Volkswagen
( Volkswagen T4 ) Hamulce przód
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
marek99s
Posiadane auto: T4 2,5 tdi
Wysłany: Czw 04 Wrz 2014, 21:57
Hamulce przód
Witam mam problem z hamulcami w t4 a mianowicie :
skończyły się klocki przód i tył , wymieniłem klocki oczyściłem prowadnice i siedziska klocków . Hamulce dalej blokowały tarcze były o 1 mm cieńsze od minimalnej grubości , wymieniłem tarcze przód i tył , wymieniłem manszety wraz z osłonkami (tłoczki błysk ) żadnych zanieczyszczeń , gumowe przewody przy kołach z przodu nowe , płyn zmieniony , wolny przepływ płynu od pompy do odpowietrznika . Przód blokuje po parokrotnym naciśnięciu hamulca pedał robi się twardy jak beton.Powoli brak mi pomysłów .Klocki przód delphi tył trw .
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Pią 05 Wrz 2014, 21:32
Re: ( Volkswagen T4 ) Hamulce przód
Które blokowały???
jeśli przód i tył to sprawdzić trzeba pompe hamulcową oraz servo. Z tego opisu wynikałoby wtedy ,że płyn nie potrafi wrócić do zbiorniczka i powstaje ciśnienie po ponownym depnięciu, chyba że coś źle poskręcałeś
pozdr
marek99s
Wysłany: Wto 09 Wrz 2014, 21:22
Dzięki za zainteresowanie , blokował przód , pęknięta sprężyna w pompie hamulcowej przedniej sekcji ,powodem czego objawy były niestandardowe bo sprężyna raz działała a raz nie w zależności jak się obróciła.
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Sro 10 Wrz 2014, 21:08
musiała ta spręzyna troche juz przejść ale i ja znowu coś nowego wiem co sprawdzać chociaż od razu wymieniłbym całą pompe bo nie jest aż tak droga a stara poszła by na regał.
pozdro
marek99s
Wysłany: Sob 13 Wrz 2014, 23:17
Witam pompę wymieniłem na nową po 400 000 km należało się, ale ta stara nie dawała mi spokoju przez to ją porozbierałem . Pozdrawiam Wszystkich.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
VolkswagenTouran
28 990
207 000 km
VolkswagenMultivan
94 900
220 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenTouran
53 900
216 831 km
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
