Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Sharan 2.0 115KM + gaz. Gaśnie po nagrzaniu się silnika
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
dgrabo1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dęblin
Posiadane auto: Alhambra 2.0 benzyna/gaz 1996r ADY
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 09:40
Witam Panowie
Od ponad pół roku zmagam się z problemem w moim aucie Sharan, 2.0 115 KM silnik ADY + gaz sekwencja. A mianowicie auto zawsze bez zarzutu pali na zimnym silniku, nigdy nie zawiódł podczas uruchamiania o poranku.
Problem zaczyna się w chwili gdy np przejadę ok 2 km do CPN i próbuję go odpalić, ładnie kręci lecz nie odpala, odczekam załóżmy 5 min i dalej mogę jechać w trasę. Potrafi też zgasnąć podczas jazdy, rzadko ale się zdarza. Są też dni kiedy wada się nie pojawia, teraz średnio co 2 lub 3 dzień. Dodam jeszcze, że jadąc na dłuższą trasę załóżmy 100KM podczas jazdy jest OK, dopiero kiedy go wyłączę mogę mieć problem z uruchomieniem, ale odczekam ok 5 min i auto odpala.
Teraz przedstawię to co zrobiłem aby wykluczyć tą wadę, ale bezskutecznie.
Był podpięty pod komputer WAG, który zawsze tylko wskazywał sondę lambdę, więc ją wymieniłem. Następnie takie objawy mogłyby się pojawiać podczas uszkodzonego czujnika położenia wału korbowego - wymieniłem, i ostatnio wymieniłem cewkę, której wada też mogłaby przyczynić się do tego stanu.
Ponadto sprawdziłem auto pod względem instalacji gazowej, w tym celu jeździłem 2 dni tylko na benzynie i wada też się pojawiała.
Obecnie nie ma już pomysłu, komputer nic nie wskazuje, zero błędów, do głowy przychodzi mi tylko czujnik położenia wałka rozrządu - komputer go nie wskazuje!!!, ale waham się gdyż to też kolejny pokaźny koszt rzędu 170 zł, a wydałem w tym celu już ponad 500 zł. Jeszcze jedno zastanawiam się czy przewody zapłonowe tez mogą się przyczynić do tego typu wady, nie wymieniane od 55 lat, ale w dobrej kondycji - koszt 180 zł.
Proszę o pomoc. Autem rano żona zawozi dzieci do szkoły i częściej ona korzysta z tego samochodu,zawsze jest obawa, że wada pojawi się na drodze podczas jazdy bo to się zdarza i może dojść do tragedii
Pozdrawiam Dariusz G
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
motorek4612
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH
Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 12:28
Re: ( Volkswagen Sharan ) Sharan 2.0 115KM + gaz. Gaśnie po nagrzaniu się silnika
czy zaglądałeś do aparatu zapłonowego, stan kopułki palca rozdzielacza??? zajrzyj tez do przekaźnika, numer o ile dobrze pamiętam 30 szary w dolnym prawym rogu, on jest odpowiedzialny za zapłon, może się wiesza i odcina.
motorek4612
gadu-gadu skype status
dgrabo1
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 11:15
dziękuję za wskazówkę, na pewno tam zajrzę
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 13:03
witam - kolego w takich przypadkach zawsze podpaowiadam TAK :
- dobra diagnostyka instalacji gazowej - po przejechaniu na niej około 20.000 km , nie zawsze sama regulacja da poprawe.
- wieczorem - w garazu / ciemno/ podnies maske - kolega niech kreci , a ty spogladaj na silnik - rejopn przewodów WN, cewki, itp. jak dojrzysz zaiskrzenia to masz trafienie .
dgrabo1
Wysłany: Wto 16 Paź 2012, 12:12
co do przewodów to faktycznie, mam pojazd od 4 lat i nie wymieniałem przewodów, warto zerknąć i zobaczyć ich stan.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Golf
43 990
170 195 km
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
