Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Zamek z b5 do b5 Fl
szympek1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrowiec swietokrzyski
Posiadane auto: vw passat b5 FL 1.9 TDI 2002r.
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 12:05
Zamek z b5 do b5 Fl
Witam czy zamek z passata b5 będzie pasował do passata b5 FL?
J@ceq
Posiadane auto: Mercedes 315 CDi 2007r + passat B5 fl 2002 r
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 07:09
Re: Zamek z b5 do b5 Fl
Nie napisałeś czy chodzi o zamek do drzwi. Czy przedni czy tylny, a może zamek przedniej klapy albo bagażnika lub tylnych drzwi (klapy)
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
lotken77
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: VOLKSWAGEN PASSAT 1'9TDI
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 22:44
kolego niewiem o jaki zamek chodzi ale ja wymieniałem tylnią klape w passacieb5 kombi na klape po lifcie i ci co wymieniali nie dali rady zamka przełożyć
tomekmuzyk1
Posiadane auto: passat B5
Piwa: 1/15
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 20:07
Re: ( Volkswagen Passat ) Zamek z b5 do b5 Fl
Czegoś tu nie rozumiem. Wymienili ci klapę z tyłu,ona jak domyślam się była beż zamka. Z poprzedniej klapy zdejmij tapicerkę i powinno być widać zamek. Jeżeli można wymontować zamek z pokrywy bagażnika w passat sedan(taki jak mój) to i można z kombi.Jeżeli go wymontujesz i będzie pasował do nowej klapy to nie ma problemu założyć zamknąć klapę, sprawdzić czy zamek zatrzasnął się . Jeśli tak to pozostaje jeszcze kostka elektryczna na zamykanie pilotem. jeżeli to też pasuje i zmyka się to wszystko gra. Podejrzewam że zamki do pasków przed i po lifcie raczej się nie zmieniły. Jeśli jest inaczej to musisz kupić zamek do klapy którą masz założoną czyli po lifcie. Pozdro
lotken77
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 11:38
ale zamek w b5 jest otwierany mechanicznie a po lifcie elekronicznie na dotyk może dlatego nie można przełożyć. Po lifcie jest w klapie siłownik
VolkswagenGolf
67 900
82 000 km
VolkswagenGolf
12 499
195 000 km
VolkswagenEos
21 900
195 462 km
VolkswagenPassat
33 700
293 000 km
VolkswagenTiguan
32 900
228 147 km
