Volkswagen
( Volkswagen T4 ) Pompa wtryskowa VW T4 2.4 D
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
k.kolasinski
Posiadane auto: Vw T4 2.4D
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 15:59
Witam. Mam problem z pompą wtryskową w moim VW, a mianowicie bardzo z niej cieknie. Próbuje ją wyciągnąć ale coś idzie nie tak jak trzeba. Odkręciłem trzy śruby, zdjąłem pasek i koło, zdemontowałem przewody z wtrysków, a pompa nadal siedzi na swoim miejscu. Proszę o podpowiedz jak ją zdemontować.
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 17:22
Re: ( Volkswagen T4 ) Pompa wtryskowa VW T4 2.4 D
szukaj śruby od strony bloku pod pompą
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
k.kolasinski
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 22:25
Dzięki. Jutro zobaczę jeszcze raz.
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 07:26
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235 taka fajna instrukcja powinno pomóc co prawda ty masz pompe w innym miejscu ale zasada ta sama
k.kolasinski
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 11:32
Znalazłem 4 śrubę tylko, że jakiś German wpakował ją z imbusem. A na dodatek jest w takim miejscu, że dostęp do niej jest fatalny. Kombinuje z jej odkręceniem żeby nie zniszczyć gniazda z imbusem.
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 21:58
to jestesmy w domu zaginiona śruba się odnalazła to teraz poszukamy ARKI Very Happy dasz Kolego rade musi się udać
k.kolasinski
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 13:53
Udało się! Szukam teraz dobrego i taniego pompiarza ( jednej osoby ) we Wrocławiu lub okolicach. Może, ktoś zna takiego gościa?
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 20:45
wpisz w google naprawa regeneracja pomp wtryskowych i telefon troszke podzwonisz i wszystkiego się dowiesz
k.kolasinski
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 19:35
Witam po długiej przerwie. Ponownie proszę o podpowiedz lub pomoc. Zamontowałem pompę po naprawie, ustawiłem znaki na kole, a auto nie chce w ogóle zaskoczyć. Odpowietrzam układ ale tylko z dwóch lub trzech przewodów cieknie paliwo. Przed wymontowaniem pompy auto chodziło OK.
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 11:31
zły montaż coś kolego skopałeś przestawiałeś auto po wyjęciu pompy ????tego sie nie robi
k.kolasinski
Wysłany: Pon 23 Sty 2012, 18:58
Po wymontowaniu pompy auto stało w tym samym miejscu. Nic nie ruszałem. Poza tym wątpię abym coś żle zmontował. To nie jest aż takie trudne. Ustawiłem znaki, zamontowałem pompę, podłączyłem przewody paliwowe i nic.
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 19:45
skoro znaki ustawione spróbuj odpalić na plaka nie samostart a plak ten do czyszczenia deski ,i opisz co sie dzieje czy wogule chce zagadać sztorcuje sinik czy łapie i gaśnie .pewnie zapowietrzony chwilę trzeba pokręcić
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 19:49
poluzuj przewody paliwowe musisz odpowietrzyć układ .to podstawa najlepiej w dwie osoby jedna kręci rozrusznikiem odpala druga odkreca przewody na pompie tam masz kupe powietrza teraz więc bez towaru nie odpali psiknij plaka
k.kolasinski
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 20:32
Witam po długim czasie. W końcu udało się uruchomić auto. Po ponownym sprawdzeniu pompy okazało się,że paliwo które zostało w zbiorniku się zasyfiło. Dzięki wszystkim za pomoc !
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
