Volkswagen
( Volkswagen Passat ) kontrolka silnika
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Patric34
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pznan
Posiadane auto: Vw Passat b5 2002 rok
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 21:28
kontrolka silnika
Witam.Mam problem...,pol roku temu kupilem Passata Kombi 2002 rok z silnikiem 1.6i juz szosty raz zapalila mi sie kontrolka od silnika za kazdym podlaczeniem pod komputer wyswietla sie komunikat ZBYT UBOGA MIESZANKA.Zostala wymienina sonda lambda przed katalizatorem sprawdzone cisnienie pompy paliwa wymieniony filtr paliwa i sprawdzony przeplywomierz.Czy ktos moze mi powiedziec co moze byc przyczyna zapalania sie tej kontrolki i slabej mocy.Z gory dziekuje
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 21:50
Re: ( Volkswagen Passat ) kontrolka silnika
witam - kolego elektronika .... a jak druga sonda ??
motorek4612
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH
Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 00:31
Witam, wymień filtr powietrza, następnie zdemontuj i umyj przepływomierz,lub go podmień z innego auta,a jeśli to nie pomoże to wtedy jeszcze zostaje zapchany katalizator,oraz popękane przewody podciśnieniowe. Jezeli masz dwie sondy przed i za katalizatorem to wtedy ewentualnie druga sonda zdycha.
motorek4612
gadu-gadu skype status
zibi1961
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trębaczew , Łódzkie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI 140 KM skrz. DSG
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 06:50
Twoje auto nie jest czasami na gaz? Przy zasilaniu gazem i stosowaniu emulatora sondy lambda to częsty przypadek (wystarczy zatankować gaz gorszej jakości) a jeśli nie to koledzy dobrze radzą za skład mieszanki paliwowo-powietrznej odpowiedzialne są sonda lambda i przepływomierz. Przepływomierz powietrza można odpiąć wtyczkę i będzie pracował komputer w trybie awaryjnym a sondę lambda można podejrzeć jakie pokazuje wartości.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
21 900
254 000 km
VolkswagenGolf
25 900
225 000 km
VolkswagenGolf
15 990
163 000 km
VolkswagenUp!
26 900
167 000 km
VolkswagenPassat
72 900
168 675 km
