Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Słaby hamulec nożny brak możliwości hamowania awaryjnego !!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
sirdel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Norwegii
Posiadane auto: sharan 2003 115hk
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 11:13
Witam moim problemem są słabe hamulce ogólnie!!
Podczas hamowania nie da rady sprawić żeby samochód zahamował z piskiem,jak wcisnę hamulec to hamuje on ale słabo ??
Po 3-krotnym wciśnięciu pedału hamulce stają się twarde i prawie wcale nie hamują, trzeba mocno wcisnąć i po 3,4 sekundach pedał powoli schodzi i zaczyna hamować !
Co zrobiłem
Wymieniłem tarcze i klocki z tyłu i przodu
Zbadałem optycznie płyn który wydaje się być ok
Wymieniłem jeden z zacisków z tył {co było spowodowane inną usterką hamulca ręcznego }
Nie wiem wydaje mi się że problem leży gdzieś w pompie ale nie jestem pewien może wy mieliście podobny przypadek prosił bym o wasze przemyślenia w tej jakże frustrującej dla mnie sprawie !!! Smile
Dzięki Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 13:04
Re: ( Volkswagen Sharan ) Słaby hamulec nożny brak możliwości hamowania awaryjnego !!
witam - moze byc uszkodzona pompa hamulca ... ale moim zdaniem zaczał bym od odpowietrzenia układu hamulcowego a przy tym wymienic płyn ... czynność raczej prosta .. i wtedy zobaczysz co z pompą.. PS.. sprawdz ew. wycieki na zaciskach bo jezeli uklad zapowiertzony to zawsze jest przyczyna nieszczelności ukladu
powodzenia Wink
malaki
Posiadane auto: vw,sharan 98 TDII 140kM Audi 80-100
Piwa: 48/4
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 17:45
Ja sprawdziłbym szczelność podciśnienia.U mnie pekła rurka plastikowa i efekt był podobny
miro82
Skąd jesteś (miejscowość / region): biłgoraj
Posiadane auto: VW, sharan, family, 1.9, 1999
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 19:30
dokkładnie sprawdz rurkę idacą od vacum pompy do serwa czy nie jest gdZies peknęta, jesli jest cała to albo siada własnie pompa albo serwo
sirdel
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 20:44
Starałem się znaleźć tę rurkę ale nie jestem pewien czy to ona d[img]ostęp do serwa jest praktycznie nie możliwy bez rozbierania zbiornika z płynem chłodzącym jak byście mogli na podstawie jakiegoś zdjęcia pokazać tą rurkę np.
[/img]http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/82/27/94/2282279409
[/youtube][/list]
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 23:26
Rurka jest srednicy około 8 mm plastykowa, czarna, dość sztywna z zaworkiem zwrotnym i idzie do serwa, z rozgałęzieniem po drodze, trójnikiem do zaworków podcisnieniowych na podszybiu. Zobaczysz ją po zdemontowaniu, lub opuszczeniu filtra paliwa. To połaczenie ma trzy słabe punkty, przy pompie podcisnieniowej gumowa uszczelka, przy trójniku lubi pękać i przt samym serwie.
Pozdr.
Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
majronn
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŻAGAN-LUBUSKIE
Posiadane auto: SHARAN 1.9 tdi 115km 2000 AUY
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 22:04
podepne sie pod temat tez mam problem z hamulcami dzis zmienilem plyn bo byla juz pora i w sumie zaczely sie problemy z hamowaniem a po wymiane plynu nic sie nie zmienilo ,objawy sa takie ze pedal hamulca jest caly czas miekki podczas parcy silnika i hamowanie prawie nie istanieje ,probowalem sprawdzic tak ze na zgaszonym silniku kika razy pompowalem pedalem az do momentu kiedy stwardnial i po odpaleniu pedal opadl do samego dolu az dotknal podlogi i tak juz za kazdym razem jak wcisne hamulec to cos probuje chamowac ale pedal dalej opada i jest lekka lipa,aa i ten dziadowski kruciec co jest przy pompie to jest lekko luznawy rusza sie na boki i tak lekko wychodzi .moze to ma zwiazek jakis???
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 23:51
Nie chce mi sie pidsać drugi raz, to wkleję to co ci napisałem na PW, moze przeda się innym:
Wyjcie z pompy czyli z krućca powinno byc w miarę sztywne, bo na wężyku jest zgrubienie, a pod nim gumowy uszczelniacz co siedzi między tym zgrubieniem, a krućcem pompy. Zdemontuj to połączenie, jest na wcisk, wyjmij cały ten krzywy wąż, również drugą stronę z serwa i w środku delikatnie zdejmij ten cienki wężyk co idzie do sterowania zaworków, obok jest mała zaslepka.
Obejżysz wtedy całość czy nie jest gdzieś pęknięty!!!!
Pozdrawiam, Janusz.
Dodam jeszcze, że ten gumowy uszczelniacz najcześciej jest przyczyną dziury w układzie podcisnienia.
majronn
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 13:15
no i mam problem rozwiazany w srode zdjalem ten przewod podcisnienia co wychodzi z vacum i zauwazylem ze kruciec sie rusza i jest dosc luzny wiec go usztywnilem klejem ,poczekalem do czwartku zeby wyschlo ladnie i dzis w piatek pojechalem do serwisu odpowietrzyc hamulce ale nie tradycyjnie tylko cisnieniowo i pwoeim wam ze teraz to hamulce sa naprawde mocne wiec wina lezela napewno po stronie luznego krucica oraz zlego odpwietrzenia hamulcow.
igna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwalki
Posiadane auto: vw sharan 1,9 tdi 98r.
Piwa: 14/2
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 19:40
U mnie syczy przy pedale jak go lekko wcisne na jakies 2mm to ustaje syczenie, po tym jak puszcze pedał to znowu syczy. czy to wina serwa, jeśli tak jakie tam idzie bo słyszałem że dwa czy trzy rodzaje wchodzą do mego modelu. I teraz nie mogę wyciągnąć serwa bo samochód mi codziennie jest potrzebny, a w razie jakbym znalazł serwo to na co zwrócić uwagę przy kupnie? Aha ma ktoś instrukcje demontażu serwa jak po kolei to zrobić żeby nie spartaczyć czegoś.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf
18 900
281 659 km
VolkswagenT-Roc
97 900
2022r.
37 000 km
VolkswagenUp!
25 300
90 000 km
VolkswagenCaddy
35 900
266 798 km
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
