Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Nie wchodzi na obroty
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
lu753
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołów
Posiadane auto: VW, Passat, B5, 1,6, 1998
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 10:59
Od pewnego czasu pojawił się problem z obrotami czy to na benzenie czy LPG (BRC) niezależnie od biegu (w tym również jałowym) po wciśnięciu pedału gazu do końca silnik nie przekracza 4 tyś obr.
B5(3B) 1.6 101KM (AHL), LPG (BRC)
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Czw 13 Wrz 2012, 15:29
Re: ( Volkswagen Passat ) Nie wchodzi na obroty
witam - zaczął bym od diagnostyki zasilania gazem ..
lu753
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 08:48
Ale czy to na benzynie czy na gazie dzieje się to samo. Sugerujesz, że instalacja LPG może wpływać w taki sposób na benzynę?
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 18:23
witam .. kolego pare lat nie uzywałem zagazowane auto.. ale nie jestem jej zwolennikiem .. na poczatku zawsze było OK, pózniej problemy. Mowa o tanich instalacjach.. Kolego Jezdziłeś na przemian benzyna- gaz ? czy zawsze na gzie ?? .. jezeli dominacja to gaz , to stad moja sugestia ..
lu753
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 12:45
Po tym jak zauważyłem problemy przełączałem również na benzynę, aby wykluczyć problemy z LPG. Problem jest zarówno na LPG jak i benzynie. Zdecydowana większość kilometrów jest robiona na LPG (po przekręceniu kluczyka auto uruchamia się na benzynie, po przekroczeniu pewnej temperatury automatycznie przełącza się na gaz).
Ostatnio odpiłem przepływomierz i to samo (no może z tym że było gorzej w zakresie małych obrotów).
Ze względu na to, że problem jest i na benzynie i LPG myślę, że to nie LPG, ale to tylko moje domysły.
lu753
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 19:02
Dzisiaj byłem u kolesia i podłączyliśmy do kompa. Okazało się, że był błąd sondy lambda i napięcie na sondzie wacha się od 0,12 do 0,7 (powinno być od 0,8 do 1,Cool.
Czy niesprawna sonda lambda może powodować te problemy?
lu753
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 19:05
Sorki za orta. Rolling Eyes
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Passat
60 258
134 606 km
Volkswagen
Golf
50 800
42 000 km
Volkswagen
Polo
29 800
92 000 km
Volkswagen
Passat
51 800
172 596 km
zachodniopomorskie
Volkswagen
Touran
74 900
42 388 km
