Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) trzesie silnikiem
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
majronn
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŻAGAN-LUBUSKIE
Posiadane auto: SHARAN 1.9 tdi 115km 2000 AUY
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 14:58
trzesie silnikiem
pany kurna takia sprawka jest ,ze podczas porannego rozruchu jak dzis gdzie bylo -3 to silnik odpala ale z jakies 3 do 5 sek nie rowno pracuje tak jak by na 3 cylindracha po tych 5 sek juz ok .zmienialem juz swiece ale to w zeszlym rok i mysle ze powinny byc dobre jeszcze ,a co do grzania swiec to wydaje mi sie ze troche za krotko grzeja jak na taka temp jak dzis -3 ,mowiono mi ze to moze byc czujnik tepmeratury ktory odpowiada za grzanie swiec ale nie wiem ktory ,bo cieszko tak troche po omacku szukac.,a jeszcze probowalem przed odpaleniem zimnego motoru wlaczyc ogrzewanie postojowe i wystarczy zeby chodziloo jakies 10 minut i silnik pali normalnie bez zadnych udziwnien.czy taki objaw moze wskazywac na jakis czujnik od temp czy to moze swiece ktora nie dogrzewa jak trzeba??
ATF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rolewice
Posiadane auto: Audi Coupe
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 15:24
Re: ( Volkswagen Sharan ) trzesie silnikiem
Przy tej temp czas grzania świec to ok 30 sek.
Po uruchomieniu na chwilę (ok 1 min) silnik będzie pracował trochę wyższych obrotach ( ok 1000-1100).
Czujnik odpowiedzialny za długość grzania świec znajdziesz na krućcu wchodzącym do głowicy( ma złącze 4-pinowe)
pablitos
Posiadane auto: SHARAN 2003 r. 130 KM ASZ
Piwa: 2/11
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 17:21
Skoro przy obecnych temperaturach czas potrzebny do zagrzania świec to 30 sekund to rozumiem, że jeśli grzeją się szybciej, tzn jeśli kontrolka gaśnie szybko ( np po 5 sekundach ) to oznacza to, że coś jest nie tak Question
ATF
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 17:30
Wszystko na to wskazuje.
Proponuję porównać temperaturę zewnętrzną z odczytem temperatury za pomocą VAG-a.
Znacząca różnica ( pow 10 stopni ) wskazuje na uszkodzenie czujnika temperatury.
pablitos
Piwa: 2/11
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 17:34
Czy na podstawie katalogu z intercarsu możesz podać o jaki dokładnie czujnik chodzi Question
ATF
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 17:57
Odepnij czujnik na krućcu wchodzącym do głowicy i zobacz czy świece są grzane dłużej.
Nie mam tego katalogu ale kilka dieselków mi z takimi objawami.
majronn
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 18:57
dobra ale chyba w sharanie ten czujnik znajdeuje sie blizej sciany grodziwoej tak jak by pod pompa vacum i ciezko dosc do niego a vagiem w jakies wartoscie wejsc w licznik czy silnik i jakie bloki to jutro z rana smigne sprawdzic
pablitos
Piwa: 2/11
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 19:30
Możesz skorzystać z katalogu internetowego http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1
majronn
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 12:29
a wiec tak sprawdzilem po nocy vgiem teperature na silniku na czujniku g 62 i na liczniku tym g2 co wskazuje temperature na zagarach i obie temperatury sa identyczne 0 stopni i tak tez bylo na zewnatrz wiec czujniki mozna chyba wykluczuc ale po sprawdzeniu bledow w slnku wyskolczylo ze jest blad 18027 przekaznik siwec zarowych przerwa lub zwarcie blad sporadyczny i nie mozna go wykasowac. wiec co by przekaznik za krotko grzal. dajcie chlopy jakies rady ???
Pacott
Posiadane auto: Opel Vectra C, 1.8 benzyna, 1996
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 16:46
podjedź do dobrego warsztatu lepiej, bo sam się zmęczysz, a nic nie zrobisz Wink
Musisz być cały czas w ruchu. Przecież jeszcze żaden pies nie obsikał jadącego samochodu.
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 21:52
Sprawdż jeszze raz wszystkie świece, bo któraś przy wkręcaniu mogła się zepsuć i robi zwarcier do masy, dlatego takki błąd.
Zwal wsztkie nasadki na swiece z listwą i kawałek kabelka z plusem z aku i dotykaj do kazdej świeczki, mam być delikatne iskrzenie. Przepalana milczy, a ta zwarta bedzie walić niezłym ogniem.
Moze tez byc skopany sam moduł sterujący swiecami, lub tylko przepalony bezpiecznik 50 A.
Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
majronn
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 06 Gru 2012, 11:36
sztefano wlasnie bylem i zrobilem tak jak piszesz i na kazdej swieczce bylo lekkie iskrzenie a teraz jeszcze sparwdzielm vageiem te temep na tym czujniku g 62 i g2 i roznica byla 1,5 stopnia g62 pokazal 35 bo silnik lekko cieply a g2 pokaz 33,5 stopnia taka roznica nie powinna robic jakiesgos zamieszania co??
lysy-karll
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: VOLKSWAGEN SHARAN 2003r. 1.9TDI BTB, PEUGEOT 2005r 407sw 2.0 HDI
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 06 Gru 2012, 15:29
ja mam dwa sharany jednego z silnikiem AUY 115 a drugiego BTB 150 i przy temp około -5st to oby dwa grzeją świece około 5sek, i to jest normalne!! jak wymieniałeś swiece to włożyłeś tzw. szybkoświece czyli że bardzo szybko się nagrzewają ja jak wymieniałem to w 5 sek jak sprawdzałem są do 3/4 czerwone,
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenPassat
40 990
199 310 km
VolkswagenPassat
49 999
184 000 km
VolkswagenGolf
88 000 km
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
VolkswagenScirocco
34 900
185 000 km
