Volkswagen
( Volkswagen Phaeton ) wypadanie zapłonów 1 2 3 cylinder chodzi nierówno szarpie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
klubbin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: VW PHAETON 3.2v6 B+G 2003 r
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 00:27
Witam pod spodem opis błędów jakie mi się pojawiły, a problem jest taki po odpaleniu na zimnym silniku gdy chodzi na ssaniu jest w miarę w porządku ale jak zejdzie ze ssania albo gdy jeżdżę na gazie i zgaszę auto wówczas odpalam na benzynie i strasznie szarpie faluje na obrotach, a podczas jazdy to w zakresie obrotów między 2 - 3 tys obrotów szarpie i miga czek ( w skrajnym przypadku potrafi odłączyć cylinder). Potem odpalam i chodzi na wszystkie, dodam jeszcze że wcześniej problem szarpania był odczuwalny bardziej na gazie a a teraz czuć to na tym i na tym a nawet na benz czasem bardziej iż na gazie. Jak na wolnych chodzi nierówno to ma problemy z wkręceniem się czasami, ale jeśli chodzi o przyspieszenie to jest raczej ok.
Wcześniej był błąd połozenia wałka rozrządu (wymienione wszystko, łańcuch ślizgi i przestawiacze faz oraz tryby i trochę mnie to kosztowało)
Prosze o pomoc albo opis podobnych przypadków bo mechanicy chcieliby wszystko wymieniać tylko nie ma kto za to wszystko płacić
a teraz napisze co jest sprawdzone i co zmienione
świece irydowe
cewki zamieniane miejscami i dalej jest to samo
czyszczenie i później adaptacja przepustnicy
17574(0x44A6):22 Rzad 1, adaptacja mieszanki, zakres 2 Przekroczona granica mieszanki bogatej Dolna
granica przekroczona Lamp OFF sporadyczny
17573(0x44A5):62 Rzad 1, adaptacja mieszanki, zakres 1 Przekroczona granica mieszanki bogatej Dolna
18322(0x4792):28 Czujnik cisnienia wzmacniacza siły hamowania Niewiarygodny sygnał Sygnal
niezrozumialy Lamp OFF sporadyczny
18080(0x46A0):24 Sterowanie wentylatora chłodnicy 1 Przerwa / zwarcie z masa Brak sygnalu/komunikacji
18308(0x4784):24 Sterowanie wentylatora chłodnicy 2 Przerwa / zwarcie z masa Brak sygnalu/komunikacji
18104(0x46B8):22 Magistrala danych napedu Niewiarygodna informacja z elektroniki kolumny kierownicy
Dolna granica przekroczona Lamp OFF sporadyczny
17599(0x44BF):28 Liniowe sondy lambda przed katalizatorem zamienione miejscami Sygnal niezrozumialy
17497(0x4459):21 Rzad 2, adaptacja mieszanki, zakres 1 Nieosiagnieta granica mieszanki ubogiej Gorna
16684(0x412C):21 Rozpoznane nieregularne zapłony Gorna granica przekroczona Lamp OFF sporadyczny
16687(0x412F):21 Cylinder 3 Rozpoznane nieregularne zapłony Gorna granica przekroczona Lamp OFF
sporadyczny
17951(0x461F):22 Czujnik kata napedu przepustnicy -G187- Sygnał za mały Dolna granica przekroczona
17580(0x44AC):22 Czujnik kata 2 napedu przepustnicy -G188- Sygnał za mały Dolna granica przekroczona
17987(0x4643):21 Jednostka sterujaca przepustnica -J338- Adaptacja nierozpoczeta Gorna granica
16685(0x412D):28 Cylinder 1 Rozpoznane nieregularne zapłony Sygnal niezrozumialy Lamp OFF sporadyczny
16686(0x412E):21 Cylinder 2 Rozpoznane nieregularne zapłony Gorna granica przekroczona Lamp OFF
sporadyczny
19668(0x4CD4):64 Rzad 2, sonda 1 Sprze¿enie zwrotne ogrzewania Brak sygnalu/komunikacji Lamp OFF
zibi1961
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trębaczew , Łódzkie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI 140 KM skrz. DSG
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 09:06
Re: ( Volkswagen Phaeton ) wypadanie zapłonów 1 2 3 cylinder chodzi nierówno szarpie
Może spróbuj odłączyć przepływomierz wtedy auto przejdzie w tryb awaryjny i zobaczysz czy to coś dało ,sprawdzisz w ten sposób czy przepływomierz jest sprawny.Miałem tak w fordzie przy uszkodzonym przepływomierzu powietrza chodził tak jakby nie wszystkie cylindry działały.Klopot u ciebie jest chyba z nieprawidłową mieszanką .A za to odpowiada m.in. przepływomierz potem możesz sprawdzić sondę lambda.Problem masz na benzynie i gazie więc nie jest to wina instalacji gazowej.
klubbin
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 13:04
tylko nie wiem czy to przepływka bo tu jest problem z połówką silnika czyli jakby był przepływomierz to by moze było losowe wypadnie na wszystkich ale właśnie idę się przejechać i odłączę przepływomierz i zobaczymy opiszę co się dzieje
klubbin
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 21:06
dzisiaj odłączyłem przepływomierz i pierwsze co się rzuciło w oczy to zapaliła się kontrolka epc i asc a później jak zgasiłem auto i odpaliłem z podłączonym przepływomierzem to zapalił się check. Później gdy był podłączony przepływomierz to po odpaleniu zaczęło mocno szarpać silnikiem i nierówno chodził, a po odłączeniu przepływki się uspokoił. Czy te błędy mogły się pojawić przez to że po raz pierwszy odłączając przepływke zrobiłem to na włączonym silniku?? po niedzieli sprawdzę pod kompem błędy co doszło i napisze. Jak ktoś ma jakiś pomysł jeszcze co może być uszkodzone to proszę o pomoc.
pozdrawiam
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Phaeton »
Opinie o samochodach Volkswagen Phaeton - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Phaeton ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat CC
31 900
247 214 km
VolkswagenT-Roc
87 300
32 659 km
VolkswagenGolf
16 500
298 000 km
VolkswagenGolf
22 900
186 000 km
VolkswagenPolo
7 700
2003r.
223 000 km
