Volkswagen
( Volkswagen Touran ) klimatyzacja Touran 2003
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
wojti12
Posiadane auto: Seat Alhambra 2011, 2.0TDI
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 09:40
Re: ( Volkswagen Touran ) klimatyzacja Touran 2003
a ja mam pytanko o skraplanie sie wody pod samochodem przy uzywaniu klimy.
mam wrazenie ze bardzo duzo jej sie skrapla. (jak mialem audi a6 to bylo z 3 razy mniej wody pod samochodem).
mam garaz wiec latwo moge ocenic
czy u Was tez tak jest?
wecken
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prabuty / Pomorskie
Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI AVQ 101KM
Piwa: 5/9
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 15:19
tez...
... w zaleznosci od warunkow w jakich sie jezdzi (cieplo).
itf
Skąd jesteś (miejscowość / region): swietokrzyskie
Posiadane auto: Touran 2005 2.0 TDI 140KM BKD DSG
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 13:14
Ja z kolei mam inny problem z klimatyzacja. Sprezarka dziala, przewody sa zimne i jest na nich mnostwo kropelek wody. Wnioskuje wiec ze sprezarka dziala jak powinna czyli chlodzi.
Niestety mam wrazenie, ze w samochodzi jest za cieplo. Mam ustawione na 19 stopni, ale raczej nie schodzi do tej temperatury, bo jest mi goraco.
Wyglada na to, ze albo klima nie wyrabia albo cos innego jest przyczyna, ze jest cieplo w samochodzie.
Moze czujnik temperatury wewnatrz walnal? Gdzie on jest i jak to sprawdzic czy jest sprawny? Jakies inne pomysly?
Tom112
Posiadane auto: VW Touran 2.0 140KM 2005r. Nissan Qashqai 2.0 ben 140KM 2010r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 23:04
a może trzeba dobić gazu do klimy? jak jest mało to słabo chłodzi.
itf
Wysłany: Pią 10 Lip 2009, 17:17
klima byla nabijana. Ktos kiedys mi powiedzial o jakims elektrozaworze co soe lubi zawieszac w tych kompresorach. Chcialbym to jakos zweryfikowac. Ewentualnie jak to sprawdzic i gdzie on wogole jest.
nico21
Skąd jesteś (miejscowość / region): szosy GOP`u
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 HL 2.0TDI BKD 140@167KM
Piwa: 8/3
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 06:52
w końcu udało mi się dorwać kumpla i podpięliśmy VAG`a. Na szczęście żadnych błędów w climatroniku nie znaleźliśmy. Najwidoczniej była to jednorazowa słabostka i reset wystarczył Smile Nastawy temperatury również dziłają poprawnie Smile
nordjp
Posiadane auto: Peugeot 508 2,0 hdi, 308 III 1,6hdi, 208
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 15:13
itf - elektrozawór : chodzi prawdopodobnie o tzw zawór ciśnienia, który w przypadku braku czynnika chłodzącego w układzie a zarazem jego ciśnienia odłącza kompresor. W twoim samochodzie sprężarka działa i jest czynnik chłodzacy bo przewody są zimne, na ich drodze do kabiny ( mogę sie mylić) nie powinno być żadnego zaworu. Sprawdź proszę czy przypadkiem filtr powietrza do kabiny nie jest poprostu już zużyty i zapchany. Inną sprawą jest subiektywne odczucie zimna i ciepła.
W moim Toranie mam manualną i sprawną klimę. Zanim wnętrze osiągnie komfortowa temperaturę (ok 22stC) minie ok 15 minut. Przestrzeń w naszych autach jest duża i wypełniona kupą foteli, kokpitu i tapicerki. Zanim te element zostaną schłodzone przez klimę, to cały czas jeszcze grzeją - bo ich temperatura w nagrzanym aucie wynosić może i 50 stC.
W końcu jak jest lato to musi być ciepło....
nord
itf
Wysłany: Sob 18 Lip 2009, 23:47
filter tez wymienialem. Moze faktycznie jest jak mowisz. Duze wnetrze to i dluzej sie chlodzi.
Ja mam wersje Trendline i wydaje mi sie, ze powodem takiego stanu rzeczy moga byc nieprzyciemnione szyby. Znaczy wiecej slonca dociera do srodka i klima nie nadaza z chlodzeniem. Musze zalozyc folie i zobaczymy wtedy.
kromex
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDI 2004
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 09:55
W moim aucie mam manualną klimatyzację. Wczoraj wykonałem dezynfekcję instalacji za pomocą preparatu rozpylanego do otworów wentylacyjnych. Następnie zgodnie z instrukcją ustawiłem nawiew na najwyższą temperaturę, włączyłem przycisk ECON i zmieniałem siłę nawiewu co kilka minut. Również co kilka minut, pokrętłem zmieniałem ustawienia nawiewu (do kabiny, na nogi, na szybę itd.) W trakcie tej czynności zauważyłem, że gdy zmienię ustawienia nawiewu z dowolnego - na szybę - gaśnie lampka przycisku ECON i klima zaczyna chłodzić. Ponowne przesunięcie pokrętła w inne położenie np. - na nogi - powoduje wyłączenie klimy i lampka przycisku ECON znów się świeci.
Czy to jest prawidłowe działanie układu czy jakiś błąd spowodowany np. dezynfekcją?
nordjp
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 13:05
Jest to prawidłowe działanie układu klimatyzacji. Zdecydowanie szybciej odparowują szyby gdy działa na nie nadmuch powietrza osuszonego przez klimatyzację. Podobnie klimatyzacja samoczynnie się załączy, gdy włączysz zamknięty obieg powietrza w kabinie.
nord
kromex
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 21:50
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Ulżyło mi bo już myślałem, że następny koszt się szykuje.
repu
Posiadane auto: VW Touran Highline 2,0tdi 100kw (AZV) 2004
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 16:12
Jakiś już czas temu borykałem się z klimatyzacją i jej chłodzeniem, opisałem to w temacie : http://www.volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=38584&highlight=klimatyzacja
Ale jakoś w czerwcu przez przypadek nauczyłem się tak regulować pokrętłami temperatury że chłodzi, a mianowicie jeśli przykładowo temperatura na zewnątrz wynosi 27 - 30 stopni i samochód stał na słońcu to żeby auto się schłodziło ustawiam na HI obydwa pokrętła i dmuchawa na max i po chwili muszę stopniowo obniżać temperaturę bo inaczej zacznie grzać i tak schodzę 25-23-21 żaby docelowo dojść do upragnionych 20 stopni w kabinie.
Ale to chwilowe rozwiązanie czy ma ktoś pomysł co może być przyczyną że bezpośrednio nie da się ustawić 21 żeby chłodziło przy nagrzanym samochodzie bo jak wyjeżdżam z chłodnego garażu to klima chłodzi bo i temperatura w samochodzie jest ok 22 stopni , dodam że oczywiście komp nie wyrzuca żadnych błędów.
Pozdrawiam Marcin
komunikator tlen - status
darek177
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslaskie,lubin
Posiadane auto: Vw Touran 2.0 2003r
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 14:15
A ja mam mianowicie taki problem
Jechalem przy wlaczonej klimatyzacji i dodalem chlodzenie na maksa i wtedy klima wylaczyla sie calkowicie to znaczy przestala dmuchac
Panel dziala wszystkie funkcje sie wyswietlaja a nadmuchu zero
przesterowalem na cieple powietrze i bez rezultatu
Co moze byc przyczyna
paczopaczesniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieszczady
Posiadane auto: VW touran 1.9 tdi 77kW
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 27 Sie 2009, 12:10
ja kiedys pojechalem dobic gazu do jednego zakladu i po wyjechaniu klima nie pracowala tak jak nalezy pojechalem do drugiego gdzie mechanik nabijał gaz 3 razy dluzej ale klima teraz smiga jak nalezy. Wniosek ze nie kazdy mechanik potrafi to dobrze zrobic.
A jesli chodzi o to podkrecanie to klima ustawiona na "auto" sama dopasowywuje sobie sile nawiewu i nie trzeba nic krecic jedynie manipulowac temperatura
Z VW nie wycieka olej, on tak zaznacza swoj teren, czesci24.pl
lipiniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): wołomin
Posiadane auto: caddy 55kw 1,9tdi 2006 . touran 1,9tdi 66kw .2005r. passat 2.0 140KM b6 3c5 2006r.
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 20:08
ciekawi mnie czy kolega znalazl przyczyne u mnie to samo, mam auto od kilku dni i od pocztku zero nadmuchu(a szybki rosieja Crying or Very sad ) bede wdzieczny za odpowiedz.
Strona 3 z 6
VolkswagenNew Beetle
8 900
2002r.
173 000 km
VolkswagenGolf
29 500
160 430 km
VolkswagenTiguan
65 900
97 631 km
VolkswagenCaddy
70 900 km
VolkswagenCC
59 900
209 947 km
