Volkswagen
( Volkswagen T5 ) wentylatory + duzo błedow
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
andreass211
Skąd jesteś (miejscowość / region): stavanger
Posiadane auto: vw touran tdi2,0 2004 AZV 100kW
Piwa: 2/13
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 23:19
witam kolegow mam problem z t5 otorz cały czas chodz wentylatory oba po wyjęciu kluczyka przestaja oto błedy ktore mam prosze o porade co tu ewentualnie wykonac odłączałem aku ale wentylatorom to niepomogło niektore błedy skasowałem ale nie wszystkie szło z gory dziekuje i pozdrawiam andrzej
Sunday,20,May,2012,14:03:33:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
VIN: Mileage: 201040km/124920miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 070 906 016 AN HW: 028 101 160 4
Component: R5 2,5L EDC G000SG 5394
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8539670
Coding: 0001072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 5CBC962EA07191FC
3 Faults Found
16952 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P0568 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 58.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
16619 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached
P0235 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2562 /min
Torque: 408.0 Nm
Speed: 59.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2376.6 mbar
Absolute Pres.: 1009.8 mbar
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 7.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 67.5°C
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 7H0 907 379 F
Component: ESP FRONT MK25 0104
Coding: 0006187
Shop #: WSC 02756 785 00200
VCID: 38742ABE74099DDC
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 7H5 907 040 B
Component: CLIMAtronic T5 X 3717
Coding: 0000140
Shop #: WSC 02737 785 00200
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Part No: 7H5 907 049
Component: Display_2_ClimaT5 X 0305
3 Faults Found
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
00445 - Loss of Refrigerant
000 - -
Freeze Frame:
Temperature: 77.0°C
RPM: 800 /min
Absolute Pres.: 5.0 bar
Load: 91.0 %
Temperature: 6.0°C
Temperature: 27.0°C
Load: 0.0 %
Temperature: 83.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-049.lbl
Part No: 7H0 937 049 K
Component: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Coding: 0000103
VCID: 3A7030B64A058FCC
6 Faults Found
00991 - Interior Lights
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01598 - Drive Battery Voltage
002 - Lower Limit Exceeded
01336 - Data Bus for Comfort System
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 13 AIRBAG VW61 0R0S 0003
Coding: 12595
Shop #: WSC 02756
VCID: 2756F9C2A9B70224
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7H5 920 870 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 07112
Shop #: WSC 19411
WV2ZZZ7HZ4H071954 VWZ7Z0C8539670
2 Faults Found
49-10 - No Communications - Intermittent
01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501)
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7H0 815 071 C
Component: Standheizung 0207
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
4 Faults Found
01491 - Glow-Plug for Heater (Q9)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (QCool
008 - Implausible Signal
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
00664 - Fuel gauge
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 02737
VCID: F0E4529EDCF9859C
3 Faults Found
00478 - Control Module; Display & Input; Comfort CAN; Rear (J524)
Address 37: Navigation Labels: None
Part No: 7H0 919 887 DX
Component: Navigation 0734
Coding: 0000004
Shop #: WSC 21080 133 83691
VCID: 952A430A83DB00B4
Address 45: Inter. Monitor Labels: Redir Fail!
Part No: 7H5 951 171 C
Component: Innenraumueberw. 2917
Coding: 0000012
VCID: 2F6611E281475A64
Part No: 7H0 951 171 A
Component: Innenraumueberw. 1506
Address 46: Central Conv. Labels: 7H0-959-433.lbl
Part No: 7H0 959 433
Component: Komfortgerát 0004
Coding: 00078
Shop #: WSC 02756
Part No: 7H1959801A
Component: Tőrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 7H1959802A
Component: Tőrsteuer.BF KLO 0202
3 Faults Found
37-10 - Faulty - Intermittent
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121)
35-10 - - - Intermittent
Address 47: Sound System Labels: 7Lx-035-4xx-47.lbl
Part No: 7L0 035 456 A
Component: 12K-AUDIOVERST 0106
VCID: 2B5E05F2B55F2644
Address 56: Radio Labels: 7L6-035-186-CD.lbl
Part No: 7L6 035 186 AX
Component: Radio 0734
Coding: 0001017
VCID: 89121F7ADF63D454
Address 6E: Ctrl Head Roof Labels: 7L6-919-044.lbl
Part No: 7H5 919 044 D
Component: DACHDISPLAY 0534
Revision: 00700534 Serial number: 2009267.02
Coding: 0000032
Shop #: WSC 00000 000 263172
VCID: 336E1D926D6F7E84
Address 76: Park Assist Labels: None
Part No: 7E0 919 283
Component: Parkingsyst. T5 T5M 801
Coding: 10127
Shop #: WSC 02771
VCID: ECDC46EEF0D1617C
Address 7D: Aux. Heat Labels: None
Part No: 7H0 819 002 B
Component: Luftstandheizung, D 0420
Revision: 9007380B Serial number: 0097616
VCID: 254AF3CAD3BB1034
1 Fault Found
00658 - Control Head
011 - Open Circuit
E
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenNew Beetle
10 500
2002r.
113 000 km
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
VolkswagenTiguan
46 900
179 894 km
VolkswagenGolf
55 900
123 000 km
VolkswagenGolf
29 850
278 500 km
