Dołączył: 19 Sie 2012 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Staszów Posiadane auto: VW GOLF IV
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 22:09
Passat b5 Fl dymi na niebiesko
Witam mam problem z passatem B5 FL 2001 rok 1,9 TDI 130 KM AWX dymi na niebiesko na początku myślałem że to będzie uszczelka pod głowicą, po wyciągnięciu bagnetu oleju olej jest biały czyli zbiera się woda, w zbiorniku wyrównawczym ani grama oleju płyn jest czysty dwóch mechaników stwierdziło że to na 100% nie jest uszczelka(uszczelka metalowa segmentowa i naprawdę bardzo rzadko się psuje) bo silnik naprawdę równo pracuje mówili że wina jest po stronie chłodnicy oleju (ta chłodnica co się znajduje pod filtrem oleju) często nawalają uszczelki, wyciągnąłem chłodnice zmieniłem uszczelki zalałem nowym olejem silnik pracował na biegu jałowym jakieś 5 minut i dalej dymi a olej w silniku jest biały..........
u mnie tez ogladalo 4 mechanikow i zaden nie potwierdzil mi uszczelki, tylko najpierw puchly mi weze wodne ale nie rozrywalo i czasami nie mialem ogrzewania. oleju nie bylo w plynie chlodzacym,olej byl w porzadku, silnik pracowal ok, nie bylo nic niepokojacego oprocz tych wezy. po miesiacy zaczal mi kocic na bialo, pozniej niebiesko i tak na przemian. zdecydowalem sie wbrew mechanikom na wymiane uszczelki pod glowica. i mialem racje, uszczelka peknieta na 3 cylindrze i cos tam z kanalem wodnym bylo nie tak. wymienilem olej , plyn, sruby, uszczelke pod glowica i uszczelki na kolektorach, pod deklem, wszystko to co bylo na wierzchu, filrty, czyszczenie gniazd itp. w sumie kosztowalo to 800zl, silnik jak nowy. mechanik nie mogl mi uwierzyc ze sie pomylil ale tlumaczyl sie tym ze nie chcial mnie naciagac na koszty.jak kopci czyli do cyklu spalania cos sie dostaje (cos - plyn,olej), na oko nic nie ustalisz. a robiles test na spaliny w ukladzie chlodzenia?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
