Volkswagen
( Volkswagen Touran ) klimatyzacja Touran 2003
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
andrzejK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobiernice
Posiadane auto: VW Touran 2,0 140KM 2004r
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 09:31
Re: ( Volkswagen Touran ) klimatyzacja Touran 2003
Jak będę w domu to sprawdzę w instrukcji obsługi i dam Ci znać gdzie uf filtr się znajduje.Pozdrawiam Very Happy
andrzejK
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 22:36
Filtr przeciwpyłkowy z węglem aktywnym
Filtr którego szukasz znajduje się pod schowkiem z prawej strony musisz odkręcić dwie śruby z tworzywa sztucznego oslony nagrzewnicy i zdjąć ją a następnie powinien być filtr.Tak przynajmniej jest na zdjęciu w instrukcji obsługi.Sorki że tak późno piszę.
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 16:31
witam moze ktos sie spotkal z takim przeypadkie wlaczam klime na moment sie zalaczy czuc zimny nawiew po chwili sa jakies drgania i kilma nie chlodzi moze ktos podpowie co to moze byci ..pozdr...
coolio78
Wysłany: Nie 03 Sie 2008, 11:32
Problem z klimą w Touranie
Mam następujący problem. Jeden z silniczków z klimatyzacji czasami się zacinał podczas pracy więc go wymontowałem i wyczyściłem (dolny silniczek od strony kierowcy) nie jestem pewien, ale to jest chyba silniczek klapy regulacji temperatury. Przed odłączeniem nastawiłem na stronę kierowcy temp. 28 stopni, aby silniczek ustawił się w pozycji, w której łatwo mogłem go rozsprzęglić z klapą którą sterował. Potem odłączyłem akumulator i wymontowałem silniczek. Po wyczyszczeniu przykręciłem z powrotem silniczek na swoje miejsce klapę, którą sterował ręcznie ustawiłem tak aby jej ustawienie pasowało do obecnego położenia silniczka (zresztą inaczej się chyba nie da). Po podłączeniu akumulatora odpaliłem autko i zrobiłem jazdę testową. Silniczek już się nie przycinał tylko wystąpił inny problem - jak włączyłem klimatyzację to po ustawieniu zadanej temperatury obie strony chłodziły prawidłowo, natomiast po wyłączeniu klimy nastawiłem na obie strony 29 stopni. Lewa strona grzała na maxa, natomiast po prawej stronie leci zimne powietrze. Co się stało - przecież prawej strony nie ruszałem.
Czy coś zrobiłem nie tak ? Proszę o pomoc i jakieś sugestie. Z góry dziękuję.
sasl
Posiadane auto: VW Touran, 1.9, 2005, BKC, DSG
Wysłany: Pon 04 Sie 2008, 13:07
Re: Problem z klimą w Touranie
coolio78 napisał:
Witaj!
Te silniczki są połączone z potencjometrami. Na podstawie wskazań potencjometrów komputer określa położenie klapy.
Trzeba zresetować ustawienia klap.
Możesz to zrobić sam naciskając jednocześnie klawisz nawiewu na przód oraz Ekon. Włączy się wtedy resetowanie ustawień wszystkich klap - jakiś czas będą się otwierały i zamykały poszczególne klapy, a na wyświetlaczach pokażą się takie dziwne znaczki. (Oczywiście należy to zrobić przy włączonym zapłonie)
Może po takim resecie wszystko wróci do normy.
Mam jeszcze do Ciebie jeszcze pytanie. Jak Ci się udało dobrać do tego silniczka? Mam podobny problem. Jak jest zimno to silniczek od klapy temperatury po stronie kierowcy cały czas wykonuje niewielkie ruchy klapą, a jej nie otwiera przez co nie ma ogrzewania po stronie kierowcy. Jak mu pomogę to na moment jest ogrzewanie, ale po chwili wraca do położenia początkowego i znów zaczyna ruszać wte i wewte. Myślę że coś jest nie tak z potencjometrem. Właśnie zabieram się do wymontowania silniczka tylko nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, by nie rozbierać połowy samochodu.
coolio78
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 11:38
Też nie chciałem rozbierać połowy auta, żeby się tam dostać, ale jakoś się udało. Ja to zrobiłem tak. Zdemontowałem boczną osłonę od strony kierowcy przy pedale gazu (jest zamontowana na 2 zatrzaski), potem osłonę pod pedałami (jest przykręcona dwoma nakrętkami). Potem jak spojrzysz w górę to widać już silniczek. Dalej zdemontowałem taką plastykową osłonę pod silniczkiem, pod tą osłonę wchodzą bodajże dwie rurki z nagrzewnicy. Trzeba się trochę nagimnastykować żeby to odkręcić. Potem nożem rozłączyłem cięgno silniczka z cięgnem klapy regulacji temperatury. Jak zdemontujesz tą osłonę pod silniczkiem to będziesz widział tą klapę regulacji temperatury. Potem zabrałem się za silniczek. Jest zamocowany na dwóch śrubach i jednym bolcu. Niestety pękł mi jeden uchwyt, bo nie potrafiłem się do niego dobrać bez rozkręcania całego przodu. Potem go skleiłem i przy montażu nie wkręcałem tam śruby, bo mi się to nie udało, ale mimo to silniczek działa prawidłowo i nic się z nim nie dzieje. Jak będziesz miała jakieś pytania to pisz. Jak sprawdzę czy ten reset działa to napiszę co z tego wyszło.
coolio78
Wysłany: Sob 09 Sie 2008, 16:04
Zrobiłem reset tak jak pisałeś. Faktycznie pojawiają się wtedy takie dziwne znaczki i po chwili znikają, ale reset nic nie pomógł. Zrobiłem test i wywaliło mi takie błędy"
711 004
712 004
2c6 004
4f9 084
Zrobiłem reset błędów i został teraz tylko jeden:
4f9 084
Co on oznacza i czy może to być źródłem mojego problemu tzn. że od strony kierowcy przy nastawie 29 stopni leci ciepłe powietrze a przy takiej samej nastawie od strony pasażera leci zimne powietrze.
doruch
Posiadane auto: Bugatti Veyron
Wysłany: Czw 21 Sie 2008, 19:59
Filtr jest zamocowany pod schowkiem pod szarym wygłuszeniem z pianki.
pozdrawiam
gadu-gadu skype status
nico21
Skąd jesteś (miejscowość / region): szosy GOP`u
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 HL 2.0TDI BKD 140@167KM
Piwa: 8/3
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 22:07
filtr przeciwpyłkowy masz usytuowany za schowkiem. wymienia sie go bez demontazu schowka. Połoz sie na dole i zobaczysz taki prostokatny plastik, odkrecach srubki i fitr jest pod nim Smile
sianek
Posiadane auto: VW TOURAN 1,9 TDI 2004 BKC
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 11:04
Witam wszystkich "
nie chciałem zakładać nowego tematu wiec pisze tutaj .
Mam problem z moimi nawiewami (wentylatorami) mam manualna klimatyzacje i gdy ustawiam pokrętło na np:poziom szybkości wentylatora 3 to dmucha jak by był na 2 a jak włączę na 4 to dmucha jak by był na 3 a gdy włączę (to najlesze ) wsteczny bieg to działa poprawnie tnz na 4 dmucha jak na 4 .
sprawdzałem to z tym wstecznym biegiem z dziesięć razy zawsze jest tak jak opisałem nie mam pojecie co to ma wspólnego ale na pewno nie dzieła jak powinno proszę o jakakolwiek pomoc z waszej strony .
Dzieki i pozdrawiam.
pozdrawiam
sianek
nico21
Piwa: 8/3
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 19:28
coolio78 napisał:
Widzę że mam ten sam problem. Regulacja temperatury dla kierowcy działa prawidłowo natomiast dla pasażera wieje tylko zimne powietrze nie zależnie od nastawienia na pokrętle. Wieczorem spróbuje zrobić reset i sprawdzę czy pomogło.
Jeśli chodzi o te błędy to one gdzie są wyświetlane na wyświetlaczu temp , maxi-docie czy muszę podpiąć VAG`a???
radek85
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIMANOWA
Posiadane auto: vw touran 2.0 TDI 103kw 140kM BKD 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 15:17
mam reczna klime co oznacza przycisk econ?i co jest jego zadaniem i co daje obieg zamkniety?
skype status
nordjp
Posiadane auto: Peugeot 508 2,0 hdi, 308 III 1,6hdi, 208
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 21:32
econ - jesli pali sie na tym przycisku kontrolka : klimatyzacja oraz dogrzewacz się nie załączą.
obieg zamkniety : zamykasz dopływ powietrza do kabiny z zewnątrz. Zamykasz tym samym wentylacje kabiny.
nord
jeffik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI AVQ 2003
Piwa: 3/11
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 23:12
Witam!
To mój pierwszy post i dość nietypowe pytanie.
Od 2 tygodni jestem posiadaczem Tourana z 2003 roku wyposażonego w zwykłą klimatyzację. Czy istnieje możliwość wymiany panela na climatronic? Widziałem tych paneli dużo na allegro i tak się zastanawiam czy taka wymiana jest możliwa.
Pozdrawiam!
nico21
Piwa: 8/3
Wysłany: Pon 06 Lip 2009, 17:10
zrobiłem reset climatronika i ogrzewanie pasażera zaczęło działać Smile Musze jeszcze tylko sprawdzić temperaturę wylatującego powietrza - bo wydaje mi się nie taka sama dla obu stron przy tym samym nastawie na pokrętle. Jeszce w tym tygodniu na wszelki wypadek podepnę VAGa i luknę czy jakiś błąd klimy się pojawił/wia
Strona 2 z 6
VolkswagenTiguan
42 990
179 000 km
VolkswagenJetta
56 500
186 656 km
VolkswagenTouran
26 900
250 127 km
VolkswagenGolf
50 900
123 000 km
VolkswagenPassat CC
31 900
247 214 km
