Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) sharan woda w samochodzie ;( pomocy !!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
bartoszchomik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE / Ś-CIE
Posiadane auto: VW SHARAN 2.0i GL 95r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 13:34
Re: ( Volkswagen Sharan ) sharan woda w samochodzie ;( pomocy !!!!
mi kapie woda spod schowka a blizej kolo nadkola wewnatrz po scianie kolo drzwi i nie mam pojacie skad ta woda tam moze byc najgorzej sie obawiam ze bede musial cala konsole przednia zdemontowac zeby tam dojsc ;/ i zobaczyc odkad zaczyna sie przeciek
Mango
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 130 Sport manual
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 17:51
U mnie jest tak samo tylko z obydwo stron - od schowka i od kierowcy. jak znajdziesz przyczyne to prosze daj znac, bo wyglada na to ze mamy ten sam problem Wink
Ja mam zamiar zajrzec jak bedzie gdzies w weekend padal deszcz.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 21:25
dzieki wielkie za szczegoly wlasnie dzisiaj udroznilem kanaly tz jeden mialem dobry a drugi od strony pasazera byl zapchany ale niestety po probie lania wody nadal wlatuje do srodka ;/ nawet gdy leje tylko po szybie
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 12:14
wczoraj wpadlem na pomysl ze moze mam przezarta komore pod maska gdzie woda splywa z szyby ale lalem tam woda i nic sie nie lalo do srodka tylko jak lalem woda kolo uszczelek wzdluz szyby to woda sie znajdowala , mam wyciagniete dywaniku cala ta gumowa podloge i gapke wygluszajaca bo byla tak nasiaknieta ze plywalo wysztko ale to juz xx czasu temu teraz jezdze bez wygluszenia az znajde przyczyne hehe narazie wyeliminowalem zapchane odplywy w szyberdachu i w komorze silnika teraz mysle ze dam dodatkowa warstwe kleju miedzy szybe a uszczelke jak to zrobie to dam ci znac czy pomoglo czy lipa nadal a jak ty znajdziesz przyczyne to tez daj znac
szarekuser
Posiadane auto: VW Sharan Sportline 1,9 TDI 1998
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 13:04
A może leje się z klimy. Z parownika czy coś takiego. Jest lato, dużo się klimy używa to i dużo wilgoci się zbiera.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 20:26
z klimy sie nie leje bo woda w srodku jest kiedy deszcz pada nawet jak samochod stoi na postoju to tez woda sie leje podczas deszczu a jakby z klimy to caly czas by byla woda
Mango
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 22:06
Z klimy nie moze sie lac do srodka, ale jak kolega zauwazyl latwo to zdiagnozowac - odlaczajac klimke. A ja zaobserwowalem jeszcze jedna prawidlowosc ze podczas jazdy nawet w ulewnym deszczu mam zaledwie jakies tam kropelki w srodku, ale jak auto stoi a desz leje jak z cebra to juz znacznie wiecej. Wniosek chyba taki ze albo szyba gdzies cieknie a podczas jazdy ped powietrza usuwa wode, albo woda dociera gdzies do przegrody miedzy silnikiem a szyba i jakims cudem mimo ze odplywy sa drozne przecieka po trochu do srodka. Ja wywalilem wszystko z podszybia, byly tam jakis liscie i syf, ale to nie zatykalo kanalow splywowych. Po tych twoich opisach to jestem sklonny sie zgodzic ze to jakas uszczelka. Gdzies czytalem na jakims forum ze gosciu wymienial uszczelki w przednuch drzwiach, ale czy pomoglo to sie nie doczytalem. U mnie niby wszystko ladnie przylega, auto nie bylo rozbite, wiec sam nie wiem. Jedyny pomysl jaki jeszcze przychodzi to moze taki ze jest taka filcowo gabkowa czarna uszczeleczka naklejana na ramie samochodu - nie na drzwiach, tylko na ramie. ona taka miekka jest i z pewnoscia nasiaka woda, ale czy to mozliwe zeby tamtedy naciagalo wode? Chyba VW by nie wsadzil takiego slabego materialu. A najlepsze jest tp ze wszystko zaczelo sie ot tak pewnegop dnia bez zadnego powodu.
Odezwij sie jak rozwiazesz ten problem.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 22:20
wlasnie tez myslalem o tej uszczelce na ramie ale wydaje mi sie ze to nie ten powod narazie bede klej nowy klad wzdluz szyby po bokach jak zrobie to napisze czy cos pomoglo jak narazei wyeliminowalem splywowe otwory i klime bede teraz szukal w uszczelkach moze tam cos jest nie tak
Zibbi
Posiadane auto: VW,Sharan,2.8vr6 Carat aut.Syncro
Wysłany: Sob 02 Sie 2008, 01:07
nie mam tego problemu ale mam pomysła jak to mawiał ferdunand...
jam montowałem antenę CB to wpadłem na pomysł żeby wkręcić ją w miejsce na reling dachowy w moim i nie ma, są za to zaślepki otworów montażowych a na nich guma biegnąca od maski do klapy bagażnika. może gumy macie nieszczelne... warto sprawdzić..
powodzenia
sharan 2.8 vr6 syncro aut. + gaz spox jak narazie
darkko
Posiadane auto: vw sharan 1.9tdi 90KM 1996
Wysłany: Pon 18 Sie 2008, 20:45
witam
dzis konserwowalem auto i jak odkrecilem te plastikowe nadkola z przadu auta to tam u góry sa kanaly którymi woda spływa oczywisci ebyly zatkane lisciami wiec moze wartalo by sprawdzic tez ta kwestje
darkko
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 19 Sie 2008, 15:58
mam wyczyszczone kanaly splywowe a woda jak leciala tak leci dalej ;/ niestety nie wiem ktoredy dostaje sie do srodna wiem tylko ktoredy kapie ale to juz opisywalem ze zaraz przy drzwiach po sciance pod schowkiem miedzy nadkolem a drzwiami taka mala prosta scianka
bodzio_b
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9TDI 1996
Wysłany: Wto 19 Sie 2008, 19:46
Sprawdź może faktycznie zibi ma rację i przecieki biorą się od uszczelki na dachu.
Bodzio
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 20 Sie 2008, 21:38
ja mam relingi czy jak to sie pisze Smile ale one tak jakby zespolone z ta uszczelka dachowa a uszczelka dachowa jakby wklejona na goraca na amen nie da rady wogole ruszyc
bodzio_b
Wysłany: Sob 23 Sie 2008, 13:31
Przeglądnij wszystkie uszczelki przy szybach łącznie z małym trójkącikiem nad kołem i jeśli masz szyberdach to sprawdź uszczelnienie i odprowadzenie wody czy kanały masz drożne.
Bodzio
yogi2531
Posiadane auto: Sharan Carat 2.8VR6 Synchro
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 09:51
Witam jestem nowy na forum.
Problem nr 1 w sharanach jest woda dostajaca sie do kabiny po stronie pasazera i tylko u tych gdzie woda kapie na wycieraczke woda wlatuje przez filtr przeciwpylkowy a dlatgo iz otwor do wentylacji jest zbyt nisko wyciety i woda ktora powinna dotrzec do kanalow odplywowych wlewa sie rowniez do filtra(bład konstrukcyjny - brak wanien sciekowych i wyzlobien) zauwazcie ze wlewa sie tylko czesc wody a gdy popatrzymy na filtr jest mokry do polowy, woda dociera do wentylatora gdzie lopatki wentylatora gonia ja dalej do wydmuchow a tam dopiero gdzies przy kanale wentylacyjnym pasazera wylatuje na wycieraczke daje sie to uslyszec kiedy bierzemy mocny zakret i wtedy wyraznie slychac walenie lopatek po wodzie. Wskazowka 2 .kto poczul w lato kiedy jest cieplo po deszczu w czasie wlaczania klimy czuc wyraznie wilgotne cieple powietrze- dosyc nie przyjemny zapach, powod zaleganie wody w kanalach wetylacyjnych.
Rada.
Zamontowanie cienkiego paska plastiku lub blaszki wokol filtra, chodzi o to zeby podniesc scianke o 2 lub 3 cm najlepiej na kleju albo na dobrym silikonie, odsuncie to tak zebyscie nie mieli problemu z wymiana filtra.
U mnie sie sprawdzilo i mam sucho.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTouran
23 499
275 000 km
VolkswagenGolf
13 900
170 000 km
VolkswagenPassat
39 500
200 000 km
VolkswagenArteon
117 900
165 000 km
VolkswagenGolf Plus
16 900
221 000 km
