Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Bora 1.9 TDI 101km 74Kw co ile wymiana rozrządu?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
JasFasola
Posiadane auto: Vw Bora 1.9 TDI 74kw 2002r
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 11:43
Pytanie jak w tytule. Co ile powinna nastąpić według serwisu wymiana paska rozrządu w silniku 1.9TDI 74kw 101km? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
"Kto pyta, jest głupcem przez 5 minut. Kto nie pyta, pozostaje nim przez całe życie."
Pablomix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sochaczew
Posiadane auto: Bora 1.9 TDI 2002 silnik ATD
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 11:51
Re: ( Volkswagen Bora ) Bora 1.9 TDI 101km 74Kw co ile wymiana rozrządu?
co 90 tyś Rolling Eyes
Pablomix
Sprzedam radiomagnetofon Kasprzak RMS 404
JasFasola
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 12:55
Wielkie dzięki za informacje kolego Very Happy
Przebieg: 162 000km
Ostatnia odnotowana wymiana paska: 102 000km
Czyli pozostaje mi jeszcze 30 000km.
Dzięki Very Happy
Pablomix
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 13:09
Zasada jest taka, kupiłeś używane auto to wymię rozrząd, nie ufaj sprzedawcy (tym bardziej handlarzowi).
Pablomix
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 13:15
Tak jak radzi Pablomix po zakupie auta zawsze trzeba wszystko powymieniać oleje, filtry, rozrząd. Ludzie z zasady oszukują przy sprzedaży auta a jak było kręcone to nie wiadomo ile zrobiło po wymianie rozrządu. Na zamiennikach można zrobić 60kk.
komunikator tlen - status
JasFasola
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 14:13
Auto kupiłem od bardzo dobrego znajomego - także mam dużą pewność co do wymiany. A wszystkie wymiany miały miejsce w serwisie VW w Niemczech co zostało odnotowane i przystemplowane wpisami w książce serwisowej. Ale zgadzam się z wami jak najbardziej, że jak nie mamy pewności co do czasu wymiany to w tej kwestii lepiej dmuchać na zimne.
Kiniu1
Posiadane auto: VW Bora 1,9 TDI ATD
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 21:58
W mojej Borce 1,9 TDI (74 kW) poprzedni właściciel wymieniał rozrząd przy 85.000 km, teraz auto ma przejechane 155.000 z hakiem i tak jak napisał JasFasola lepiej dmuchać na zimne, za parę dni wymieniam rozrząd Wink
JasFasola
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 10:06
Kiniu1 napisz proszę ile Cię wyniósł kompletny rozrząd z robocizną.
tenkrejzol
Posiadane auto: VW Bora TDI 101KM 2002 Comfortline
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 18:55
Pierwszą rzeczą na którą powinieneś zwrócić uwagę przy zmianie rozrządu jest zlokalizowanie czy masz napinacz paska rozrządu mechaniczny (rolka napinana na zasadzie mimośrodu) lub napinacz hydrauliczny( na zasadzie siłowniczka). Ten drugi jest droższy a sprawdzisz jaki masz najlepiej zdejmując plastykową, czarną osłonę tegoż paska obok zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego. Powinieneś sprawdzić typ silnika. Ja mam tej samej mocy a typ to AXR. Następnie sprawdź z ilu elementów składa się twój rozrząd.
Dla przykładu mój kupiony na Allegro oryginalne części VW to był koszt 550zł z przesyłką, w tym pompa wody, pasek rozrządu, mechaniczny napinacz, rolka prowadząca i śrubki z nakrętkami. Napinacz hydrauliczny to koszt około 180zł większy. Za robociznę znajomego z moją pomocą dałem 200zł. Dodatkowo przyda się odporny na temperaturę silikon żeby profilaktycznie uszczelnić pompę wody. Dodatkowo musisz brać pod uwagę wymianę płynu chłodzącego ponieważ przy wymianie pompy wody musisz go spuścić (zawór spustowy od spodu chłodnicy po stronie kierowcy) polecam płyn oryginalny G12++ rozcieńczony z wodą destylowaną 1:1 koszt około 50 zł a spokój na 5 lat lub dłużej przy temp nawet do -40stopni.
Będziesz musiał Ty lub serwis zdjąć pasek wielorowkowy od alternatora, pompy wspomagania, sprężarki klimy jeżeli posiadasz. Polecam jego wymianę, ja kupiłem Gates'a 65zł i polecam nigdy nie zapiszczał i warto wymienić samą rolkę napinacza tego paska koszt około 30zł bo się zaciera, tu uwaga serwis będzie chciał naciągnąć Cie na wymianę całego napinacza około 190zł. Sprawdź też poprawność działania sprzęgiełka alternatora.
Przesyłam widok moich części:
http://www.sendspace.pl/file/ccb2c3597d84d10ca7b1e75
Pozdrawiam i proszę pytać jeżeli o czymś zapomniałem.[/img]
Kiniu1
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 19:16
JasFasola oto kwoty jakie zapłaciłem:
1. Kpl. rozrząd oryginalny VW/SEAT/SKODA/AUDI - 470 PLN
- rolka,
- napinacz,
- pasek (DAYCO)
- śruby,
2. Pompa wody oryginalna VW/SEAT/SKODA/AUDI - 170 PLN
3.Pasek wielorowkowy (CONTINENTAL/Contitech) - 85 PLN
4. Płyn chłodzący G12++ - 60 PLN
5. Robocizna 200 PLN u znajomego mechanika Wink
Do tego miałem jeszcze sprzęgiełko alternatora 119 PLN i napinacz 108 PLN (obydwie części INA) ale mój mechanior stwierdził, że nie trzeba wymieniać bo są O.K.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Passat
46 400
118 263 km
Volkswagen
Touran
12 300
280 000 km
Volkswagen
Golf Plus
21 900
157 118 km
Volkswagen
Up!
27 900
37 013 km
dolnośląskie
Volkswagen
Golf
13 900
220 000 km
