Volkswagen
( Volkswagen T4 ) T4, pękająca linka
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
festereknh
Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków, nowa huta
Posiadane auto: VT T4 1994, izoterma, 75km, 2,5T
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 11:54
T4, pękająca linka
Witajcie. Szukałem podobnego tematu na forum, ale widać jestem chyba dość wyjątkowy skoro tylko ja o tym problemie piszę. Otóż, Posiadam VW T4 2,5T, 75km, 1994r, izoterma (przerabiana na własną rękę)... Problem mój polega na notorycznie pękającej lince sprzęgła przy łapie sprzęgła (nie mylić że pęka przy pedale) Sprzęgło chodzi dobrze, nie chodzi twardo, kukał na to mechanik... Wymieniam aktualnie 3 oryginalną linkę sprzęgła w przeciągu 3 miesięcy, bardzo chcę się dowiedzieć gdzie jest awaria. Linka sprzęgła pęka, strzela podczas wciskania pedału, i pęka w miejscu gdzie linka się kończy i zaczyna się charakterystyczne "trzymadełko" w kształcie przeciętego walca, co zachacza o łąpę...
Proszę o pomoc, bo funduszy już brakuje na linki... Evil or Very Mad
Pozdrawiam serdecznie.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 11:11
Re: ( Volkswagen T4 ) T4, pękająca linka
witam ..Kolego auto modernizowałeś wiec dla mnie dwie przyczyny:
- linka o coś haczy , nie pracuje w swej pozycji
- sprzegło-docisk do sparwdzenia
Gdzies jest opór - stąd to rwanie
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 11:12
pewnie do puki do póty nie wymienisz docisku tak będzie się działo .nie sądze że jest problem z linką ,bo dzieje się to zbyt często więc dlaczego- zbyt twarde sprężyny w docisku ,, bo luzu pewnie nigdzie nie ma na lince i możliwości przecierania się linki linek na łapie lub częsty przypadek sama łapa wygięta i mocniej musisz wciskać aby wysprzęglić wtedy puszcza naj słabsze ogniwo czyli Question
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
festereknh
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 19:24
Mogę dodać iż, jak linka sprzęgła nie jest założona, to sama łapa lata jak za przeproszeniem żyd po pustym sklepie... Chodzi luźniutko, więc mam wrażenie, że sama linka powinna sobie ustawić łapę tak aby o nic nie tarła itp...
Czy jakieś jeszcze podejrzenia macie szanowni użytkownicy T4?
Z góry dziękuję Wam za napisane odpowiedzi Very Happy
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 19:46
więc sprzęgło do wymiany nie powinna sobie latać lużno łapa tam powinien być nie zbyt duży luz , i wciskasz mocno aby działało a linka wtedy pstryk :?wymieniałem nie dawno koleżance sprzęgło w 2,4 d ale sprzęgło miała hydrauliczne po wymianie brak sprzęgła iak przed Shocked wyjmować skrzynie jeszcze raz no nie,, wykręciłem rozrusznik i tym otworem dokręcałem docisk bo się poluzował jak to możliwe nie mam pojęcia a ruch łapy sprawdzałem delikatny auto zaczeło śmigać ,,tobie kolego albo tarcza się z kończyła lub docisk ale i tak komplet się wymienia
festereknh
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 11:04
Witajcie. To znow ja Smile
sprzeglo i dociski wymienione w t4.
Rwie nadal w tym samym miejscu. Lape nawet na cwaniaka przesmarowalem smarem do łożysk zeby zminimalizowac tarcie. Wlasnie mialem okazje wymieniac linke. Spostrzeżenia moje: przy wciskaniu lewą stopą pedału sprzęgła linka przy lapie zachowuje sie jak by przeskakiwala. Nie dokonywala plynnego obrotu wokół wlasnej osi lecz bardzo dynamicznie przeskakiwala.
juz sie gubie...
festereknh
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 11:05
juz sie gubie...
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 21:07
coś mi tu nie gra-czemu masz linke a nie hydraulike i co to za motor 2,5 t o 75 koniach???
chodzi ci o 2,4 d czy 2,5 benzyna?
Sprawdź długość linki z oryginałem.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTouran
29 990
183 239 km
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
VolkswagenPassat
17 000
325 000 km
VolkswagenTiguan
54 900
302 070 km
VolkswagenUp!
19 900
98 010 km
