Passat B5 FL 1.9 TDI 131 KM Spalanie 10.2 L na 100 KM
Posiadam Passata b5fl 131 km 3BG 2002 r Kombi i mam problem z spalaniem po podłączeniu do programu diagnostycznego program pokazuje że spalanie jest w normie jednak komputer wskazuje 10,2 spalanie na 100 km i jak zatankuje 10 litrów to więcej jak 105 km. zatankowałem do pełna i przejechałem trochę ponad 600 km dla mnie porażka gdzie sedan mojego sąsiada z tym samym silnikiem spala do 7 l na 100 km i takie wskazanie wskazuje komputer, przelewy w normie żaden wtrysk nie przelewa za dużo, turbina się nie przeładowuje komputer wskazuję dobrą temperaturę i czujnik termostatu jest OK brak mi jakichkolwiek pomysłów i proszę o pomoc brak mi pomysłów myślałem ostatnio że hamulce trzymają ale felgi się nie grzeją nie czuć zapachu hamulców po skończonej jeździe rozrząd wymieniony na nowy łącznie z napinaczem hydraulicznym. ostatnio zauważyłem że łącznik z oplotem który idzie od katalizatora do rury wydechowej jest pęknięty ponadto zauważyłem ( nie wiem czy to tak ma być ) że jak startuje z 1 biegu i wciskam gaz nawet do połowy to do 1500 obrotów auto zbiera się jak żółw na plecach a jak przekroczy te 1500 - 2000 to zwija asfalt za mną dostaje takiego kopa że mógł by palić gumę na postoju. ktoś ma jakiś pomysł ???? pozdrawiam
Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 482 Skąd jesteś (miejscowość/region): Krosno Posiadane auto: vw,sharan 98 TDII 140kM Audi 80-100
Piwa: 43/4
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 18:33
Re: ( Volkswagen Passat ) Passat B5 FL 1.9 TDI 131 KM Spalanie 10.2 L na 100 KM
Z tego co piszesz to można by się przyczepić do małego na początku doładowania turbiny.Przyczyna może leżeć w geometrii turbinki,zaworku n75 ,przytkanym katem lub źle mierzącej przepływce.
Wszystko powinna wyjaśnić dobra diagnostyka komputerowa.Dawkę paliwa można też obniżyć kompem choć nie będzie pewnie potrzeby gdy pozbędziesz się tego (złówika na początku)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
