Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Pedał sprzęgła zapada się
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
Cabernet
Posiadane auto: Toyota Verso 1.6 Benz 2009 r
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 21:08
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś poknociłem z założeniem tego tematu ale nie wydaje mi sięSmile Szukałem problemu podobnego występującego w tym aucie i nie znalazłem go tutaj.
Problem jest taki: zapada się pedał sprzęgła (vw bora kombi, 1.9 tdi, 2000 r). Na początku został odpowietrzony układ, gdy nic to nie dało została wymieniona pompka sprzęgła. Problem nadal występował, więc został wymieniony wysprzęglik. Nic to nie dało. Da się jakoś sprawdzić co to może szwankować? Czy w tym wypadku trzeba szykować się na największe wydatki:/ Dalej metodą prób i błędów. Byłbym wdzięczny za wszelkie porady.
Mateusz.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 22:15
Re: ( Volkswagen Bora ) Pedał sprzęgła zapada się
Należy dobrze odpowietrzyć układ i sprawdzić czy nie ma wycieku?Płynu nie ubywa?
__________________________
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 00:04
Kod:
To tu należało ręcznie sprawdzić jak odbija samo sprzęgło,kiedy tarcza jest cienka to sprzęgło robi się coraz sztywniejsze a pedał ma tylko minimalny ruch.
Grubsza tarcza podnosi pedał.Sprawdz od tej strony.
Cabernet
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 11:19
Więc tak. Z układu nic nie wycieka, stan płynu jest ok.
Samo sprzęgło ciągnie dobrze, nie ślizga się-jest to opinia mechaników, nie daje żadnych oznak kwalifikujących je do wymiany, dwumasówka również ok.
Dla tego, że pedał dalej się zapadał tym razem została wymieniona rurka, panowie mechanicy przeczuwali jakąś nieszczelność, tylko, że ta rurka stara nie była jakaś całkiem wadliwa, no ale dla świętego spokoju wymienili ją. Ponownie został odpowietrzony układ. Dziś auto odebrałem no i zobaczymy.
Sami też są trochę zrezygnowani no bo ileż można wymieniać i nic.
Mateusz.
Cabernet
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 16:58
Witam. Od wymiany tego krótkiego przewodu hydraulicznego póki co pedał nie zapadł się więcej. Być może tu była usterka. Oby:)
Mateusz.
fiszu251
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 115KM AJM
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 22 Sie 2019, 04:33
Witam. Ja mam taki problem ze pedał sprzegłą wpada w podłoge i ucieka płyn hamulcowy sprawdziłem już zbiornik od pł. ham. przewody i jedna rzecz mnie nie pokoi przewód pompy sprzegła który idzie do skrzyni biegów od góry do takiego czarnego plastikowego czegoś chyba to jest do odpowietrzania układu (nie wiem jak sie to nazywa, wchodzi do skrzyni) jest luźny to czarne cos też sie rusza. Ostatnio wymieniali mi mechanicy zawieszenie z przodu czy jest mozliwość zeby uszkodzili? Czy ten przewód ma byc taki luźny? Czy to moze byc przyczyna wpadającego pedału sprzegła i uciekającego płynu ham?
Pomogłem? Postaw browca Very Happy
U siebie rób jak u siebie. A u obcego na ... Very Happy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTiguan Allspace
102 900
108 000 km
VolkswagenTouran
31 900
196 000 km
zachodniopomorskie
VolkswagenGolf
22 900
192 055 km
VolkswagenNew Beetle
10 500
2002r.
113 000 km
VolkswagenGolf
64 999
75 000 km
