Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Gdzie bezpiecznik swiec zarowych Sharan TDI AFN rok 1998
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
mike1,9TDI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia pomorze
Posiadane auto: SHARAN AFN 110, 98r, GOLF II GTD SB 80 , 87r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 21:11
Mam problem , poniewaz na listwie brak napiecia.
Nie mam pojecia gdzie znalezc bezpiecznik swiec zarowych ten 60 amperowy?????? Przekaznik jest za skrzynka bezpiecznikow tak nr 109?
Sharan rocznik 1998 1,9TDI AFN
dzieki za odp
gadu-gadu skype status
igna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwalki
Posiadane auto: vw sharan 1,9 tdi 98r.
Piwa: 14/2
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 21:26
Re: ( Volkswagen Sharan ) Gdzie bezpiecznik swiec zarowych Sharan TDI AFN rok 1998
tak to 109 wyjmi go otworz powoli i popraw luty lutownica włóz spowrotem i powinno byc oki. a bezpieczniki masz za przekaznikami jeszcze głebiej.
mike1,9TDI
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 21:38
igna
czyli bezp swiec zarowych jest w kabinie za skrzynka bezpiecznikow? a nie w komorze silnika?
dzieki
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 21:42
Re: Gdzie bezpiecznik swiec zarowych Sharan TDI AFN rok 1998
mike1,9TDI napisał:
dzieki za odp
witam ! ...mógł też paść czujnik temp. płynu odpowiedzialny za czas grzania świec ,aby to sprawdzić należy wypiąć z niego wtyczkę i w ten sposób niejako oszukać kompa wskazując np. -30 ,grzanie świec na max ???...sprawdź to !..powodzenia.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
mike1,9TDI
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 21:57
Monte Christo
kostke od czujnika wypinalem, nic to nie dalo, dalej brak napiecia na listwie Crying or Very sad
czyli bezpiecznik sw zarowych jest za skrzynka?
MEMJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Sharan 1,9 TDI AFN/GOLF MK 3
Piwa: 17/2
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 08:29
Bezpiecznik od świec żarowych znajduje się tam gdzie wszystkie bezpieczniki tego auta tj pod kierownicą po lewej stronie.
Cięzki dostęp i trzeba trochę powalczyć rozbierając te półki z bezpiecznikami, bo od świec jest w ostatnim rzędzie.( godzinka roboty )jak już rozepniesz kabelki od modułu konfortu to dalej już idzie.
Ale pierw bym sie upewnił czy przekaźnik jest dobrze sterowany .Najlepiej vag lub jak koledzy pisali tj zdejmujemy czujnik temperatury z węza , załączamy zapłon , jeżeli kontrolka świec świeci długo i po jej zgaśnięciu słyszymy typowe klikniecie przekaźnika to dopiero dobieraj się bezpiecznika.
igna
Piwa: 14/2
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 20:22
nie godzina tylko 3 minuty. i przekaznik 109 wyjety.
brratek
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacja
Posiadane auto: Alhambra 1,9 AFN 99r
Wysłany: Pią 23 Lis 2018, 01:22
Sharan AFN Gdzie jest przekaźnik 109?
... rozebrałem półki z przekaźnikami a po 109 nie ma nawet śladu, czyli nawet gniazda.
Objawy: na drugi dzień po normalnej jeździe nie odpala, nie świeci w ogole kontrolka świec, brak napięcia na pompie, nie można podłączyć vaga do silnika, nic nie pstryka w przekaźnikach po przekręceniu kluczyka.
Chciałem polutowac tego gada 109 ale nie na co tam Sad bezpieczniki 60, 50, 40A wszystkie sprawne,
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
VolkswagenArteon
116 900
80 000 km
VolkswagenCaddy
65 900
127 000 km
VolkswagenPassat
44 900
157 000 km
VolkswagenTouran
94 900
171 000 km
