Mianowicie samochód podczas hamowania wchodzi silnikiem w jakiś dziwny rezonans. Po prostu czuję jak silnik drży, Natomiast gdy go tylko przegazuję silnik wypada ze swojego "rezonansu" i wraca do normalnej pracy . Obroty są takie same podczas drgania jak i normalnej pracy. Dzieje się to nie zawsze. Raz drga, innym razem nie, te drgania występują tylko przy hamowaniu na malych predkosciach 30-10km/h do 0km/h i na cieplym silniku, jak już się zatrzymam ,już ich nie ma.pozdrawiam
Re: ( Volkswagen T5 ) Drganie silnika podczas hamowania.
Po pierwsze może tak z racji pierwszego postu zdało by się przywitać? Tu też są ludzie
Proponuję sprawdzić poduszki silnika. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 15:51
witam - tak jak kolega radzi ... zacząc od poduszek silnika- skrzyni.
Nastepnie sprawdz tarcze hamulca, gumy na wahaczach, łozyska iiiii i tak po w kolejności ....
Witam. Emiś ma racje- na poczatku powinienem sie przywitac- Wiec witam wszystkich. Dziekuje za podpowiedzi-ale jesli chodzi o poduszki to dzialo by sie to zawsze przy hamowaniu, a to dzieje sie tylko na cieplym silniku i nie za kazdym razem.pozdrowionka
Dołączył: 15 Kwi 2010 Posty: 385 Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/Warszawa Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 110 KM AHF
Piwa: 22/1
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 09:54
mialem podobna sytuacje w vw bora, sprawdzilem wszystko i okazalo sie ze pod filtrem powierza jest mocowanie poduszek do karoserii, poduszka byla ok ale nie wiem jak to sie stalo ze z 3 srob mialem tylko 2 i to tez juz poluzowane. kupilem srube, dokrecilem i drgania ustaly
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
