Volkswagen
( Volkswagen Tiguan ) Tiguan 2012 czujnik ciśnienia w kołach
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Tiguan ) Porady, problemy techniczne
jammer
Posiadane auto: VW Tiguan
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 19:28
Witajcie,
na początek witam wszystkich serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem.
Mam pytanie. W tym roku kupiłem Tiguana 2.0 TSI - nowy z salonu. Auto posiada czujnik ciśnienia w ogumieniu. Z informacji z serwisu ASO wynika, że pomiar realizowany jest przez indywidualne czujniki na kołach. Ponieważ nadchodzi zima chciałem zakupi komplet kół do autka. Ale okazało się, że nie wystarczy kupi kompletu felg i opon, muszę jeszcze kupi komplet czujników (cena 450PLN/szt = 1800PLN!!!). Czy ktoś się orientuje jak może zareagowac komputer gdy zamontuję koła bez czujników? Komputer pewnie zwariuje ale w serwisie ASO powiedzieli mi, że w przypadku braku czujników na obręczach komputer użyje czujnika ABS do pomiaru ciśnienia na podstawie prędkości obwodowej koła??? Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tymi czujnikami? Dzięki z góry za odpowiedź. Pozdrawiam
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 19:55
Re: ( Volkswagen Tiguan ) Tiguan 2012 czujnik ciśnienia w kołach
zdobadz z servisu nr katalog i poszukaj-popytaj tutaj http://allegro.pl/listing.php/search?string=czujnik++cisnienia+kol+vw&category=0&sg=0 uzyje ale czujnika ESP
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 20:24
witam - na pewno masz obcje zablokowania czujnikow . Wiec na zime zablokujesz w komp. i nie bedzie komunikatu , a na lato odwrotnie,
Ew. zakup i aktywacja nowych czujników na zimówkach.. Ostatnio w Peugeocie 607 przerabiałem ten temat.. tez serwis bajerował o zakazie zamiany kół, kolorów, itp... bzdura, jak czujnik sprawny i w oryginale to komp. go widzi nawet zamiennie.. wazne aby był.. i sprawny..
Na zime miałem inne felgi wiec zablokowałem komp. system i było OK.
Reasumujac poszukaj praktycznego elektronika on ci rozwiaze problem.
jm0100
Posiadane auto: SHARAN 2,0 ADY 1998 zagazowany
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 21:42
W związku z tym że mam od wielu lat doświadczenie w tym temacie który kolege jammer nurtuje, najtaniej i najmniej czasochłonnym jest wymiana opon na istniejących felgach (nie każdu warsztat potrafi wymieniać opony na felgach z czujnikami).
Są osoby które montują opony całoroczne do tych aut, w zimie dają radę ?, w lecie chałas jest do wytrzymania pod warunkiem że się ma dobre audio, ewentualnie wadę słuchu na poziomie mojej prababci Sad
Ps. jak coś to napisz na priwate, pomogę, chyba Very Happy
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 22:16
Istnieje opcja deaktywacji nadzoru czujników w kołach. Czy w zastępstwie tego zacznie działać system oparty na zmianie prędkości kątowej koła w przypadku przebicia opony, nie jestem tego pewien.
Turanek morderator Smile
ZPA
jm0100
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 00:10
co innego pomiar na podstawie ze tak powiem pomiaru prędkości obrotowej kół, ale tam znowu wchodzi zużycie opon( o czym już kiedyś pisałem) jest jeszcze pomiar pochylenia auta (poziomica ?) i równanie toru jazdy nachylenie w zakretach, a czasem dokładny pomiar z kazdego koła, jakie ciśnienie.
Każde koło ma własny czujnik i nadajnik oraz akumulatorek który jest ładowany pod wpływem obracającego się koła.
Często jest tak że po napompowaniu koła trzeba przejechak kilkadziesiąt metrów by komputer samochodu ponownie zrekonbinował ciśnienia w kołach
Kocham tą elektronikę jak się nie psuje Very Happy
Przy zawieszeniu hydro kinetycznym istnieje hybryda (niby pomiaru ciśnienia) czujników w kołach nie ma, a komputer kombinuje gdzie powietrza brakuje (często się myli) Smile
Ostatnio zmieniony przez jm0100 dnia Wto 11 Wrz 2012, 00:36, w całości zmieniany 2 razy
jm0100
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 00:16
[b]PO TO SĄ CZUJNIKI BY ICH NIE DEZAKTYWOWAĆ
W kanciaku (125p) nie miałem czujników i było super, jazda bokiem i nie tylko, radarów itp też nie było Very Happy
to se ne wrati Sad
jm0100
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 00:43
Koła z czujnikami ciśnienia to zabytek, są opony od wielu lat gdzie można jechać bez powietrza w oponie, bez zapasówki i bez kosztów dla producenta auta Very Happy
jammer
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 11:01
Koledzy serdecznie dziękuję za odpowiedź. Niestety obawiam się, że tym gadżetem (czujnik ciśnienia) się wkopałem zamawiając go w aucie. Opcja przekładki samych opon jest dla mnie troszkę niefajnym rozwiązaniem - niszczy się opona i felga, naprawdę, doświadczyłem tego w poprzednich autach. Nawet jeśli sprzęt jest super to zawsze trafi się na nieudolnego, nadgorliwego mechanika, który pognie, połamie. Dlatego chciałem kupić oddzielny komplet kół. Ale tak naprawdę to same czujniki staowią połowę wartości kompletu kół. Ciekawy jest pomysł z deaktywacją czujnika, ale obawiam się, że bez VAG-a nie da się tego zrobić - np z konsoli komputera pokładowego. Pozostaje chyba tylko zakup czujników. Mogę trochę oszczędzić np kupując lekko używane felgi stalowe ale zastanawiam się czy konstrukcja felg dla auta bez czujników jest inna niż dla wersji z czujnikami? Jak w ogóle ten czujnik jest montowany do felgi klejony? Przykręcany zaworem czujnika do otworu wentylowego obręczy? Ktoś ma doświadczenie, ewentualnie gdzie mogę poczytać trochę więcej na ten temat?
Sorki za kłopot i dzięki z góry za odpowiedź. Pozdrawiam Was
doctorec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: VW TIGUAN 2.0T, VW TOURAN 2.0 TDI
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 22:08
A ja coś znalazłem fajnego na temat czujników ciśnienia w oponach bez zbędnego wymądrzania się i sypania mało zrozumiałymi dla ogółu terminami nie mówiąc już o niepotrzebnych kłótniach i obrazach. Jammer zerknij sobie na linka. Wprawdzie dotyczy to VW Golfa ale sprawa tych czujników jest uniwersalna dla VW a gość-pasjonat opisuje krok po kroku i zgodnie z zasada "budowy cepa". A w dodatku zna się na tym co robi. Oj szkoda że nie mamy takiego pasjonata w naszym forum. Pozdrawiam
oto link : http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011/11/czujnik-kontroli-cisnienia-w-oponach.html
dominus
Skąd jesteś (miejscowość / region): złocieniec
Posiadane auto: vw tiguan
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 13:52
W tiguanie można zamówić system sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach lub system pomiaru ciśnienia. Ten pierwszy pobiera informacje z czujnika ABS na podstawie prędkości obrotowej koła, drugi wymaga czujników na felgach ale czy w przypadku ich braku będzie sygnalizować na podstawie ABS - nie wiem.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 02:04
[quote="piekny-gienus"]dar9999 powinienem napisac witam - ale kogo mam witac .. demagoga forum, nie kulturalnego pieniacza, niepełnosprawnnego teoretyka.. czym ty gosciu sie akt. poruszasz od tych kilkunastu lat rocznik 1998 co to jest ZUK ?? .. i mogłbym tak pisac w nieskonczoność ale po co ??...
Czlowieczku o co ci chodzi ??? z kims mnie mylisz ,usun ten wpis
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 09:33
witam... do dar9999 .. oficjalnie przepraszam za ten blad maszynowy moja informacja nigdy, nie dotyczyła twojej osoby .. BŁąD MASZYNOWY .
Moja ww informacja nie dotyczyła dar 9999 ..
dominus
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 15:49
W instrukcji obsługi tiguana jest napisane, że po założeniu kół bez czujników podczas pierwszej jazdy system kontroli ciśnienia się wyłączy. Po założeniu kół z czujnikami i otrzymaniu sygnału nastąpi aktywacja systemu.
Paawello
Posiadane auto: Tiguan 4M TSI DCC
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 09:03
Odnośnie czujników mam pytanie troche z innej beczki.
W swoim Tiguanie nie wiedzieć czemu przeoczyłem tę opcję i posiadam jedynie prosty system, który owszem powiadomi o spadku ciśnienia, ale jedynie kontrolką. Czy jest możliwe dokupienie czujnika na każde koło i aktywowanie w komputerze opcji pokazywania ciśnienia w MFA+ ?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Tiguan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Tiguan »
Opinie o samochodach Volkswagen Tiguan - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Tiguan ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
10 900
195 008 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenArteon
116 900
80 000 km
VolkswagenPassat
81 900
84 000 km
