Volkswagen
( Volkswagen Passat ) rozruch passat b6
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
kajo
Posiadane auto: vwTuran1 .9tdi BLS highline 06,Passat b6 2.0 tdi bmp 06
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 18:17
rozruch passat b6
po włożeniu klucza do stacyjki układ zapłonowy jakby się zawieszał na chwilę i po sekundzie ,dwóch rozrusznik kręci,czasami trzeba kilka razy wyjąć i włożyć klucz....jakby sie zawieszał rozrusznik, tyle że ostatnio był sprawdzany,smarowany a szczotki więcej jak połowa nowych. Problem zaczyna narastać i coraz częściej się to dzieje choć są dni że objaw nie występuje. Od czego zacząć? akumulator nówka, rozrusznik sprawdzony..wina klucza?słaba bateria? nie wiem co jeszcze...
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 /
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 18:32
Re: ( Volkswagen Passat ) rozruch passat b6
Nie wiem, kto Ci robił ten rozrusznik i dlaczego, ale ja bym oddał do korekty
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA
kajo
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 22:25
Rozrusznik był sprawdzany przed zimą ,ponieważ parę razy już sie to zdarzyło i mechanik tylko go nasmarował i przejrzał ogólnie,,może to wina stacyjki? dziś musiałem nieźle sie nagimnastykować żeby zaskoczył rozruch, tak jakby nie podawało napięcia ,za 5 razem po włożeniu kluczyka i naciśnieciu rozruchu dopiero zaskoczył...
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 22:30
A nie słychać np. takiego psty,pstyk? Jeśli jest cisza, to Twój kierunek myślenia uważam, za trafny. Możesz sprawdzić dojście napięcia na rozrusznik i masa.
...Hołd dla SEATA
Ostatnio zmieniony przez Toronto dnia Sro 28 Mar 2012, 22:57, w całości zmieniany 1 raz
kajo
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 22:48
Jeśli chodzi ci o bendix to go nie słychać,po prostu po naciśnięciu startu nic się nie dziieje i za moment rozrusznik normalnie kręci ,bez zgrzytów ,stuków itd. objaw jest taki jakby napięcie na rozrusznik było opóźnione o kilka sekund a w najgorszych momentach nic się nie dzieje jakby nie podawał napięcia albo zawiesił sie na szczotkach,
J@ceq
Posiadane auto: Mercedes 315 CDi 2007r + passat B5 fl 2002 r
Piwa: 14/2
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 11:57
Re: rozruch passat b6
Z tego co piszesz to mechanik wyciągnął rozrusznik i go nasmarował. Jak dla mnie tuleje rozrusznika do wymiany. Przede wszystkim bendixu się nie smaruje gdyż powstający pył ze szczotek osiada na osi bendixu i zamiast gładko się obracać powoduje zatrzymywanie się całego rozrusznika. A ponieważ jest to część dosyć silna (elektromagnes) musi się powoli przebić. Te części w rozruszniku wręcz dla przedłużenia jego żywota należy osuszyć najlepiej rozcieńczalnikiem benzynowym.
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
kajo
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 15:58
Ok,dzięki nie chce wchodzić w szczegóły odnośnie rozrusznika co się smaruje a co nie, też to wiem a mechanik raczej jest rzetelny i solidny ..tym bardziej że jak rozrusznik już kręci to nie słychać ze ma jakies opory czy zgrzyty..i za pierwszym razem odpala raczej lekko bez oporów, kiegyś miałem podobny problem w starym golfie kiedy wirnik miał wytarte styki i czasami tak sie ustawiał ze nie było przejścia ...ale skoro obydwaj panwie stawiacie na rozrusznik to karze jeszcze raz go obejrzeć choć ja podejrzewam coś w układzie imobilajzera i czytania kodu z kluczyka w stacyjce...w sumie [cenzura]ła a wsiadając zastanawiam się czy zakręci czy nie..
areczek0000000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: VW
Piwa: 10/4
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 16:44
Zobacz do stacyjki czy dochodzi prąd po przekręceniu kluczyka na rozruch do rozrusznika.
kajo
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 17:17
Niestety w passacie b6 nic się nie przekręca stacyjka jest z funkcją start/stop czyli wciska się lub wyciska klucz jest bez klucza inaczej jak w standardowych stacyjkach,,,fajnie zabrzmiało ale fakt
areczek0000000
Posiadane auto: VW
Piwa: 10/4
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 18:46
No to kolego nie wiem czy sobie poradzisz bez komputera i elektryka???
kajo
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 20:37
Rolling Eyes Dlatego szukam i potrzebuję porady fachowca ,a nie biadolenia i wymądrzania laika ,bo chyba po to jest to forum ,czyż nie?
kajo
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 18:55
Dla tych co jeszcze tego problemu nie mieli a będą mieli gdyż jest to ,,słabość" B6-óstki wyjaśniam problem...układ w systemie start/stop po naciśnięci klucza podaje napięcie na tzw rygiel ,znajduje się on na kolumnie kierownicy(układ drukowany,switch) to on decyduje czy rozrusznik dostanie napięcie czy nie i jest przyczyną objawów które opisałem powyżej...tak ogólnie i w skrócie koszt switcha ok 250, koszt naprawy od 600-1000zł , w serwisie 3000zł. niemiło to wygląda dla portfela ale takie dane uzyskałem i z bólem naprawiam swoją b6...
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Pią 27 Kwi 2012, 21:46
witam - awaria modułu - gosciu / elektronik / z z rejonu Gliwic to naprawiaja w 1 godzine - 400-500 zł . serwis OJ,OJ 2-3 tys... i sugerują wymiane kolumny kierowniczej - poszperaj w internecie opisywano ten problem i praktyczne rozwiazanie 100 % - osobiście rozmawiałem z gosciem ze sląska - powodzenia Wink
PS- jezeli nie naprawisz tego modułu - problem sie pogłebia - auto zpala za 10-20 razem - harakterystyczny klekot w rejonie kolan .
savvas
Posiadane auto: VW Tiguan
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 22:59
wlasnie u mnie jest podobny problem.Z tym ze auto Tiguan(2009 2.0 TDI CR),ale chyba podzespoly te same,dlatego pozwolilem sie wlaczyc do tematu.
Z samego rana jak ide do garazu od kilku dni auto nie zapala.Po przekreceniu kluczyka zapalaja sie wszytskie kontrolki-potem gasna- wszystko ok,przekrecam i jest klik,klik i cisza!!Czasami musze przyttrzymac zaplon z 2-3 sekundy i odpala,czasami musze walczyc z nim z 10 minut.Co to moze byc?Wie ktos?
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 10:33
witam - jezeli model B-6 - nowy kluczyk - klektanie przy zapłaonie ---- to moim zdaniem moduł ...
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Passat
51 800
172 596 km
zachodniopomorskie
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
Volkswagen
Touran
74 900
42 388 km
Volkswagen
Passat
60 258
134 606 km
Volkswagen
Golf
50 800
42 000 km
