Volkswagen
( Volkswagen Touran ) duży pobór prądu na postoju
magic1803
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9TDI
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 11:21
Witam nie wiem szukałem ale nic nie znalazłem na forum czy może ktos mi podpowiedzie gdzie może tkwi problem. Po wejściu w stan czuwania auto pobiera prąd 0.75A .To chyba jest bardzo dużo bo auto po 2 dniach stania nie odpala rozładowany akumulator.Odłaczyłem wszystkie urządzenia dostawiane i dalej to samo skan vagiem też nic nie pokazał.
Czy może wie ktoś gdzie może byc przyczyna.[/code]
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 13:57
Re: ( Volkswagen Touran ) duży pobór prądu na postoju
Najczęstszą przyczyną jest radio.Sprawdź czy nie świeci się któraś lampka oświetlenia wnętrza(przy drzwiach,przestrzeń bagażowa itp)
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 18:20
1 sprawdź ładowanie.
2 Wepnij miernik między ściągniętą klemę, a biegun akumulatora (wcześniej wszystko wyłączone, kod do radia wiadomy) i zobacz ile Ci bierze prądu. Trzeba na wszelki wypadek odczekać ok 0,5 godz, bo te zakręcone nowe auta mają czasami jakiś stan uśpienia, kiedy biorą więcej prądu i dopiero po pewnym czasie wszystko wyłączą i pomiar jest miarodajny. Jeżeli po tym czasie będzie brał za dużo, to nie ma innego wyjścia, tylko wyciąganie bezpieczników i sprawdzanie na którym siedzi złodziej.
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 11:46
Pozostaje ci wyciąganie po kolei bezpieczników, chociaż proponowałbym najpierw przekaźniki obok aku. One sterują zasilaniem obwodów, gdzie z kolei podpięte są bezpieczniki.
Musisz też jeszcze zamknąć zamek drzwi jak będą otwarte i zblokować czujnik zamka maski. W ten sposób oszukasz moduł komfortu.
Turanek morderator Smile
ZPA
magic1803
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 13:38
Witam po wstepnym sprawdzaniu wyciągałem bezpieczniki i jak wyciągnełem F19 to odrazu spadło na 0.01A teraz pytanie czy ten bezpiecznik jest tylko odpowiedzialny za radio czy jeszcze cos.
Mam radio MFD czy u was tez tyle prądu ciągnie
magic1803
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 18:24
panowie jedno pytanie ile u was ciagnie pradu z radiem Mfd czy to możliwe ze radio pobiera 0.75A
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 21:36
Żadne radio nie może pobierać tyle prądu na postoju, chyba, że jest uszkodzone, albo wadliwie podłączone.
VolkswagenTouran
15 900
281 325 km
VolkswagenGolf
10 500
195 008 km
VolkswagenNew Beetle
10 500
2002r.
113 000 km
VolkswagenGolf
53 900
166 771 km
VolkswagenTouran
99 900
32 000 km
