Volkswagen
( Volkswagen Vento ) Gaśnięcie samochodu
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Vento ) Porady, problemy techniczne
joanna7007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: vento1,9 TDI
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 22:24
Gaśnięcie samochodu
W trakcie jazdy gaśnie mi samochód, nie pali się żadna kontrolka.,czasami po wyłączeniu przez 3-4 sekundy świecą sie kontrolki Została wymieniona kostka stacyjki i przekaźnik 109 ale to nadal nie rozwiązało problemu. stosowałam wudeka na widoczne mam wrażenie że częśiej występuje to na początku jazdy choć potrafi przejachać do pracy około 20 km i nie zgaśnie, czasami wystarczy na nowo przekręcić kluczyk ale ostanio trzeba kilkakrotnie przekręcać kluczykiem zanim zareaguje lubie swoje vento ale ostatnio doprowadza mnie do szału stanowi zagrożenie dla mnie i dla innych
Czy mieliście do czynienia z czymś takim?
Proszę o pomoc.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 23:17
Re: ( Volkswagen Vento ) Gaśnięcie samochodu
Tak szczególnie jeśli przewody masowe łaczące karoserię z silnkiem [miejsca ich styku] byly zardzewiałe.
joanna7007
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 23:46
przewody byly potraktowane wudekiem
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 23:59
Wstępnie trzy punkty do sprawdzenia 1 ;mocowanie wsuwek i stykow do alternatora 2;Styki przewodu [czerwona otulina] z plusa akumlatora do skrzynki bezpieczników 3;do sprawdzenia przewód rozruchowy z plusa do rozrusznika [miejsca przetarcia izolacji ] .
joanna7007
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 01:09
jeszcze dzisiaj jak wstanę to sprawdze, dodam ze dzis po raz pierwszy dołączyło, ze wyłaczeniu samochodu i cofnięciu kluczyka do końca przez 3-4 jarzyły mi sie kontrolki jakieś gówno robi mi zwarcie na razie dziekuje za rady czy sie okazały skuteczne napisze
joanna7007
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 13:08
przewody posprawdzane,doczytałam ,ze może to być wina immobilisera, w jednym kluczyku chyba go mam, ale nie działa, ostatnio jezdziłam na innyk kluczyku, tam nic w nim nie ma dodam ze odnoszę wrażenie że jak samochód dłuzej pochodzi to mi mniej gasł, gdzieś wyczytałam że jak sie nagrzeje to immbiliser może nie odcinac prądu, może piszę byle co ale ja jestem laikiem w tej dziedzinie i łapie sie kazdej mozliwości
joanna7007
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 14:51
no a samochód nadal gasnie
alien66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/Warszawa
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 110 KM AHF
Piwa: 22/1
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 19:13
nie wiem czy pomoge ale moze naprowadze na cos. mialem podobna sytuacje, mianowicie jak odpalilem to jechalem, a jak zatrzymywalem sie to potrafil zgasnac i dyskoteka na desce rozdzielczej razem z dziwnym dzwiekiem z buzera. umnie zwarcie robila zle zalozona masa akumulatora (ta pod podstawa aku, mialem zalozona stara plecionke miedziana) i przetarty kabel (wchodzi z boku rozrusznika na kostce, jeden pomaranczowy kabel). kupilem nowy przewod masowy od klemy (z uziemieniem pod podstawa aku) do bloku silnika i przelutowalem kabel od rozrusznika. jak narazie auto odpala i inie gasnie. wczesniej bylo tak ze do auta dostawalem sie za pomoca kluczyla, alarm w tryb awaryjny, pod maske szrapalem kable minusowy i auto odpalalo. wyjmij aku i podstawe, sprawdz czy wszystko ok i ten maly przewod do rozrusznika (od idzie razem z wiazka za aku), wymienilem jeszcze puszcze bezpiecznikow na nowa z przewodem do plusa (fabrycznie mialem miedziana nozke ktora mi nadpekla) Nie wiem skad pomysl wymiany stacyjki? odnosnie immo to by ci wogole nbie odpalil, a tu cos ci robi zwarcie. sprawdz co pisalem, ja sie bujalem z tym tydzien za nim namierzylem winowajce, a o 4 rano przy -12 mrozu moze cos czlowieka trafic jak auto nie odpala. a tak na marginesie to lanie na elektryke wd40 to polsrodek (tak jak odpalanie auta na plak), jest specjalny plyn w spray ktory poprwia przewodzenie pradu. wbrew pozorą to minus (uziemienie/masa) jest wazny, nie masz masy w aucie to nic nie dziala.
joanna7007
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 20:04
moje auto pali za pierwszym razem jeśli pojawią się kontrolki, najczęściej kręce kluczykiem i kontrolki sie palą i nie ma poblemu a jesli nie ma kontrolek to kręce kilka razy aż sie pojawią i wtedy jest ok. samochód robi mi mąż ale elektryka to nie jego działka, ja szukam w necie i przekazuje mu, przewód od rozrusznika dzisiaj sprawdzał, od tego szukania w necie boli mnie juz głowa, mam dyżrur w nowy rok i dojazd mam tylko autem, co to za środek który lepiej przewodzi prąd, sądziłam że wystarczy wd, wyczytałam że to immo,ale nie mam pojęcia gdzie go szukać, no i wyczytałam że może wywoływac fabryczny alarm, a wymianie kostki to mi mówił mechanik no i w necie piszęmoże jest na forum ktoś kto zna sie na elektryce i naprowadzi mnie
alien66
Piwa: 22/1
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 10:39
wydaje mi sie ze wasz bol glowy rozwiaze wizyta w autoryzowanym serwisie vw, zostaw im auto i niech znajda przyczyne (zaplacisz za diagnostyke) a nie musisz u nich robic. chociaz jak ci serwis zrobi to bedziesz miala pewnosc ze usterka nie powroci. to moze byc jakas glupota (maly kabelek nie zaizolowany) albo cos konkretnego. tak w ciemno i bazujac na internecie wymienisz pol auta nie potrzebnie.
joanna7007
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 17:47
jednak to było immo, niestety musiałam odwiedzić elektryka, no ale znowu mogę cieszyć sie z jazdy Very Happy
jassprawiedliwy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Ford mondeo
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 21:12
i co na to elektryk poradził?
pkt.22
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Vento ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Vento »
Opinie o samochodach Volkswagen Vento - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Vento ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenT-Cross
68 900
52 000 km
VolkswagenT-Roc
87 300
32 659 km
VolkswagenTiguan
43 500
260 000 km
VolkswagenGolf
44 900
206 339 km
VolkswagenSharan
64 999
205 000 km
