Volkswagen
( Volkswagen Bora ) hamulce awaria
alien66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/Warszawa
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 110 KM AHF
Piwa: 22/1
Wysłany: Sob 26 Sty 2013, 19:09
hamulce awaria
witam, dzis podjezdzalem pod brame i jak sie zatrzymalem (trzymajac noge na hamulcu) to mialem wrazenie ze cos pstryknelo w hamulcu, momentalnie zrobile sie twardy i podniosl sie, za kazdym razem jak wciskam hamulec to spod kierownicy slysze uchodzenie powietrza (mniej wiecej jak ciezarowka hamuje i odpuszca), czy to pekla membrana w serwie? raczej to nie jest naprawialne. nowe serwo ok 150-200zl ciekawi mnie koszt wyjecia i wlozenie serwa (ja nie mam warunkow)
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 26 Sty 2013, 19:41
Nie koniecznie musi to być serwo , może wężyk lub zawór trzeba zlokalizować to syczenie .Co do kosztów wymiany się nie wypowiem , ale myślę że można to zrobić nawet bez garażu ,oczywiście jak mróz odpuści Wink
NED
alien66
Piwa: 22/1
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 08:53
Re: ( Volkswagen Bora ) hamulce awaria
moze i masz racje, tez tak na poczatku obstawialem ze moze cos w okolicy pedala hamulca sie zsunelo (choc samo nie moglo) ale czy moglo od mcnego nacisku na pedal hamulca. trzymalem noge na hamulcu gdy moj synek (ok 25kg) wskoczyl do srodka i stanal na mojej nodze, zlapalem go do gory ale juz syknelo z hamulca. czy ktos sie orientuje sie jak jest przy pedale do serwa, tam chyba jest cos na zasadzie silownika (moze tu cos sie popsulo). wydaje mi sie ze mam ok 50% hamulcy i ciezko sie wciska (bo wspomaganie nie dziala w 100%)
alien66
Piwa: 22/1
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 09:56
mam takie pytanie czy serwo do aut z esp bedzie pasowało do auta bez esp? chodzi mi tylko o otwory montażowe. jak nie mam esp a kupie serwo z esp o tez go nie bede mial. podlaczenie do padału jest takie same, wydaje sie ze jest identyczne tylko z tym z esp wychodzi jescze kabel z kostką. (którego i tak nie podłącze)
Marelek
Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.9 TDI AJM, 115KM, 2000r
Piwa: 36/3
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 13:26
alien66, to są różne serwa.
Serwo z auta bez ESP ma funkcje asystenta hamowania zrobioną mechanicznie, reaguje chyba na gwałtowność wciśnięcia.
Wersja z ESP funkcje asystenta hamowania realizuje elektronicznie, jest inne serwo i współpracuje z elektroniką któregoś z modułów.
Czy pasuje jedno w drugie nie wiem, może da się przerobić, ale na pewno prościej wstawić takie jak było.
Mariusz
VolkswagenJetta
34 100
198 000 km
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
VolkswagenTiguan
45 900
179 895 km
VolkswagenGolf
15 555
199 000 km
VolkswagenGolf
58 900
83 000 km
