Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Problem z ogrzewaniem w passacie B5 tdi 115km
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
budrys34
Posiadane auto: volkswagen passat b5
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 13:32
Witam serdecznie wszystkich Smile
Posiadam passata 1,9 tdi 115 km z 1999r.
Problem polega na tym że:
Od jakiegoś czasu zaczynają się dziać dziwne rzeczy z ogrzewaniem - mianowicie raz grzeje raz przestaje - jeżeli już grzeje to ciepłe a nie gorące powietrze. Temperatura w czasie jazdy wskakuje na 90 i ani drgnie, natomiast na postoju potrafi sporo opadać. Płynu z układu nie ubywa. Zostawiłem mechanikowi samochód który to odpowietrzał przewody ale nic to nie pomogło. Powiedział mi że rano na przewodach było duże ciśnienie i tak być nie powinno. Podejrzewa że zaczyna się problem z uszczelką pod głowicą lub też coś z samą głowicą, natomiast odrzuca temat awarii pompy wody i nagrzewnicy. Powiedział też że w momencie kiedy zaczną się większe temperatury na dworze mogą zacząć się dziać dziwne skoki temperatury i wtedy trzeba będzie prawdopodobnie uderzyć w wymianę uszczelki albo przyjrzeć się głowicy. Nie wiem co mam o tym wszystkim myśleć - poczekam faktycznie na cieplejsze dni i zobaczę choć przy niskich temperaturach trochę zimno w aucie.
Proszę o porady i sugestie w tym temacie Smile
łatwiej obiecać niż dotrzymać Smile
J@ceq
Posiadane auto: Mercedes 315 CDi 2007r + passat B5 fl 2002 r
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 22:31
Re: ( Volkswagen Passat ) Problem z ogrzewaniem w passacie B5 tdi 115km
Troszkę to dziwnie zabrzmi, ale na pocieszenie ci powiem że prawdopodobnie trafiłeś na dobrego mechanika. Na moje oko to już są problemy z uszczelką pod głowicą. Ciśnienie w układzie chłodniczym to dosyć pewna sprawa z uszczelka pod głowicą. teraz czy to tylko uszczelka czy głowica nie jest pęknięta. Odpalenie i jazda auta powoduje zwiększanie się ciśnienia w układzie i powietrze dochodzi do nagrzewnicy i powoduje brak ogrzewania w układzie. Czasami przepchnięty płyn dostaje się do nagrzewnicy powodując nadmuch cieplejszego powietrza do auta. Niestety wszystko wskazuje na uszczelkę.
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
budrys34
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 00:52
ogrzewanie
Dzięki bardzo za poradę Smile
Faktycznie mechanik to porządna firma ale chciałem rozeznać się w temacie - w tym przypadku różne są opinie co może powodować problemy z ogrzewaniem
elektryk123
Posiadane auto: WW,Pasat, 19 TDI, 2000r.
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 22:25
Kolego sprawdź trzy świece żarowe w układzie chłodzenia, są umiejscowione za silnikiem a kabiną samochodu. U mnie wszystkie trzy były spalone koszt jednej świecy to około 25 zł. Nie każdy mechanik wie o tych świecach, proponuję podać z akumulatora bezpośrednio napięcie, jak będzie iskrzyło to świeca dobra, a jak nie to do wymiany. I tak pokolei trzeba odpinać i sprawdzać kążdą świecę osobno.
J@ceq
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 12:44
Tak tylko te świece nie mają nic wspólnego z ogrzewaniem w aucie a z podgrzewaniem układy chłodniczego aby pomóc mu szybciej dojść do temperatury roboczej.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
