Volkswagen
( Volkswagen Touran ) problem z wiatrakiem chlodnicy
adamo31
Posiadane auto: Vw Touran 1.9Tdi 2004
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 13:28
Witam jestem poczatkujacym uzytkownikiem vw tourana rocznik z 06.2004 1.9 TDI 105km z przebiegiem 62kkm.
Uzytkuje go od 6 miesiecy.
Od 3 dni po przekreceniu kluczyka (nie trzeba nawet odpalac) wlacza sie wiatrak chlodnicy jak i klimatyzacji. Padla takze kontrolka temp.zewnetrznej pokazuja sie trzy kreski poziome.
Wiatraki chodza gdy alto zimne oraz jak i cieple. Nie ma problemu z nagrzewaniem silnika osiaga temp.90stopni i trzyma.
Zagadka pojawila sie dzisiaj.
Uruchomil sie czujnik temperatury (wskazywal - 38 stopni) i ku mojemu zdziwieiu wiatraki przestaly chodzic. Tak przez kilka kilometrow az czujnik znowu wysiadl i krecenie wiatrakow na nowo.
Spotkal sie ktos z czyms takim?
Łódź
Posiadane auto: VW Touran '05 Trendline 1.9 TDI 105KM BKC
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 14:27
Re: ( Volkswagen Touran ) problem z wiatrakiem chlodnicy
Podepnij Tourana pod VAGa.
Powinno pokazać jakie czujniki mają błędy.
Od tego zacznij.
"...szerokości i przyczepności..."
dartur
Posiadane auto: vw touran highl 2.0 tdi 2003r Honda CRV 2007
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 22:07
Najprawdopodobnie czujnik temp cieczy do wymiany,wysyła błędne dane do kompa,a ten załącza wiatrki,miałem tak w Focusie.J jak kolega podpowiada podepnij pod Vaga to ,będziesz pewny .Gniazdo do wpięcia komutera (oraz bezpieczniki)znaduje się pod kierownicą i pod schowekiem.
stah04
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puck
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDI 2003r AVQ100kM
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 20:39
Masz problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej (przerwa lub zły kontakt)miałem ten sam problem.
domel2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: passat 2.0 combi 2006 r.
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 22:40
Siemka. Ubiegłego lata z moim tourankiem było podobnie. Po kilka wizytach w warsztatach zdecydowałem sie na ASO. Okazało sie że pad czujnik tem. cieczy i dodatkowa spalił się układ sterujacy wentylatarami ( jest w obudowie przy wiekszym wentylatorze) Wymienili za ok. 700 zł.
Jedna uwaga nie daj się naciagać na koszty. Nie wiem jak w innych modelach ale w tym można wymienic wentylatory pojedynczo tj albo duży albo mały klimy.
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 23:15
@ domel2
Było już o tym pisane na forum. Jeśli są wentylatory starszego typu to jeden nowy nie będzie pasował do starej obudowy. Takie są doświadczenia tych, którzy je wymieniali
Turanek morderator Smile
ZPA
VolkswagenGolf
17 500
199 000 km
VolkswagenPassat
11 900
216 243 km
VolkswagenPassat
44 900
193 874 km
VolkswagenGolf
54 900
115 000 km
VolkswagenTiguan
42 990
179 000 km
