Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) silniczki regulacji reflektora
olopc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczółki
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 14:00
Witam serdecznie. Nie działa mi regulacja reflektorów, prawdopodobnie silniczki do wymiany. I tu jest moje pytanie, czy jestem w stanie zrobic to samodzielnie czy trzeba koniecznie jechac do mechanika? Jakie jest dojście do tych silniczków?
a czemu to admin usunął mój podpis?
Altaris
Posiadane auto: TOURAN 2.0 AZV Highline 2004
Piwa: 3/7
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 14:30
Re: ( Volkswagen Sharan ) silniczki regulacji reflektora
Nie wiem jak w Sharanie ale w Touranie silniczki, o ile wyciągniesz reflektory są dostępne bez problemu. Ja nie wiedząc wcześniej gdzie one się znajdują zdejmowałem przedni zderzak. Czy da się je wyciągnąć bez zdejmowania zderzaka nie wiem. Co do samych silniczków które są pewnie podobne konstrukcją do tych montowanych w Touranach - spróbuj je wyciągnąć otworzyć nasmarować i odpalić na krótko silniczki elektryczne żeby sobie trochę pochodziły. Oczywiście trzeba najpierw wyciągnąć silniczki z obudowy. Silniczki powinny być dobre tylko mogły się zablokować w którejś ze skrajnych pozycji. U mnie częściowo pomogło choć dalej trochę się przycinają. Może u Ciebie będzie lepiej.
leńo
Posiadane auto: sharan 02 1.9 TDI 115 KM
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 18:10
wiaj!
ja wymieniałem cały mechanizm. Sama wymiana jest prosta ale niestety trzeba wyjąć reflektor , co wymaga później wyjazdu na stację diagnostyczną w celu ustawienia świateł
powodzenia
szorter
Posiadane auto: touran 2004 1,9 tdi
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 11:05
WItam
Mam pytanie Panowie, czy nie można wyjąć silniczka z reflektora bez wyjmowania całego reflektora? Jak one są mocowane do obudowy. Zlokalizowałem je znajdują dużym otworze przykrytym klapką i zamknięte drucianą sprężyną. ALe jak są mocowane w samej obudowie?
drzymala1972
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz
Posiadane auto: VW Sharan 1,9 TDI 115 2001, Ford Galaxy MK3 TDCi 136KM 2009
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 20:17
Niestety kolego nie da się wymienić silniczków bez demontażu reflektorów, przed demontażem wyciągnij żarówki od kierunków przez nadkola żebyś mógł manewrować reflektorem podczas wyciągania , dalej to pryszcz jak zdejmiesz klapkę to bez problemu dostaniesz się do silniczków i je zdemontujesz, przed ponownym montażem leflektorów sprawdź czy działają silniczki będzie słychać i dopiero montuj, żeby Twoja praca nie poszła na darmo. Pozdrawiam serdecznie Very Happy
t nowak
Skąd jesteś (miejscowość / region): BAD VILBEL(D)
Posiadane auto: Audi A5 , Mercedes Benz W169
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 02 Maj 2010, 22:08
Koledzy mozecie powiedziec czy te silniczki w lewej jak i w prawej sa takie same Question Wysiadl mi w prawym lefrektorze a nowy mam do lewego
loger
Posiadane auto: Sharan 1.9 TDI 2002
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 08:36
Są takie same pasują od skody bodaj ze Fabi zamienniki 45zł sztuka od zeszłego roku działają jak trzeba
tu masz manual od galaxy ale w sharanie jest prawie tak samo dużo fotek wiec dasz rade.http://www.sgaf.de/node/253122
Monte Christo
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 23:21
ten moduł do regulacji pasuje od skody octawii i jest znacznie tańszy ,kilka miesięcy temu kupiłem 2- sztuki po 17 zł. ,nówki , plus koszty przesyłki ,wymieniłem i okazało się że jeden był padnięty ,a do drugiego nie dochodziło napięcie ,bo po wymianie dalej nie chodził !....,wtedy to olałem i tak jeździłem ,aż do dzisiaj ...,żarówka się przepaliła i przy tej okazji coś mnie podkusiło i rozkręciłem światełko ...i bingo ..?..na pinie nr. 1 ,we wtyczce lampy były zaśniedziałe styki ,trochę skrobanka ,środka penetrującego i ......,wszystko działa ,aż miło ,teraz mam jeden silniczek w zapasie !....- pozdrawiam wszystkich....
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
tomisio
Posiadane auto: Golf V, 140kM, 2007
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 13:47
ja właśnie wróciłem z garażu, miałem to samo, nie działało prawe oczko, próbowałem wyregulować ręcznie, tak kręciłem i kręciłem, coś tak jak by naskoczyło i zaczęło działać, cuda jakieś.
pozdrawiam
VolkswagenPassat
59 900
121 419 km
VolkswagenCaddy
45 990
247 000 km
VolkswagenGolf
29 500
160 430 km
VolkswagenNew Beetle
8 900
2002r.
173 000 km
VolkswagenUp!
25 300
90 000 km
