Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) sharan woda w samochodzie ;( pomocy !!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
robiszon68
Posiadane auto: VW Sharan 1,9 TDI 97r
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 20:32
Re: ( Volkswagen Sharan ) sharan woda w samochodzie ;( pomocy !!!!
U mnie woda po mocniejszym deszczu wycieka sufitowym zegarem Twisted Evil Mam w zegarowym zagłębieniu podsufitki istne akwarium.
Stawiam na nieszczelność w którymś miejscu mocowania relinguw i tu moje pytanie:
Czy relingi w 97r. są montowane w rynnach dachowych na jakieś śruby przechodzące na przestrzał blachy, czy jakimś sposobem zakleszczane rozporowo w samych rynnach bez ingerencji w samą bleche?
Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdraqwiam.
bartoszchomik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE / Ś-CIE
Posiadane auto: VW SHARAN 2.0i GL 95r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 22:16
siema pisalem ze jak uszczelnie szybe to napisze niestety nic nie pomoglo tylko strata czasu jedno pytanie do uzytkownika yogi2531
czy mozesz zrobic foto swojej konstrukcji na filtrze ?? bartoszchomik@poczta.onet.pl to moj @ jak mozesz to przeslij foto bo jestem u kresu wytrzymalosci z tym samochodem ;( aaaa i jeszcze jedno czy woda ktora leciala tobie kolo pasazera leciala tobie pod gumowy dywanik na wygluszenie ?? bo wlasnie u mnie tak jest ze woda kapie a przy ulewie leje sie po lewej scianie pod schowkiem miedzy drzwiami a wybrzuszeniem od nadkola ;(;(;( juz kilka miesiecy mam ten problem i nie moge znalezc usterki mam nadzieje ze ta konstrukcja oslony filtra starczy
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 22:19
a to do kolegi od akwarium zegarowym jezeli masz szyberdach zobacz czy to nie wina niedroznych kanalow w szyberdachu 2 dziurki w rogach ida w kierunku przedniej szyby i wychodza w nadkolach
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 22:59
<img src="http://images5.fotosik.pl/249/7c095663963aa617.jpg" border="0" >oto link do zdjecia z filtrem jezeli nie uda ci sie zrobic twojej zabudowy to chociaz narysuj w paincie http://images5.fotosik.pl/249/7c095663963aa617.jpg
robiszon68
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 03:07
Nie mam szybra. Dach gładziutki jak pupcia niemowlaka dlatego skupiłem się na relingach.
Ale dzięki za podpowiedz.
Niech przyczepność będzie z Tobą Wink
tomi98
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ziemia Lubuska
Posiadane auto: Galaxy Ghia
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 20:40
a ja jutro planuję zdjąć nadkola ( oczywiście przód ) i dostać się do odpływów i dokładnie przeczyścić aby nie dopuścić do sytuaci z roku ubiegłego jak mokry dywanik się pojawił
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 21:53
yogi2531 napisał:
Witam jestem nowy na forum.
Problem nr 1 w sharanach jest woda dostajaca sie do kabiny po stronie pasazera i tylko u tych gdzie woda kapie na wycieraczke woda wlatuje przez filtr przeciwpylkowy a dlatgo iz otwor do wentylacji jest zbyt nisko wyciety i woda ktora powinna dotrzec do kanalow odplywowych wlewa sie rowniez do filtra(bład konstrukcyjny - brak wanien sciekowych i wyzlobien) zauwazcie ze wlewa sie tylko czesc wody a gdy popatrzymy na filtr jest mokry do polowy, woda dociera do wentylatora gdzie lopatki wentylatora gonia ja dalej do wydmuchow a tam dopiero gdzies przy kanale wentylacyjnym pasazera wylatuje na wycieraczke daje sie to uslyszec kiedy bierzemy mocny zakret i wtedy wyraznie slychac walenie lopatek po wodzie. Wskazowka 2 .kto poczul w lato kiedy jest cieplo po deszczu w czasie wlaczania klimy czuc wyraznie wilgotne cieple powietrze- dosyc nie przyjemny zapach, powod zaleganie wody w kanalach wetylacyjnych.
Rada.
Zamontowanie cienkiego paska plastiku lub blaszki wokol filtra, chodzi o to zeby podniesc scianke o 2 lub 3 cm najlepiej na kleju albo na dobrym silikonie, odsuncie to tak zebyscie nie mieli problemu z wymiana filtra.
U mnie sie sprawdzilo i mam sucho.
zrobilem tak jak napisales zrobilem w dolnej czesci obudowy filtra scianke na kleju do szyb o wysokosci 3 cm mam nadzieje ze to pomoze Smile narazie to musze poczekac na deszcz jak tylko cos bede wiedzail czy pomoglo to napisze
tomi98
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 22:05
a ja w sobotę zdjałem koła i nadkola , dostałem się do odpływów i wyczyściłem ze szlamu, liści itp. udrożniłem kanały wylotowe....niewdzieczna robota, ale teraz mam spokój ( oby Wink )
robsonvfr
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9TDI 2000
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 19:46
Re: sharan woda w samochodzie ;( pomocy !!!!
Witam wszystkich jestem nowy na forum i posiadam Sharana model 2000 i tez pojwila mi sie woda dostawala od prawej strony rozebralem prawie caly kokpit i po laniu wody wlewala sie od strony prawego blotnika po dlugim szukaniu okazala sie to bardzo prosta przyczyna woda wlewala sie przez spinke krotkirgo plastiku na podszybiu laczy sie z dlugim ,po zaklejeniu otworu na spinke problem w 100% problemu nie ma .pozdawiam wszystkich
Ostatnio zmieniony przez robsonvfr dnia Sob 17 Paź 2009, 08:28, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 19:52
robsonvfr napisał:
Witam wszystkich jestem nowy na forum i posiadam Sharana model 2000 i tez pojwila mi sie woda dostawala od prawej strony rozebralem prawie caly kokpit i po laniu wody wlewala sie od strony prawego blotnika po dlugim szukaniu okazala sie to bardzo prosta przyczyna woda wlewala sie przez spinke krotkirgo plastiku na podszybiu laczy sie z dlugim ,po zaklejeniu otworu na spinke problem w 100% zniknoł .pozdawiam wszystkich
spinki wysmarowales klejem dookola ?? czy jakis inny otwor na spinke jest wolny i tego trzeba zakleic ??
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 18:47
DLA TEGO UZYTKOWNIKA JAKIES WYROZNIENIE !!!! a temat przydaloby sie przykleic na 1 strone
wyciagnalem krotki plastik od strony pasazera i faktycznie po laniu wody lecialo do srodka spinka mocujaca plastik Very Happy sa trzy spinki lecialo spinka zaraz przy uszczelce miedzy slupkiem a przednia szyba co idzie wzdluż aż do dachu okleilem cale dookola i w srodek napchalem kleju do szyb na dzien dzisiejszym przeszedl test na myjni i test deszczu i nic w srodku nie nalecialo teraz czasu chwile musze poczekac by spadla ulewa aby upewnic sie ze usterka juz w 100% wyleczona Smile ale na 99,9% jest GITARA
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 19:45
minelo juz troche czasu od momentu zaklejenia spinek
a do dzisiaj wody nie ma ani kropelki ;d
przeszedl testy: mycie na myjni, ulewy i zwykle deszcze ;d
WILEKIE DZIEKI DLA CIEBIE robsonvfr
masz u mnie piwo Smile
w tym tygodniu biore sie za kladzenie wygluszenia i wkoncu bede mogl wysprzatac autko na glanc ;d hehe
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 23:28
minelo juz troche czasu od zaklejenia spinek no i co najwazniejsze wkoncu jest wygluszenie Smile do dnia dzisiejszego zero problemu z woda Smile oby juz na wieki
robsonvfr
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 09:18
to tylko sie cieszyc ze masz problem z glowy .pozdrawiam
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 18:45
tyle czasu juz minelo a jak pomysle o tej wodzie ze juz koniec z tym problemem to micha sie cieszy jak u niemowlaka
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf
73 900
107 000 km
VolkswagenTouran
15 900
281 325 km
VolkswagenScirocco
27 900
186 249 km
VolkswagenAtlas
159 000
32 045 km
VolkswagenGolf
38 990
185 000 km
