Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) nie działa ABS świeci kontrolka
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
krzsiu1960
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: Seat Alhambra 1,9tdi
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 10:50
Witam wiem że temat ABS był wielokrotnie opisywany ale ja mam pytanie,czy świecąca kontrolka musi być skasowana za pomocą kompa.Bo prawdopodobnie przyczyną zapalenia kontrolki było błoto pośniegowe.Czekam na podpowiedzi.
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 13:47
Re: ( Volkswagen Sharan ) nie działa ABS świeci kontrolka
przyczyną może być uszkodzony czujnik światła stopu..........?
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 14:10
nie działa abs świeci kontrolka
witam ,podejrzewam że wczoraj mogło śniegiem zakleić koronkę i czujnik nie czyta.Poczekam do jutra podłącze kompa wtedy będę pewny co jest.A może się tam odmrozi coś.A swoją drogą czujnik coś mi szwankuje bo raz działa a raz nie i wczoraj tak było że nie było stopu i po chwili jazdy zapaliły się ABS.Sprawdziłem bezpieczniki są dobre,stop dziś działa ale ta kontrolka ABS dalej świeci,
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 17:05
śnieg, lud, deszcz, mróz, czy Bóg wie co jeszcze z atmosfery nie powinny mieć wpływu na czujnik abs .......?
jeśli dzieje się coś ze światełkiem stopu to na 99 %...,to czujnik przy pedale hamulca......narka.
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 19:13
Witam z tym śniegiem i deszczem to żart,ale tak też czytałem na poprzednich postach jakie to głupoty ludzie piszą.Jutro po prostu zaczynam działać podepnę pod kompa i pokaże który czujnik jest walnięty.Wielkie dzięki kolego za zainteresowanie się moim problemem pozdrawiam
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 19:51
witam - kolego diagnostyka ci wskaże - a co do błota itp.. to nie taka bajka..
radek74
Posiadane auto: vw sharan 1.9 tdi AFN
Piwa: 6/6
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 00:11
witam , czwartą zimę mam problem z abs tylko gdy pojawia się błoto pośniegowe to zapala mi się kontrolka abs, w pozostałe dni całego roku działa bez zarzutu -koszmar kiedy jest potrzebny najbardziej, to go niema
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 10:48
Musisz zdiagnozować moduł ABS i wszystko wiadomo!
Zabrudzenie czujnika, czy wianka czytającego obroty, jak najbardziej realne, trzeba to przemyć długim cienkim podzelkiem. Spawdzić też czy jest czysto we wtyczkach na kabelkach w każdym kole. Mozna przemierzyć czy oporność cewek czujników jest jednakowa.
Awaria czujnika stopu nie ma wpływu na ABS.
Pozdr.
krzsiu1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 19:37
witam i dziękuje wszystkim za podpowiedzi sprawa z ABS sama się rozwiązała,po hamowałem trochę i jest ok.Pozdrawiam
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
Volkswagen
Passat
51 800
172 596 km
zachodniopomorskie
Volkswagen
Amarok
98 388
110 000 km
Volkswagen
Touran
74 900
42 388 km
Volkswagen
Polo
29 800
92 000 km
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
