Volkswagen
( Volkswagen Crafter ) Crafter co to za błędy???
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
wflaska
Posiadane auto: VW Crafter Maxi 2007 r 2.5 TDI 136 KM
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 11:33
Witam jestem tu nowy nie wiem czy w dobrym dziale piszę. Posiadam Craftera 2007 2.5 tdi 136 kucy mam problem od jakiegoś czasu traci mi moc podłączyłem pod komputer i wyskoczyły mi takie błędy P0299 P242F P0113 P0238 palą się kontrolki od świec check silnika i kontrolka dpf czy zna ktoś rozwiązanie mojego problemu.
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 14:43
Re: ( Volkswagen Crafter ) Crafter co to za błędy???
witam .. moim zdaniem masz problemy z recykulacją spalin - zapchany filtr DPF ... poczytaj w temacie filtra DPF na forum .. tomy informacji- rozwiązan .
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 01:36
P0299 za niskie cisnienie doladowania
P242F DPF zatkany-uszkodzony
P0113 czujnik temperatury zasysanego powietrza
P0238 czujnik cisnienia doladowania - przekroczone max doladowanie
wflaska
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 08:09
OK dzięki wielkie za pomoc jednak to ten dpf zostal wyczyszczony sprawdzoną metodą Smile lecz teraz podpinając pod komputer nie chcą się skasować błędy mimo że samochód już drugi dzien jeździ jak nowy
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 18:19
witam .. to niby masz trafienie ... ale powtórnie przegoń go na autostradzie i kolejna korekta błędów ..
wflaska
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 13:36
Probowałem dzisiaj rano go przegonic i [cenzura] tryb awaryjny i brak mocy 2000 obrotow i nic wiecej jutro musze jechac go pod komputer znowu podłączyć
matii
Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Nie 21 Paź 2012, 22:40
A ja ci kolego polece v-tech w łowiczu 1600zł 3hi masz problem z dpf na wszystkie lata. usuwają ,zmieniaja mape silnika i soft na wersje bez dpf, sam sie wybieram ale jeszcze nei wiem kiedy bo mam te 350km.
Znam dużo osób które pisza o tym na forum e-transport, zrobili tam i są zadowoleni a dodatkowo za 500zł zrobią ci przy okazji 160KM
crafter2011
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: Crafter 2007 2,5 136 ps
Wysłany: Sob 08 Kwi 2017, 14:24
Maile te same objawy co ty zrobiłem chip wyciąłem filter egr tez wyłączył mi auto jak rakieta śmigało ale po 2 tygodniach zaczął puszczać dymka niebieskiego przy ruszaniu chyba go troche za męczyłem bo śmigał lepiej niż osobówka
VW cierpi
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn zachodni
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 48/3
Wysłany: Sob 15 Kwi 2017, 12:21
ponad 2 patyki za dlubniecie + dpf to nie malo, moge polecic chlopaka w bialymstoku za nieco ponad kolko za soft 160 i dpf + niewiem ile za wyciecie mechaniczne ale nie sadze ze duzo
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
7) DPF »
Volkswagen
Passat
13 999
267 000 km
Volkswagen
Scirocco
44 700
100 000 km
Volkswagen
Passat
15 999
270 000 km
Volkswagen
Tiguan
37 900
201 940 km
Volkswagen
Golf
25 900
118 000 km
