Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Naprawa długiej półosi - drgania
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
efekt111
Skąd jesteś (miejscowość / region): limanowa warszawa
Posiadane auto: sharan 1.9 tdi 115 kon 2000rok
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 22:44
Re: ( Volkswagen Sharan ) Naprawa długiej półosi - drgania
lysy-karll napisał:
Witam przerabiałem to samo w moim sharanie , w naszych autach nie trzeba odrazu kupować przegubów wystarczy zamienić półośki z lewej na prawą starcza to na około 10000Km przy moim użytkowaniu auta (ciągle laweta) i drgania ustępują ponieważ przegubu kręcą sie w drugą stronę co było przyczyną drgania budy auta koleś wymienił mi pół oś na drugą ale wałek zostawił stary ten co jest w skrzyni i była lipa, mój znajomy kupił także oryginalna ośkę i była skrzywiona delikatnie i takie same objawy, ja kupiłem przerobioną pół oś z owiele większym frezem przelatałem na niej około 200000km i bez najmniejszego problemu koszt 1000pln.
czy zamienia sie same polosie czy z przegubami?
Nazwa Sharan pochodzi z języka perskiego i oznacza "króla", a także wiatr pustynny.
efekt111
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 22:53
sam byłem zdziwiony zee nowy przegub tak może bujać buda na boki przy ruszaniu ciekawe czy kase w sklepie mi oddadza bo czesc byla zakladana ja ja oddałem i powiedzialm jaka przyczyna powiedzieli ze dwa tygodnie odpowiedzieć reklamacji
dulu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człopa
Posiadane auto: VW Sharan 1,9TDI PD 115km 2004r, Honda Jazz 2005r 1.2
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 13:12
Witam. Z tym mrowieniem samochodu powyżej 130 udało mi się uporać. Okazało się że winne temu było bardzo mocno podbite koło (niedawno były wymieniane opony na letnie- wulkanizator nic nie mówił, albo tego jeszcze nie było, albo [cenzura] fachowiec). Koszt naprawy bardzo niski, 2 felgi używki oryginały po 80zł za szt z założeniem (jeszcze jedna była też lekko podbita).
Zostało jeszcze bujanie budy przy niskich obrotach na dwójce (tylko na dwóje). Raczej wiadomo co to jest, majster wymienił 2 przeguby wewnętrzne po 180zł/szt. Na forum się dowiedziałem że to wina właśnie tych tanich przegubów. Kogo się się nie pytam (osób zajmującymi się częściami do Sharanów,i speców od tych aut) to wszyscy mówią to samo, żeby wymienić na oryginały albo porządny zamiennik. I tu pytanie, nie jest to bardzo uciążliwe (drga tylko na dwójce przy niskich obrotach) ale czy trzeba to od razu robić? Od tego może się coś dalej posypać? pomyślałem sobie, że pewnie i tak szybko się rozklekoczą także nie ma się co śpieszyć, zawsze to wydatek odłożony trochę na później, tym bardziej że i tak mocno nie dokuczają.
Paleus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: VW Sharan Business 131KM
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 15:54
Kolego a powiedz mi oglądałeś tą półoś w środku? jak oni ja poprawili? Co tam zrobili? Oglądałeś ją przed założeniem? pozdr
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 21:54
http://motomax.pl/www-1/index.html
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
przem2003
Posiadane auto: A2 1.4 Tdi
Wysłany: Pią 13 Cze 2014, 17:58
póloś
witam , a może się ktoś orientuje od jakiego innego auta można zastosować półosie może od T4 ?
wojciech333
Posiadane auto: Sharan116KM AUY 05.lubRav4II 1.8
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 22 Lip 2014, 14:45
Mam dwa elementy prawej półosi z Motomaxa,zdecydowanie polecam.Frez orginalnie ma tylko niecałe 3cm.a teraz mam 7,5 cm. powierzchnie współpracy.Mechanik który mi to zakładał powiedział że jeszcze nikomu z jego klientów nie udało się zużyć półosi z Torunia.Mam 262 tyś.km. i to drógi komplet,pierwszy poleciał przy 156 tyś.km.Mószę napisać że ciągne przyczepe lekką z kompletem pasażerów. Laughing
lopes
Wysłany: Wto 22 Lip 2014, 21:36
Co prawda nie w Szaranie ale w fiacie Dukato dołożenie dużej ilości
smaru do przegubu wew prawego (długa półoś ) likwidowało drgania
Dukato ma chyba sprężynę wypychającą przegub wew prawy na zew
pozdro
MaDin
Posiadane auto: VW Sharan, Peugeot 5008
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 13:42
Panowie czy ktoś z was wie jakim momentem dokręcić przeguby wewnętrzne?? I czy dokręcać po przekątnej?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenPolo
7 700
2003r.
223 000 km
VolkswagenCaddy
38 900
180 639 km
VolkswagenGolf
69 900
78 559 km
VolkswagenGolf Plus
29 900
176 000 km
VolkswagenPolo
28 000
157 000 km
