Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) wymiana oleju w skrzyni manualnej
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
piotrfg
Skąd jesteś (miejscowość / region): g.w
Posiadane auto: Sharan 1,9 TDI ahu 1999r
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 22:55
witam
coraz częściej słyszę o konieczności wymiany oleju w skrzyni manualnej przebieg 220 tyś , do tej pory byłe przekonany że olej to się zmienia w skrzyni ale automatycznej- napiszcie jak to jest
pozdrawiam
bobo75
Posiadane auto: VW Sharan 05' ASZ
Piwa: 43/3
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 06:45
Re: ( Volkswagen Sharan ) wymiana oleju w skrzyni manualnej
Są auta w których okresowo wymienia się olej w manualnej skrzyni biegów, w sharanie nie ma takiej potrzeby, należy tylko sprawdzać poziom oleju.
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 133/4
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 10:00
niektorzy producenci wymagaja zmiany oleju w skrzyni (szczegolneie azjatyccy) inni nie, ale ... mozna to zrobic dla siebie Wink Vw nie 'przewiduje" zmiany Wink koszt wymiany jest niewielki wiec mozna to zrobic- chodzi o "starzenie" sie oleju Wink mozesz (ale nie musisz) wymienic olej Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
piotrfg
Piwa: 1/9
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 13:32
a wie może ktoś jaki olej i ile do skrzyni sharana 1.9TDI 90km 99r ?
bobo75
Piwa: 43/3
Wysłany: Pon 26 Gru 2011, 22:09
Około 2,2 l oleju przekładniowego z oznaczeniem VW-ATF
igna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwalki
Posiadane auto: vw sharan 1,9 tdi 98r.
Piwa: 14/2
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 09:37
powiedzcie gdzie trzeba odkrecic srube zeby sprawdzic stan oleju w skrzyni i jaką srube w razie koniecznosci wymiany oleju jak bede chcial to zrobić.?
motorek4612
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH
Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 20:15
Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie,wchodzisz pod auto, popatrzysz od przodu auta na skrzynie , i mniej więcej na połowie jej wysokości jest korek wlewu oleju, na klucz imbusowy, bodajże 10.Odkręcasz ja , auto musi być na równym tj albo kanał albo podnośnik,i jeśli poleci olej to stan jest ok. Wcześniej musisz zdjąć osłonę silnika.
motorek4612
gadu-gadu skype status
robertsalar
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9 tdi 90 KM 1999r.
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 23:48
Mam radę .Jak już będziesz wymieniał olej w skrzyni to po spuszczeniu starego zobacz czy nie ma w nim wody .W tych Sharanach przy takim przebiegu lubi puszczać semering na wybieraku zamontowanym na skrzyni biegów ( u mnie padło przy 240 tyś) i wtedy pada łożysko a do skrzyni dostaje się woda . Jeśli zaobserwujesz że jest woda sprawdż przed wyminą oleju właśnie ten semering.U mnie zaniedbałem i skończyło się na wymianie oleju , Semeringa ( 78 zł ) łożyska ( 90 zł ) oraz wałka wybieraka ( używka za 280 zł). także koszta spore przy robociznie własnej.
Nigdy nie jest tak żle żeby nie mogło byc jeszcze gorzej.
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 21:53
oki a ,jaką śrube trzeba odkręcić zeby spuscic olej ze skrzyni?
ryju1468
Skąd jesteś (miejscowość / region): muszyna
Posiadane auto: honda crv 2,2 i-ctdi 06,justy 1,3 04
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 06:19
witam
z przodu skrzyni masz na imbus 8
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 18:57
jaki olej do skrzyni?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Golf
43 990
170 195 km
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
