Volkswagen
( Volkswagen Vento ) Rano auto nie odpala
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Vento ) Porady, problemy techniczne
katrin14
Skąd jesteś (miejscowość / region): wroclaw
Posiadane auto: vw vento 1,9 TD
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 23:06
Witam mam problem.Jestem posiadaczką vw vento 1,9 TD.Wymieniłam świece i nadal mam problem nie odpala rano. Sad .Musze się prosic sąsiada aby na linie szarpnoł dopiero zaskakuje. Sad
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 14:51
Re: ( Volkswagen Vento ) Rano auto nie odpala
witam - z tym holem w przypadku disla to ostroznie .. co do palenia przyczyn moze byc kilka, wiec bez diagnostyki komp. / dynamicznej / sie nie obejdzie . Plus - praktyczny mechanik . Inaczej to wrózby .
katrin14
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 18:54
Re
Wymieniłam świece żarowe i dalej nic. Sad .Czy może czujnik temperatury płynu chłodzącego lub kostka przy stacyjce??????
ATF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rolewice
Posiadane auto: Audi Coupe
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 20:50
Sprawdź czy podczas grzania świec (świecenia sprężynki) jest podawane napięcie.
Jeżeli nie to na podszybiu masz bezpiecznik świec ( 50 A ).
Inna sprawa to zapowietrzanie się układu paliwowego.
Po odpowietrzeniu zamontuj zawór zwrotny pomiędzy zbiornikiem a filtrem paliwa i powinno pomóc Smile
katrin14
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 23:09
Jak się odpowietrza i co to ten zawór zwrotny gdzie kupić i czy montaż tego jest skomplikowany.
ATF
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 26 Sty 2013, 23:09
Odpowietrza się dosyć prosto:
1. Kupić tzw "gruszkę" z zaworem zwrotnym i założyć na przewód paliwa przed filtrem paliwa, strzałką w kierunku filtra. Obydwa krućce gruszki zacisnąć opaskami metalowymi.
2. Naciskać gruszkę tak długo aż będzie twarda.
3. Uruchomić samochód.
4. Na wszelki wypadek zostawić gruszkę w miejscu zamontowania Smile
Potrzebne rzeczy kupisz w sklepie motoryzacyjnym za ok 30-50 zł.
katrin14
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 11:58
Re
Witam zamontuje w poniedzialek tzw.gruszke Smile i dlaczego go nie odpalac na holu.?Nie smiej sie ale co to jest ten plak? To jest ten spray na rozruch co go sie psika do wlotu filtra powietrza?
ATF
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 18:37
Plak - tak i na dodatek czyści-nabłyszcza plastiki w aucie.
Na popych nie odpala się auta bo istnieje ryzyko przestawienia rozrządu i zniszczenia silnika.
Nie musisz się znać na wszystkim więc się nie śmieję z Ciebie Smile
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Vento ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Vento »
Opinie o samochodach Volkswagen Vento - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Vento ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPolo
28 990
145 000 km
VolkswagenTiguan
61 900
168 885 km
VolkswagenPassat
52 900
219 000 km
VolkswagenPassat CC
31 900
247 214 km
VolkswagenTiguan Allspace
115 000
4 720 km
