Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Passat B5 Fl 1.9 TDI 131 KM Ciezko pali pomocy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
marcinpolak27
Posiadane auto: Passat FL 131 KM
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 10:22
Witam mam problem z moim Passatem mianowicie cięzko odpala po mroznej nocy swiece wymienilem 4 NGK Vag-com pokazal walniety czujnik temperatury silnika, pompowtryski robia korekty 1i 3 na -1.12 a reszta 0.12 podłaczam film jaki nagralem http://www.youtube.com/watch?v=eBzRK_jASjs prosze o pomoc
marcinpolak27
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 12:14
piszcie co myslicie na ten tamt nikt mi nie jest w stanie odpowiedziec na tym forum
malaki
Posiadane auto: vw,sharan 98 TDII 140kM Audi 80-100
Piwa: 48/4
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 13:48
Re: ( Volkswagen Passat ) Passat B5 Fl 1.9 TDI 131 KM Ciezko pali pomocy
Czujnik temperatury wymieniony??
marcinpolak27
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 17:05
no wlasnie nie wymienilem jeszcze 120 zł kosztuje orginal i go kupie jakie porady jeszcze co to moze byc pompowtryski ?
malaki
Piwa: 48/4
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 22:04
Czujnik możesz sprawdzić np rano jaką podaje temp vagiem. Blok 7 podaje wszystkie temperatury.Ma być zbliżona temp cieczy to temp otoczenia.No ale jak kupisz nowy to pewnie będzie właściwa.Zamiennik jest tańszy,ale wybór należy do ciebie.
Wtryski na razie bym zostawił.Granica to chyba 2,5
Zakładam również ze paliwo i filtry ok.
Sprawdziłbym czy podawane jest napięcie podczas grzania świec na fajki.
Po oglądnięciu filmiku można stwierdzić bardzo małą prędkość obrotową rozrusznika co ma duży wpływ na odpalanie w niskich temperaturach.Podmień baterię,wyczyść masę,klemy jak nie to to wina rozrusznika.
marcinpolak27
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 22:13
dzieki no wlasnie tylko ze jak go zapale rano to kopci na niebiesko az do momentu jak zlapie swoja temperature baterie ladowalem 24 kreci jak glupia musowo trzeba sprawdzic napiecie na fajkach tak jakby na 2 nie bylo napiecia czyli pompowtryski narazie zostawic tak ?
malaki
Piwa: 48/4
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 22:31
Sprawdź jeszcze synchronizację wałka względem wału.Silnik, Bloki pomiarowe kanał 004 w ostatnim okienku ( pierwszym od prawej ) masz kąt synchronizacji.Najlepiej jak będzie najbliżej 0.Jak znacznie odbiega to do sprawdzenia rozrząd
marcinpolak27
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 22:37
rozrzad mialem wymieniany niedawno byle kto nie robil bo mechanik ktory pracujue w VW ciekawe czy na te fajki idzie prad jezeli to by byly wstryskiwacze to by na cieplym mi ciezko palil i kopcil na czarno tylko jak temperatura na +2 to pali na strzał a jak -5 to juz jak z problemem
marcinpolak27
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 10:09
macie jeszcze jakies porady co zrobic ?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Golf
43 990
170 195 km
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
