Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) +12V po zaplonie, gdzie szukac - do swiatel dziennych
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
mjoker
Skąd jesteś (miejscowość / region): świebodzin
Posiadane auto: Sharan 1.9TDI 115KM 2002r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 14:26
Chce zamontowac swiatla do jazdy dziennej.
Wg przepisow maja sie zalaczac po przekreceniu kluczyka a gasnac przy wlaczaniu swiatel mijania.
Stad moje pytanie:
Gdzie znajde +12V po przekreceniu kluczyka? Najlepiej byloby pod maska, ale domyslam sie ze to niemozliwe.
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 18:09
Re: ( Volkswagen Sharan ) +12V po zaplonie, gdzie szukac - do swiatel dziennych
plus po zapłonie masz pod maską na 100% tylko musisz wziąć kontrolkę w rączkę robisz na przekażniku i w momencie zapalenia świateł mijania ten impuls wyłączy ci ,,rozłączy przekażnik światełka dzienne zgasna narysuje schemata i puszcze na priw http://www.soltronik.pl/przekaznik_samochodowy_12v30a/p-11100.html
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 19:56
poszło bo z tymi fotkami to zawsze mam klopotka cura mi pomaga, oki to dla wszystkich http://www.fotka.pl/profil/czarny1x1x/albumy/1,Ja/77538681 to tak na szybca ,drugi przekażnik z aku+ na 30/ masa stała i sterowanie -np z pompy tam jest plus po kluczyku ale mogę to rozrysować jak cos nie jasno Wink
mjoker
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 20:33
czarny1x1x dzieki za porady. Jestem automatykiem - elektrykiem, co prawda nie samochodowym ale uklady takie nie sprawiaja mi trudnosci. Ale dzieki za checi, dla innych na pewno sie przyda.
Mnie chodzi o to, gdzie wlasnie znalezc pod maska te +12 po zaplonie. Trzeba wziac pod uwage to, ze podlaczajac cewke przekaznika pod te +12 po zaplonie musimy brac pod uwage fakt, ze przy spaleniu cewki przekaznika, co czasami sie zdarza, bedzie nam robilo zwarcie i okazac sie moze ze zniknie nam cos, co jest wazne do dzialania auta.
Dlatego warto pomyslec, rowniez i w Twoim pomysle o osobnym bezpieczniku dla cewki przekaznika - jesli chodzi o ten z linku to mysle ze 630mA by wystarczylo, choc to tak na oko bo nie ma opisu poboru pradu potrzebnego do przelaczenia styków. Dla pewnosci bezpiecznik miedzy 1A a 2A.
ryju1468
Skąd jesteś (miejscowość / region): muszyna
Posiadane auto: honda crv 2,2 i-ctdi 06,justy 1,3 04
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 20:49
witam
mjoker plusa znajdziesz po zaplonie na alternatorze,czujnik temperatury na podszybiu,kabelek idzie obok aku ja tam podlączalem światełka,chyba bialy sprawdz
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 21:20
sterowanie znajdziecie na alternatorze ,,sterowanie kontrolki na zapłonie jest minus po odpaleniu plus tak załanczałem samoróbki włącznika świateł to był niebieski kabelek ale do sprawdzenia , a te cewki to nie lecą tak bardzo bezpiecznik zawsze można zamontować mówiłem ze było to na szybko zróbmy automatyczny włącznik dałbym tam dwie diody jedna na blokowanie sygnału druga na podtrzymanie tak jak do odcięcia zapłonu ukrytego na impuls Wink
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 21:35
mjoker jesli spalisz cewke zwarcie zrobi tylko raz i wywali bezpiecznik a powinieneś wiedzieć pod co sie podłączyłeś ,w mej krótkiej 15letniej karierze taki przekażnik spalił się raz, przez.... emnie Confused prawie wszystkie układy elektryczne są już zabezpieczone w autku ale fakt bezpiecznik za podać taki 5 A a nawet 10 A bo to pewnie ledowe śwatełka będą nie zaszkodzi ..a i nie pomoże ; Wink
mjoker
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 21:55
kolego jesli chodzi o to ze spalona cewka zrobi zwarcie tylko raz to jestes w bledzie. Moze ona miec skrocony obwod (uzwojenie) a wtedy zwarcie bedzie non stop.
W moim zawodzie wymiana cewek elektrozaworow, wymiana stycznikow i przekaznikow miedzy innymi w sterownikach to chleb powszedni.
No ale nie robmy offtopa bo tu nie o tym mowa.
Czy ktos moze wie skad zasilany jest czujnik temp na podszybiu? Pomysl z wpieciem sie tam cewka nie jest zly, ale chcialbym wiedziec co ewentualnie moze mi poleciec.
Jako napiecie robocze (zasilanie lamp dziennych) myslalem by wziac z bezpiecznika od np swiatel pozycyjnych lub bezpieczniej halogenow.
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 07:27
to kolego najpewniej + z aku zapodaj i zrób nowy układ a reszte jak opisywałem impuls z alternatora będzie załączał ci śwatełka
Paleus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: VW Sharan Business 131KM
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 16:14
najlepiej sobie wziac plus do swiateł dziennych z czujnika temp od dogrzewacza ja tak zrobiłem w swoim. Po włączeniu zapłonu Masz na nim stały plus.
mjoker
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 21:35
a wiesz moze skad ten czujnik jest zasilany?
Paleus
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 21:46
niestety nie mam pojecia, a to jest istotne?
mjoker
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 00:23
istotne o tyle o ile bylo o tym pare postow wyzej
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 23:10
a piw jak nie było tak nie ma a to też istotne
andi6491
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Peugeot 508 sw Allur 2.0 HDI 2012
Piwa: 5/7
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 15:15
Witam wszystkich. Pozwoliłem sobie skopiować post kolegi agaikarol
08-06-2012, 03:23 AM Post: #92
agaikarol Offline
wymiatacz
Liczba postów: 247
Reputacja: 1 -->
Samochód: VW Sharan 1.9 TDI 110KM AVG + chip
RE: Światła dzienne... LED i itp
Właśnie zamontowałem sobie światła do jazdy dziennej.
Plus wziąłem z klaksonu (UWAGA jeden przewód to plus, lecz w chwili używania jest na nim przerwa a drugi jest też plusem ale ma prąd od przekręcenia kluczykiem w stacyjce do wyłączenia silnika)
Minus z karoserii.
Trzeci przewód połączyłem ze światłami postojowymi w lampie przedniej.
Po włączeniu świateł -dzienne gasną.
Myślę ,że pomoże wszystkim.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTouran
38 900
182 000 km
VolkswagenGolf
79 900
34 000 km
VolkswagenPassat
61 700
103 000 km
VolkswagenTransporter
121 900
109 000 km
VolkswagenPassat
14 990
247 590 km
