Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Wilgoć w komputerze, brak zasilania-Passat b5 TDI 110KM AFN
darius644
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawa Mazowiecka
Posiadane auto: Passat B5 TDI 110KM AFN
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 22:57
ostatnio miałem troche przygód z moim passatem, na poczatku nie reagował na gaz wiec rozkreciłem skrzynke komputera i wysuszyłem wszystkie kostki suszarka i zadziałało, ale po jakims czasie znów problem powrócił plus dodatkowo zaczeła swiecic lampka awari i abs po podpieciu kompa wyskoczył bład ,, brak zasilania pompy abs,, ale mało tego nastepnego dnia przy odpalaniu nie swieciła lampka od swiec zarowych i juz niechciał odpalić. Po jakims czasie z któregos przekaznika w skrzynce kompa zaczły dobiegac dziwne dzwieki jak by cos iskrzyło, mimo to prubowałem go odpalic i w czasie krecenia migała lampka oleju.
postanowiłem ze rozprawic sie z tym na dobre rozkreciłem cała skrzynke od kompa wszystko poodpinałem(pozaznaczałem gdzie co było) przeczysciłem wszystkie styki wysuszyłem wszystko uszczleniłem silikonem wszystko podpiałem tak jak było, przekrecam kluczyk na zapłon lampki sie zapalaja tak jak zwykle(ale od swiec zarowych nadal sie nie swieci) i gdy chce go odpalic to przy silniku słychac takie pykniecie dziwne i wszystko gasnie i juz wogóle niema pradu, gdy zdejme kleme i załoze to wraca zasilanie ale przy nastepnym odpaleniu znów to samo, jestem pewny ze wszystko dobrze podpiałem niewiem co teraz z tym zrobić moze ktoś mi pomorze
malaki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: vw,sharan 98 TDII 140kM Audi 80-100
Piwa: 48/4
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 11:44
Re: ( Volkswagen Passat ) Wilgoć w komputerze, brak zasilania-Passat b5 TDI 110KM AFN
Napraw przekaźnik 109
darius644
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 15:01
szukałem juz tego przekaznika ale nie moge znlaeżć,
troche pogrzebałem i juz wróciło zasilanie teraz tylko swiece nie grzeja. znalazłem przekaznik 267 który jest uszkodzony ale on chyba jest od sprezarki klimatyzacji
darius644
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 16:07
powie mi ktos gdzie mam szukac tego przekaznika 109?? moze to zdjiecie pomorze http://imageshack.us/photo/my-images/84/zestawprzekaznikw15rg.jpg/
pod nr 8 mam puste miejsce, a pod nr IV jest Przekaźnik pompy paliwa lub przekaźnik świec żarowych i to jest ten przekaznik 109????
dodam jeszcze ze vag nie moze sie połączyc z silnikiem, juz niewiem co jest rece opadaja
malaki
Piwa: 48/4
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 16:41
Vag się nie połączy ze sterownikiem jak nie jest zasilany.
Niestety nie pamiętam który to będzie w skrzynce.Może ktoś kto ma passata zobaczy u siebie i podpowie.
Jak nie to musisz sprawdzić miernikiem lub próbówką podstawę każdego przekaźnika szukając + po przekręceniu zapłonu,lub podawać napięcie na wyciągane przekaźniki i słuchając czy pstryka.
Może być tak ze przekażnik będzie dobry(będzie pstrykał) a nie będzie napięcia głównego to sprawdź bezpiecznik.
Albo częsta przyczyna rozlutowany w środku.
VolkswagenGolf
53 900
91 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
42 990
100 000 km
VolkswagenNew Beetle
8 900
2002r.
173 000 km
VolkswagenT-Roc
78 900
94 100 km
VolkswagenJetta
36 700
80 000 km
