Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Stuki przy skręcaniu , passat b5
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
zioomeek09
Skąd jesteś (miejscowość / region): bialystok
Posiadane auto: Vw passat B5 , 1.9 tdi 90km
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 17:24
Witam wszytkich
Więc tak , podczas skręcania moim passatem b5 19 TDI 90 km słychać głośne stuki . Moim zdaniem jest to przegub , postanowiłem poszzukać coś na allegro. Co myślicie o tym?? pojeżdze na tym?? : http://allegro.pl/przegub-maly-vw-passat-b5-audi-a4-a6-gsp-promocja-i2242459727.html . MOże na allegro znajdzieci coś leszego w niewygórowanej cenie . Z góry dziekuję i pozdrawiam
marcinm89
Posiadane auto: ducato 244 2.8 JTD ; Passat B5 1.8 APT
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 17:28
Re: ( Volkswagen Passat ) Stuki przy skręcaniu , passat b5
kolego sprawdź dokładnie jaki przegub masz, wiem że były montowane duże i małe - niestety nie wiem od czego to zależało
pozatym sprawdź który przegub zewnętrzny czy wewnętrzny ? mi też stuka przy skręcie w prawo, mechanik sprawdził przegub zew. i powiedział ze jest ok... pozostaje jeszcze sprawdzić ten od strony skrzyni
najczęstrza przyczyną zużytych przegubów jest pęknięta osłona
Pozdro.
olop
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: vw
Piwa: 66/0
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 20:01
Kolego na półosi są montowane dwa przeguby mały i duży. Ten przy skrzyni biegów to mały wewnętrzny natomiast ten bliżej koła to duży zewnętrzny . Częstszym uszkodzeniom ulegają te bliżej koła.
marcinm89
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 13:34
kolego olop
duży przegub zew.
http://allegro.pl/przegub-duzy-audi-a4-a6-vw-passat-b5-orginalny-i2252114307.html
mały przegub zew.
http://allegro.pl/niem-przegub-audi-a4-a6-a8-vw-passat-b5-b6-maly-i2218687638.html
a jednak są montowane małe i duże przeguby przy kole
zioomeek09
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 16:44
Z opisów wynika że zamontowany jest u mnie mały przegub , ponieważ mam wersje 90 km , dobra podjade do mechanika zobacze co powie Very Happy
tomekmuzyk1
Posiadane auto: passat B5
Piwa: 1/15
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 17:20
Duży przegub jest przy kole, a mały przy skrzyni biegów
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Nie 29 Kwi 2012, 18:45
witam 99% - przegub zewnętrzny tz. od strony kola .
Zazwyczaj przyczyna ::
- palenie gumy w skrecie
- uszkodzona gumowa osłona / piasek/
- km ...
marcinm89
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 10:39
i jak ? był to przegub ?
u mnie też słychać stuki przy skręcaniu - okazało się że to przekladnia kier. daje o sobie znać,
TurekKSF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słubice
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9 TDI 110KM 98
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 16:41
Ja miałem coś podobnego kiedyś w golfie3.Nie jestem mechanikiem,pierwsze co obstawiłem na przeguby,bo tylko przy skręcaniu było słychąc stuki,nie zależnie czy wolno się ruszało czy dynamicznie.Dałem auto kumplowi który bawi się w mechanike.Stwierdził walnięte poduszki silnika.Dziwne to było dla mnie,ale kupiłem komplet gum,wymienił i wszystko było już cicho,zero stukania itp.Jedna guma była już tak wywalona że waliła o metal,a silnik był przekrzywiony i stukał o blache karoserii.Nie wiem....może zobacz co z gumami.A co do przegubów może być w tym troche racji,bo szwagier miał też z tym problem w Pasku 2001FL,pękały gumy piach,woda dostawały się do środka,ale omijaj tanie lub srednie zamienniki bo rozsypią się.Szwagier też kupował dwa razy tanie i każde z nich wytrzymały może 3miesiące.Lepiej dołożyć i kupić coś lepszego niż kupować 3razy w roku tanie
Za wami stoi PRAWO za nami PRAWDA
MikiMM
Posiadane auto: VW PASSAT B5
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 23:41
Też, mam podobny problem, przy dynamicznym skręcie w prawo słychać terkotanie w okolicach prawe gokoła (choć nie jest to łatwe do jednoznacznego stwierdzenia). Zaczęło się to jakiś tydzień po wymianie (przy prawym kole) pękniętej osłony przegubu, wahacza (prawy -górny- przedni) i końcówki drążka. wszystko wymieniane w jednym czasie. Jeszcze nie ustawiałem zbierzności zanim nie poznam przyczynę żeby nie robić tego 2 razy. Początkowo myślałem, że nałożyłem za mało smaru, ale po dołożeniu większej ilości dalej terkocze i nawet zaczyna coraz bardziej. Wydawać by się mogło że gdyby przyczyną była pęknięta osłona przegubu to terkotało by wcześniej, a nie tydzień po jej wymianie
Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Jaka może być tego przyczyna?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
