Volkswagen
( Volkswagen Touran ) klimatyzacja Touran 2003
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
Czaroslaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Touran 2,0 TDI
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 19:54
Re: ( Volkswagen Touran ) klimatyzacja Touran 2003
ok wentylatory mi sie wl. a silnik jakby normalnie chodzi nie podnosi obrotow
fanx
Posiadane auto: VW Touran 2003r. AVQ
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 12:26
pojechałem na przeglad klimy,odessali stary czynnik(było prawie 0) ,sprawdzili szczelnosc(szczelna 100%), nabili nowy czyniik- uruchamiam a tu ...nic! wiatraki stoja,klima nie działa Sad zmartwiłem sie ale pojechałem podpiac auto pod kompa....
wynik: uszkodzony czujnik temperatury czy jakos tak:)
szybka wymiana na nowy i teraz klima działa jak oszalałaSmile
koszt: 150zł-serwis klimy i 150zł czujnik. pozdrawiam.
botrela
Posiadane auto: Touran 2003
Wysłany: Czw 22 Lip 2010, 15:39
jak można zrestartować klimatronic
dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą
gadu-gadu skype status
piotr13915
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 22:25
małe sprostowanie przed sprężarką znajduje się elektro magnez i to on jest przyczyną niedziałających klim a nie sprężarka wymieniamy a jak nas nie stać to omijamy za pomocom wycięcia i zlutowania kabli a wymiana sprezarki to naciąganie kasy robie to nacodzien to troche wiem
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 20:14
A co zrobisz po takim "zabiegu" zimą, kiedy spadnie temperatura na zewnątrz? Co się stanie z parownikiem?
Turanek morderator Smile
ZPA
Paweł86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: VW Touran, Chevrolet Aveo
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 20:03
Witam mam takie pytanie bo nie chce zakładać nowego tematu o klimatyzacji a pytanie brzmi:
Jak auto mam na postoju i włączę klime to zaczyna mi piszczeć jak leciutko dodam gazu i w czasie jazdy przestaje
Ostatnio zmieniony przez Paweł86 dnia Sob 07 Sie 2010, 18:14, w całości zmieniany 1 raz
zduno
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nordvegen
Posiadane auto: VW Touran Higline 1.9tdi AVQ 2003
Piwa: 1/7
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 20:42
lipiniak napisał:
darek177 napisał:
A ja mam mianowicie taki problem
Jechalem przy wlaczonej klimatyzacji i dodalem chlodzenie na maksa i wtedy klima wylaczyla sie calkowicie to znaczy przestala dmuchac
Panel dziala wszystkie funkcje sie wyswietlaja a nadmuchu zero
przesterowalem na cieple powietrze i bez rezultatu
Co moze byc przyczyna
ciekawi mnie czy kolega znalazl przyczyne u mnie to samo, mam auto od kilku dni i od pocztku zero nadmuchu(a szybki rosieja Crying or Very sad ) bede wdzieczny za odpowiedz.
Dopinam się do was panowie u mnie to samo,jade w trase klima chłodzi elegancko przez jakies ok 20min jazdy ,potem siła nadmuchu całkowicie spada do zera ale na klimatroniku wszystko pozostaje bez zmian a z kratek nie leci nic kompletnie.jak zwieksze siłe nadmuchu to słychać ze wentylator szaleje a z kratek nic nie wylatuje no moze troszeczkę. filtr kabiny nowy, klima nabita rok temu a takze rok temu zero błędów na kompie.zrestartowałem klimatronik i tez nie pomogło.
Zdemontowałem schowek pasażera i co widze, zobaczcie sami ...
http://www.youtube.com/watch?v=Q-Kw_QdS8kU
myślę sobie znalazłem przyczynę klapka która zamyka obieg wewnetrzny za kazdym ruchem zaczepiała o wiązkę przewodów el. i przerwała jeden brązowy kabelek który polutowałem i wiązkę zabezpieczyłem niestety to nic nie pomogło dalej ten sam problem.
pomocy!! jazda z dzieckiem w upalne dni nie należy do przyjemnych Sad
Paweł86
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 18:15
Wie ktoś co to może być Evil or Very Mad
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 20:41
To może być wielorowkowy pasek napędzający sprężarkę klimy i alternator. Spróbuj go lekko polać wodą od strony wewnętrznej i zobacz czy piszczenie ustanie...
ZPA
JGM
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZURY
Posiadane auto: TOURAN 2.0 TDI
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 23:13
Mam problem z klimą. Koło miesiąca temu nabiłem climatronica. W obwodzie chłodniczym było pusto, Touran 2005. Przy sprawdzeniu szczelności wszystko ok. Generalnie klima działa.
Niedawno zauważyłem, że jak odpalę samochód do klima nie chłodzi. Ale wystarczy że ruszę i działa, niekiedy też klima wyłącza się jak jadę na większym zjeździe. A jeśli się wyłączy to wcisjakąć ECON, można ją w czasie jazdy załączyć.
I zauważyłem jeszcze ,że j czasami wyłacza się jak podjeżdżam pod skrzyżowanie i spadają obrowy, ale jak delikatnie prztrzymam silnik na obrotach to klima się nie wyłacza..... i tak to wygląda. Moze ktoś podpowie czego szukać. Do mechanika jeszcze nie pojechałem, chciałbym sie dowiedzieć od czego zaczać. Dzięki z góry za odpowiedz.
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 19:42
Włączenie sprężarki klimy oprócz wyłączenia "ręcznego" Econ, warunkuje kilka rzeczy:
1. Temp. zewnętrzna - jeśli za niska nie włączy się sprzęgło
2. Nie prawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia w systemie klimy - zabezpieczenie przed uszkodzeniem
3. Zbyt duże obciążenie alternatora względnie słabe ładowanie lub brak - sygnał DF do sterownika silnika
4. Gwałtowne przyspieszanie (100% wciśnięty pedał gazu lub kick-down w automacie)
5. Za wysoka temperatura silnika - zmniejszenie obciążenie przez odłączenie klimy
6. Po odpaleniu włączenie następuje z opóźnieniem, podobnie wentylator climatronica
7. Silnik pracuje w trybie awaryjnym (np. wystąpiło przeładowanie turbiny) tzw. Notlauf
Jeśli ktoś się zna na VAG-COMie i wie w jakich sterownikach szukać jakich wartości to może to posprawdzać
ZPA
JGM
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 21:34
Dzięki za odpowiedz !!!! Smile. Jutro przejadę sie do mechanika.
JGM
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 09:02
Klima- co było
Byłem u mechanika. Komputer nic nie pokazał, ciśnienie ok, padł wentylator. Mechanik sprawdził podłączając, drugi egzemplarz. Poprostu na postoju nie odpalał wentylator i nie uruchamiałą się klima, po ruszeniu samochodem włączała się klima bo było chłodzenie.
Teraz pytanie.
Wymienić pojedyńczy wentylator na jakiś zamiennik, czy wymienić całość. Jak całość to kupić używkę za około 400 czy zaminnik np. http://www.4cars.pl/c/auto_czesci/chlodnice_uklad/VOLKSWAGEN/TOURAN_03_/Wentylatorysprzegla_visco/957823W1.php .
Proszę o poradę. Taniej napewno byłoby wymienić pojedyńczy wentylator, ale co z przekażnikiem. PS..Czy od klimy to duży wentylator czy mały ? ..... Smile silnik 2.0TDI
himi
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI 2003r.
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 12:28
Mam prośbę. Za nic nie mogę rozdzielić strefowo klimy. Ustawiam np. na swoją stronę (kierowcy 17 stopni) a na pasażerów z prawej 21 i ....mają moje 17. Tak chyba w strefówce być nie powinno. Mam klimatronika.
himi
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 20:44
Alarm odwołany - działaSmile
Strona 5 z 6
VolkswagenGolf
29 500
160 430 km
VolkswagenPassat
78 900
216 000 km
VolkswagenGolf
78 900
165 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
67 300
82 306 km
VolkswagenGolf Plus
25 990
214 000 km
