Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Problem z włącznikiem awaryjnych lub coś innego ?
Riker74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnosląskie
Posiadane auto: WV Bora 1.9 TDI 90 KM
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 15:37
Problem zdawałoby się znany ale nie wiem juz o co chodzi..cały czas mam dźwięk przerywacza chyba za przełącznikiem awaryjnych świateł.Początkowo myślałem że winny jest wadliwy włącznik, wymieniłem na inny uzywany ale dobry i znów to samo..Zamówiłem więc nowy - wymiana dzisiaj i dalej ten sam problem! Co może być powodem? Proszę o pomoc.
alien66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/Warszawa
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 110 KM AHF
Piwa: 22/1
Wysłany: Pią 23 Lis 2012, 00:13
Re: ( Volkswagen Bora ) Problem z włącznikiem awaryjnych lub coś innego ?
a jak masz guzik do awaryjnych to tam z tyłu wszystko ok, nie grzebales przy radiu? kiedys poprawialem radio i przez przypadek naciagnelem kable od awaryjnych i wyskoczyl styk, nie mialem awaryjnych i zmarnowalem popoludnie i kase na przekaznik
jassprawiedliwy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Ford mondeo
Wysłany: Pią 23 Lis 2012, 11:39
czyli jeśli wyłączymy jakiś kabelek koło radia to wyłączamy światła awaryjne? to sa tam jakieś styki z lampami? bo nie rozumiem
pkt.22
alien66
Piwa: 22/1
Wysłany: Pią 23 Lis 2012, 14:07
nie dosłownie, troche mnie zle zrozumiales. wiazka kabli od przyciskow pod srodkowymi nawiewami (awaryjne, grzanie tylniej szyby itp) idzie w doł i skreca na wysokości radia. jak montujesz radio i te kable ci sie zachacza o radio to mozesz nie chcacy odlaczyc kostki. mozesz wyciagnac przycisk awaryjnego i zobaczyc czy z tylu kostka z kablami jest wpieta
Riker74
Wysłany: Pią 23 Lis 2012, 14:38
Tylko że awaryjne działają, kierunkowskazy tez, od czasu do czasu samoczynie "coś cyka" z tyłu włacznika świateł awaryjnych. Radio jest źle chyba podłaczone ale to inna kwestia.
alien66
Piwa: 22/1
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 13:32
najlepiej to rozkrec i zobacz co tam masz, czasem poprzedni wlasciciele zostawiaja jakies niespodzianki albo patenty
Riker74
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 14:37
Dzisiaj usłyszałem sugestię że to może być...moduł komfortu...Nie ardzo chce mi sie wierzyć.
Rymciu1987
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie-Zdrój
Posiadane auto: Vw Passat B6 1.6 FSI 2005 r.
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 23:04
kierunkowskazy wariujące
Ja mam być może podobny problem, na samym początku
1) przy włączaniu kierunkowskazu migał szybko (tak jakby żarówka była przepalona) działo się to raz na jednej stronie raz na drugiej nigdy na obu w tym samym momencie - awaryjne działały. Wymieniłem włącznik świateł awaryjnych, pomogło, spokój na około 2 -3 tygodnie.
2) teraz mi się dzieje to samo ale tylko włączając kierunkowskaz w prawo postanowiłem sprawdzić wszystkie żarówki, styki. Po tej metodzie mam ten problem może raz w tygodniu.
Zjawisko to pojawia się nie regularnie, nie ma znaczenia czy jest deszcz, czy zimno czy ciepło, potrafi "nie działać"
Spróbuję sprawdzić te styki co za radiem gdzieś idą to dam znać czy pomogło, mam jeszcze pytanie czy może być jakiś problem przy kierownicy ?? jest taka możliwość.
Zawsze są dwa uda... Albo się uda, albo się nie uda.
VolkswagenTiguan
57 850
112 500 km
VolkswagenArteon
108 900
104 000 km
VolkswagenGolf
29 850
278 500 km
VolkswagenTouran
29 990
183 239 km
VolkswagenSharan
69 900
119 500 km
