Witam wszystkich. Panowie wie ktoś może czy ten zaworek n 75 na wyłączonym zapłonie powinien przepuszczać powietrze jak się dmucha w przewodzik od gruszki ,bo u mnie jak zapłon włączę można dmuchać i wciągać powietrze bez problemu nie powinien się czasami zamykać. Po odpaleniu silnika zaciąga sztangę przy turbo i trzyma nie zależnie od obrotów tak ma być czy zawór do wymiany. po podłączeniu do kompa wyszło że turbo się zacina przeładowuje. a może koniec turbo. Proszę o pomoc
Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 1041 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górnicza Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 17:07
Re: ( Volkswagen Passat ) zasada działania zaworu n 75
Można zawór N75 zamienić z zaworem od EGR.Są koło siebie i są zamienne.Po odpaleniu autka sztanga przy turbo powinna zostać wciągnięta do oporu(podciśnienie w granicach 0.8 bara)Przy dodawaniu gazu sztanga powinna zmieniać swoje położenie.
Dzięki za pomoc coś już wiem u mnie ta sztanga się nie rusza próbowałem ręką pomóc to tak ciężko chodzi a jeszcze jedno zdjąłem od strony wlotu powietrza od turbiny ten plastyk i próbowałem zakręcić wirnikiem to stawia opór to tak ma byś czy powinien chodzić bardzo lekko nie idzie go bujnąć
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 20:33
Powinno chodzić lekko.Jezeli sztanga nie chodzi,mogą być zapieczone kierownice,żadziej,niesprawna grucha.Żeby mieć pewność trzeba by było zmierzyć podciśnienie na przewodzie przy turbinie,ewentualnie przewód podciśnieniowy od turbiny podłączyć bezpośrednio pod pompę podciśnieniową i wtedy zobaczyc czy będzie zmiana.Jeżeli nie- turbina na stół.
Sztanga też powinna chodzić lekko.
Witam ponownie jednak turbo do czyszczenia lub regeneracja nastąpiła lekka poprawa jak wyczyściłem czujnik z rury od intercoolera był cały w oleju jak wyciągne to opisze dokładnie co było . Jeszcze jedno czy taki stan turbo ma jakiś wpływ na spalanie mój pali 9-10l/100 czy to wtryski do wymiany a można do tego modelu kupić same końcówki
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 22:59
Jeżeli turbina jest do roboty,a na to wygląda,że kierownice są zapieczone,proponowałbym w pierwszej kolejności zrobić turbinę a ewentualnie potem zająć się wtryskami(o ile będzie taka potrzeba) _________________ xxxxxxxxxxxx=300
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
