Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) sharan woda w samochodzie ;( pomocy !!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
barbul69
Posiadane auto: sharan 2.0 115 kw ady
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 19:28
woda w aucie
popieram!! ja już ten problem mam za sobą !! zalewało mi komputra pod siedzeniem !! i jak kolega napisał!! poprzepychałem mspływy przy szyberdachu i spokój!!
barbulek 69
skype status
barbul69
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 19:39
Re: ( Volkswagen Sharan ) sharan woda w samochodzie ;( pomocy !!!!
za radą odnośnie spinek!!! też se uszczelniłem!! będzie git!!
barbulek 69
skype status
johny0210
Skąd jesteś (miejscowość / region): prudnik
Posiadane auto: sharan vr6 2,8 1996
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 20:03
U MNIE ZLECIAł WężYK ODPROWADZAJąCY WODE Z SZYBRA .ZALEWAłO JAK CHOLERA,śCIąGAłEM PODSUFITKę I POMOGłO PZDR
bartoszchomik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE / Ś-CIE
Posiadane auto: VW SHARAN 2.0i GL 95r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 23:50
to dobrze ze pomoglo Smile i dodatkowo jestesmy bogatsi o wiedze gdzie szukac przyczyny ;d
johny0210
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 11:43
a u mnie zleciał przewod odprowadzający wodę z szyberdachu i lało pod tapicerkę pod dachem i to spływało bokiem pod wykładzinę na podłodze :lol:
Jerry43
Posiadane auto: Sharan 1.9TDI 115KM 2002r.
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 20:52
... tragedia z tymi odpływami wody w sharanku...
...po ostatnich silnych opadach deszczu i śniegu na przemian chyba szlag mi coś trafiło - tu mój post http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=36559
... nie działa wentylator od climatronika i nie mogę włączyć ogrzewania szyb na przyciskach. Podejrzewam WODĘ - niestety - dziś wyczyściłem całą rynnę na podszybiu tam gdzie filtr przeciwpyłkowy - SZOK co tam się zbiera - jurto, po przeczytaniu wszystkich powyższych postów - biorę się za przednie nadkola.
Potem środek.
- Jak zdemontować elementy kokpitu od pasażera żeby nie połamać plastików ??
- Jak dostać się do przekażników ?? - są gdzieś za bezpiecznikami ??
Może ktoś ma schemat elektryki - konkretnie związanej climatronikiem.
Pozdro.
19marcin76
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 D 98'
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 00:29
udrożnienie odpływów wody
Mam pytanie jak należy udrożnić odpływy wody w sharanie i gdzie one się znajdują, bo mam dużą kałużę pod nogami kierowcy. Poprosze o pomoc
Gorge_Sharan
Posiadane auto: VW Sharan 1999 1,9 TDI AFN 110KM
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 22:00
Problem z woda rozwiazany
Czytałem i napisze co bylo u mnie pod szbą w miescu gdzie znajduje sie plastik podszybia od wycieraczek są koleczki plastykowe trzymajace cos .... (nie znam nazwy - prosze mnie poprawic jak cos pokreciłem) i one puściły. A mało tego jak byla ulewa to było sucho przy kapuśniaku było pełno wody i to az dziwne ale prawdziwe Moze byc to podpowiedz dla innych przez filtr nie lecialo ani kropli.
Prawdopodobnie koleczki zostały zerwane przy zmianie szyby tak jak to wspominał jeden z forowiczów
Szukam bagaznika do relingów Sharana 1999r moze ktos posiada informacje jakie pasuja najlepiej i dobrze, pewnie trzymaja.
Zapraszam do wymiany opini, uwag i spostrzeżeń na temat autka Sharan w tym posiadaczy czesci i specjalistów od mechaniki
kalwar74
Posiadane auto: VW, Sharan, Carat, 2.8 VR6, 1998
Wysłany: Wto 13 Lis 2012, 20:40
Na temat wody w Sharanie.
Jestem nowy na tym forum. Mam bogate doświadczenie w temacie Sharanów z silnikiem 2.8 VR6 bo już mam trzecią sztukę i sam wszystko naprawiam oprócz elektryki.
Co do wody w samochodzie to ja osobiście miałem 4 przyczyny i pozostaje jeszcze jedna tj. sama szyba szyberdachu do wymiany - ostatnio po ulewie usiadłem w fotelu jak w kałuży.
1) rynienki w podszybiu - raz na rok czyścić.
2) jeżeli był wymieniany któryś z błotników i robił to niechlujny blacharz to na 1000% woda w samochodzie blacha na łączeniach elementów powinna być łączona na silikon (ale to długi temat)
3) małe trójkątne szybki w przednich błotnikach. Na łączeniach blach są szczeliny prze które do środka wlewa się woda (w zależności od szczelin ilość wody) czasem wygląda to tak, że po ruszeniu na pierwszym zakręcie wylewa się woda na chodniczki.
4) rynienki od szyberdachu, które biegną słupkami do błotników lubią spadać z odpływu no i oczywiście się zapychają. Przepłukiwać wodą z detergentem np. płyn do naczyń i przepychać najlepiej linką od licznika lub obrotomierza.
Jutro jadę do elektryka ponieważ w samochodzie mam dyskotekę tj. mruga światło w podsufitce oraz podłogowe, a także zdechło sterowanie szybami i wszysto za jednym zamachem. (zapewne panel komfortu padł.)
VW Sharan 2.8 VR6 1998r.
Szaitis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rostarzewo
Posiadane auto: Vw sharan
Wysłany: Sob 10 Maj 2014, 16:24
woda w aucie
Witam.Wczoraj pojawiła mi się woda na miejscu nóg od strony pasażera i zauważyłem że dostaje się jak włączę nawiew na środek a jak na szybę to już nie.Co może być przyczyną?
LLULEK
Skąd jesteś (miejscowość / region): M-C
Posiadane auto: vw sharan 1.9tdi 2002 115psi
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 16:20
witam kolegów i koleżanki...w moim przypadku problem wody w aucie co prawda był po stronie kierowcy aczkolwiek był.wszystkie sugestie na forum wdrożyłem w życie i nadal basen w aucie po deszczu...okazało się że sprawa jest banalna...po otwarciu maski demontujemy "półkę"osłona podszybia na trzy śruby...w miejscu styku tego elementu z karoserią jest uszczelka.w moim aucie była nieszczelność w miejscu jej mocowania.woda po szybie trafiała na owy element po czym zamiast kierować się ko kanałów odpływowych przepływała pod uszczelką i dostawała się do środka.wymiana uszczelki załatwiła sprawę.dodam że nie wyglądała na zniszczoną aczkolwiek woda przedostawała się w miejscu jej nałożenia...mam nadzieje że pomogłem.pozdrawiam.
piter88
Skąd jesteś (miejscowość / region): połczyn
Posiadane auto: Ford Galaxy GLX mk1 ,110KM 2000
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 22:59
Re: sharan woda w samochodzie ;( pomocy !!!!
bartoszchomik napisał:
mam problem z sharanem ;( jak deszcz pada to mam wode w samochodzie po stronie pasazera z przodu tam gdzie sie rzyma nogi ;( nawet jak stoi na parkingu samochod i pada to tez jest woda i nie mam pojecia skad ona tam sie znajduje moze ktos mial taki problem ??? prosze o pomoc
Miałem to samo, nieraz przy deszczu, nieraz przy myciu. Raz z lewej raz z prawej. Oczyściłem wszystko co się dało. Przestało po wymianie przedniej szyby. Odepchnij od środka auta górną krawędź szyby i zobacz czy się nie odkleiła. Z zewnątrz przylega uszczelka i tego nie widać ja odkryłem przypadkowo przy gwałtownym hamowaniu... Po prostu szyba się podniosła.....
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenPassat
19 990
232 000 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
VolkswagenPassat
38 800
270 000 km
VolkswagenGolf
11 700
2003r.
192 000 km
VolkswagenPassat CC
31 900
247 214 km
