Czy ktos poytrafi podpowiedziec gdzie sa styki od podłaczenia ogrzewania przedniej >Czy ktos poytrafi podpowiedziec gdzie sa styki od podłaczenia ogrzewania przedniej szyby . Jak widze szyba jest ogrzewana tyle że nie grzeje przypuszczam że jest niepodłaczona ale nie wiem gdzie szukac tego podłaczenia< . Jak widze szyba jest ogrzewana tyle że nie grzeje przypuszczam że jest niepodłaczona ale nie wiem gdzie szukac tego podłaczenia
Re: ( Volkswagen Sharan ) Problem z przednia szyba podgrzewana
A sprawdziles bezpieczniki? A moze miales wymieniana szybe i wlozyli Ci niepodgrzewana lub odwrotnie, masz szybe po wymianie z grzaniem a wersje samochodu bez instalacji elektrycznej.
Przypuszczam własnie że szyba była wymieniona i jest z pewnością z ogrzewaniem ( bo je widać ) ale nie działa i dlatego pytam gdzie znaleźć styki aby sprawdzic czy sa podłaczone ewentualnie dorobić instalacje o ile nie istnieje.
Czy potrafisz wskazać miejsce gdzie sa te styki ewentualnie jak wykonac te instalacje? czy nalezy podłaczyc ja pod ogrzewanie tylnej >Przypuszczam własnie że szyba była wymieniona i jest z pewnością z ogrzewaniem ( bo je widać ) ale nie działa i dlatego pytam gdzie znaleźć styki aby sprawdzic czy sa podłaczone ewentualnie dorobić instalacje o ile nie istnieje.
Czy potrafisz wskazać miejsce gdzie sa te styki ewentualnie jak wykonac te instalacje? czy nalezy podłaczyc ja pod ogrzewanie tylnej szyby? czy jakoś inaczej?<? czy jakoś inaczej?
Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes A klasa W168 1,6 2004
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 23:58
z tego co kiedyś czytałem szyba przednia ma dwie kostki jednoą po prawej drugą po lewej stronie. Znajdują sie one w dolnej jej części po rogach. Dostęp od podszybia.
Jeśli chodzi o podłączenie to mam własnie u siebie ją podgrzewaną i jest osobny jej włącznik.
Aby lepiej zlokalizować jej podłaczenie wejdz sobie np na aukcje z szybami podgrzewanymi do sharana i tam dokładnie zobaczysz w których są one miejscach.
żeby sprawdzić czy szyba jest podłączona musisz wyjąć na podszybiu dwa małe głośniczki i tam poszukać kabla z wtyczką to jest "+" następnie wyjmij zegar na podsufitce i jest tam śruba która mocuje "-" do karoserii dalej to już wiesz co robić. Przy włączonym silniku sprawdź czy jest prąd na "+" i jaki masz opór między "+" a "-" to przy wyłączonym silniku powinno być klika Om
