Witam, mam problem z klimatyzacją w Touranie 1.9 TDI 2005 rok, niby na początku wszystko jest ok ale po przejechaniu kilkudziesięciu km lub kilkuset (non stop) przestaje dmuchać. Co jest dziwne po krótkim postoju i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy i działa lecz znowu nie za długo...
Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał???
Błędów w kompie nie ma, klima nabita, ciśnienie jest ok chociaż serwis powiedział że było o wiele za duże...
Z góry dzięki za pomoc.
Climatronic steruje bezpośrednio silnikiem nadmuchu (bez żadnych oporników jak w Climaticu). Jeśli po ponownym włączeniu zapłonu dmuchawa działa to znaczy, że sterownik "świadomie" odłącza silnik dmuchawy. Proponuję najpierw podpiąć tester i sprawdzić zapis usterek i przeprowadzić automatyczny test elementów składowych Climatronica.
Tutaj masz informacje jak na samym Climatronicu sprawdzić błędy, względnie wykonać reset. _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Dzięki Turanek za info, zacznę od resetu tzn eco+nawiew, za tydzień będę wymieniał olej więc podepnę pod kompa i poproszę o sprawdzenie klimy, efekty pewnie poznam dopiero na wiosnę jak się cieplej zrobi....
Gratuluję wytrwałości i aktywności na forum.
A czy ktos moze orientuje sie co moglo sie spi......c w mojej klimatyzacji (klimatronik) Mianowicie po stronie pasazera wszystko dziala poprawnie a od kierowcy cieplo,przekrecam w prawo na max cieplo,w lewo na max cieplo. Tylko gdzies przy 20C srednio probowalem reset ale nie pomoglo propsze o pomoc
W touranie mojego ojca również pojawiły się problemy z klimą (climatronic). Mianowicie gdy załączę klime na obiegu wewnętrznym to niby wszystko fajno śmiga, ale gdy załącze na auto to słychać jak wentylator pracuje ale brak tego powietrza w nawiewach. Co ciekawsze gdy uruchomie spryskiwacz przedniej szyby to klima nagle zaczyna dmuchać na automacie tak jak by działała poprawnie lecz po jakiś 30 sekundach znowu się blokuje.
Jakieś pomysły, bo usterka naprawde dziwna. Dodam, że autko praktycznie odpalane jest w niedziele do kościoła i z powrotem. Klima nabijana na wiosne.
Witam!
Chcialbym pocignac watek, chociaz widze ze troche minelo od ostatniego postu!
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 19:17 Temat postu:
W moim touranie tez mam climatronic i od dluzszego czasu mam te same objawy co opisany powyzej! Dodatkowo odkrylem ze gdy wlacze wsteczny bieg i rusze to rowniez nawiew zaczyna dzialac poprawnie, takze na obiegu wewnetrznym i gdy uzywam spryskiwaczy!
Udaje mi sie go tez uruchomic, choc nie zawsze gdy ustawie klime na minimum [LO].
Na poczatku myslalem, ze ktorys z silnikow lub klapy nie dzialaja!
Ale po dokonaniu wyzej wymienionych spostrzezen mysle ze problem lezy gdzies indziej!
W ktoryms z watkow ktos wspominal o potencjonometrze, moze wlasnie chodzi tu o kwestie wachania napiecia, zaczynam tez zastanawiac sie nad AKU aczkolwiek 2 lata temu zalozylem nowy orginal vw!
Poniewaz myslalem ze moze to klapy sie blokuja probowalem odgrzybic klimatyzacje stosujac kilka roznych metod!
Moze ktos juz rozwiazal podobny problem biorac pod uwage ze ostatni post byl ponad rok temu!
Prosze o pomoc, podzielcie sie swoimi spostrzezeniami i doswiadczeniem!
Po prostu nie chce bezsensownie rozbierac calej deski zeby wymieniac silniki i bawic sie w metode prob i bledow!
ps. sorki ze nie uzywam polskich znakow ale nie mam polskiej wersji windowsa!
Sprzegiełko do klimy kupiłem w necie nówka za 15 zł czas montażu 5 min klucz m10.
Filtr przeciwpyłkowy czy tzw. kabinowy znajduje się pod schowkiem z przodu. Nad nogami pasażera. _________________ Jazło
