Volkswagen
( Volkswagen Touran ) klimatyzacja Touran 2003
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 20:33
Re: ( Volkswagen Touran ) klimatyzacja Touran 2003
@ lipiniak
Sprawdź bezpieczniki na dole kokpitu, dla MR'05 w grę wchodzą następujące:
- 3 (5A)
- 24 (10A)
Te dwa odpowiadają za zasilanie sterownika climatronica. Natomiast dmuchawa jest zabezpieczona bezpiecznikiem 35 (40A) lub w przypadku gdy masz do tego niezależne ogrzewanie dodatkowe (Webasto) to 56 (40A).
Turanek morderator Smile
ZPA
lipiniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): wołomin
Posiadane auto: caddy 55kw 1,9tdi 2006 . touran 1,9tdi 66kw .2005r. passat 2.0 140KM b6 3c5 2006r.
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 20:22
bezpieczniki ok ,chyba bez kompa sie nie obejdzie moze siadl jakis przekaznik ?gdy wlaczam klime to slychac z kratek takie szemranie ale nadmuchu brak.
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 21:49
"Szmeranie" to praca silniczków krokowych klimy, więc chyba bardziej chodzi o sam silnik nadmuchu powietrza.
ZPA
Maciej_F
Skąd jesteś (miejscowość / region): pruszcz gdański
Posiadane auto: VW Touran Higline2,0 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 23:44
Witam .
Prześledziłem ten temat i wreszcie znalazłem możliwość dokonania nastawy wstępnej silniczków sterowania klimatyzacji . Cały czas mam problem z prawym silniczkiem V 159. Był wymieniany , teraz próbowałem resetowania nastaw . I nici .
Ma ktoś jeszcze jakis koncept co z tym zrobić ?? Silniczek cały czas szaleje .
A propos . Naciśnięcie przycisków ECON i nawiewu innego niż przód pokazuje dziwne temperatury ?? Co to może znaczyć ?
Maciej F
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 13:09
Skoro wymieniałeś już silniczek i jesteś pewien, że ten na podmiankę jest ok, to pozostają dwie mozliwości:
1. Panel climatronica fiksuje
2. Wiązka ma uszkodzenie.
Drugi punkt łatwo sprawdzić - powyciągać wtyczki i sprawdzić przejścia, najlepiej z małym obciążeniem np. żarówką 21 W.
Musisz poszukać kogoś z Touranem, Passatem czy Golfem z podobnym klimatronickiem (warto z podobnego rocznika) i sprawdzić jakie tam są sygnały i czy twój silniczek w drugim aucie zadziała.
Podłączałeś już kompa, żeby błędy odczytać?
ZPA
czizyz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakręcie
Posiadane auto: seat marbella, 0,9b, 1996
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 16:02
Problemy z sprężarkami od klimy wynikają z tego, że użytkownicy aut nie wiedzą o tym że klimę trzeba średnio raz na 2 lata napełniać, mimo tego że czynnik chłodzący jest, a klima działa. chodzi o to, że z czynnikiem podaje się olej, który po około 2 latach traci swoje właściwości. Napełnianie polega na tym, że odsysa się stary czynnik, oczyszcza ze starego oleju i barwnika, wpompowuję się go ponownie, ewentualnie uzupełnia nowym i podaje się nowy barwnik i OLEJ.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 16:06
Koledzy klima nie działa z różnych powodów np za mało jest czynnika chłodzącego, przerwany obwód elektryczny,czujnik wysokiego ciśnienia, czujnik temperatury zewnętrznej a co najgorsze i najkosztowniejsze to kompresor.Można zresetować ją manualnie ECON i nawiew na szybę wcisnąć razem i chwile przytrzymać lub zrobić to VAGiem!Przeprowadzić test elementów!Zobaczyć jakie są błędy!Naprawić, skasować błędy! Przypominam że klimatyzacja załącza się przy temperaturze zewnętrznej + 5 stopni C!Pozdrawiam
skype status
nico21
Skąd jesteś (miejscowość / region): szosy GOP`u
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 HL 2.0TDI BKD 140@167KM
Piwa: 8/3
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 22:31
Maciej_F napisał:
Witam .
Maciej F
u mnie to samo, ale jeszcze nie wymieniłem silniczka. Na pewno trzeba po wymianie dokonać nastawów min i max. - chyba o adaptacje chodzi. słyszałem równiez że pomaga zmiana softu sterowania klimatyzacją - tylko nie wime jak to zrobić - moze ktoś już to przerabiał ?
Trapor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chambery FR
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI BXE 2006
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 18:47
czyżby presostat ????
W klimie klimatronic Czynnik uzupełniony , sprężarka załącza się ,wiatraki również ale wydaje mi sie że maja od razu za dużą prędkość / II bieg/ z testu przeprowadzonego na sprężarce wynika że wysokie ciśnienie wynosi 30 bar niskie 5,6 bar, w konsekwencji słabe działanie klimy ,gdzie tkwi przyczyna ?,brak sprawdzenia VAG,
czyżby to presostat ?????
Czaroslaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Touran 2,0 TDI
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 20:25
witam , u mnie jak wl klime to chlodzi ale nie bardzo a nie slysze zeby sie sprezarka wl. spalanie na kom. sie podnosi na 0,9 normalnie 0,4 0,5 i wentylatory sie wl na wolnym biegu .czy sprezarka zawsze sie wl .pozdrawiam
GSR600
Posiadane auto: Touran 1.9TDI 105KM '06
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 11:37
[A propos . Naciśnięcie przycisków ECON i nawiewu innego niż przód pokazuje dziwne temperatury ?? Co to może znaczyć ?
Maciej F[/quote]
to temperatura w farenhaitach Wink
Tdi Rulez Wink
reniu1
Posiadane auto: Touran trendline 2006 2.0 BKD, HDU 140KM
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 00:24
witam,
mój TOURAN miał spotkanie z większym kamieniem na drodze, dostałem z przodu od strony kierowcy-
uszkodzenia widoczne to:
-uszkodzone od dolu zwmocnienie przednie,
-wygięta belka zderzaka przedniego dolna,
-plastik pod zderzakiem przednim,
wiecej uszkodzen widocznych nie mam, ale pokazał sie błąd w klimatyzacji:
898(0x0382):6A Sterowanie spre¿arki układu klimatyzacji Przerwa/zwarcie do plusa Lamp OFF
sprwdziłem nie ma widocznych uszkodzen przy spreżarce , przewodach, chłodnicy,wentylatory działaja, czynnik w instalacji jest - brak wycieków.
i sam nie wiem co moze byc przyczyna? sugestie mile widziane
ps: jestem za granica polski , a serwisy nie naleza tutaj do tanich
panarti
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: VW Touran DSG 2.0TDI 2004
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 00:48
Zobacz czy do sprzęgła kompresora klimy (elektromagnes) dochodzi zasilanie. Jest sterowany plusem z 18pinu klimatronika. Masa stała. Sprawdź też masę, znajduje się w pobliżu lewego reflektora.
Czaroslaw
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 16:18
witam czy sprężarka powinna robić klik ,bo u mnie tego nie ma a jako tako chłodzi ,jest roznica jak wl.czy wyl.econ i spalanie rośnie z 0,5 do 0,9 na wolnych obrotach.czy tak ma byc .pozdrawiam
panarti
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 19:17
Jak włączysz ECON to wyłączasz sprężarkę i koniom lżej, stąd też mniejsze spalanie. Smile A tego klik możesz nie usłyszeć, włączają się dodatkowo wentylatory i sam silnik też zdrowo hałasuje. Bardziej można to odczuć po obciążeniu silnika. Dołączany jest kompresor a startujące wentylatory dają popalić alternatorowi.
Strona 4 z 6
VolkswagenTiguan
48 900
190 245 km
VolkswagenPassat
9 900
2003r.
232 565 km
VolkswagenGolf
22 900
186 000 km
VolkswagenPassat
78 900
216 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
59 900
117 000 km
