Volkswagen
( Volkswagen Passat ) szarpanie passat b6
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
piotrekkalwak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń
Posiadane auto: Audi A6 2.7tdi
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 20:10
szarpanie passat b6
Witam mam paska 1.9 tdi 105 koni wymienilem dwumase i cale sprzeglo i w momencie odpalania auta szarpie silnikiem bez wzgledu czy jest cieply czy zimno,co to moze byc? z gory dzieki
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 00:10
Re: ( Volkswagen Passat ) szarpanie passat b6
witam - albo coś zle złozyli - albo diagnostyka silnika
piotrekkalwak
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 19:50
ale przed wymiana dwumasy to szarpanie tez bylo
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 01 Mar 2013, 22:42
witam - dlatego sugeruje diagnostyke kom. silnika
piotrekkalwak
Wysłany: Sob 02 Mar 2013, 01:08
ok ,tak zrobię jak coś wyjdzie to napiszę
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 04 Mar 2013, 20:23
witam :: TAK piotrek jest na forum dziel sie swymi problemami ale i rozwiazaniami .
piotrekkalwak
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 20:00
Witam,zrobilem diagnostyke silnika i wszystko ok ,poduszki pod silnikiem i skrzynia tez ok,pojechalem do innego mechanika i tez bez odpowiedzi na koniec powiedzial ze to jest disel i tak ma byc ale szwagier ma taki sam motor i u niego tego niema,dam sobie narazie spokoj bo nie bede jezdzil od jednego do drugiego,pozdrawiam
ricci40
Posiadane auto: sharan 2003r 1,9 tdi 130ps
Piwa: 0/10
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 19:36
mam podobny problem
Mam podobny problem lub taki sam,byłem u kilku mechaników i wychodzi na to że to wina pompowtrysku,(u mnie narazie jednego) nierówna praca na wolnych i szarpanie przy dynamicznym wciśnięciu na 3,4,5 biegu
daj znać co wyszło u Ciebie
pozdrawiam
ricci
piotrekkalwak
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 20:42
Ale u mnie sa troche inne ojawy bo jest najgorzej jak odpalam rano a mianowicie jest dosc mocne szarpniecie silnikiem a jak jest cieply to jest troch slabsze ,na dodatek w sobote poraz pierwszy pojawil sie w momencie odpalenia dosc intensywny bialy dym masakra ,jak uda mi sie cos ustalic to napewno napisz.albo vw tak sie zepsul albo ja trafilem na taki feler co chwile cos juz mi rece opadaja
piotrekkalwak
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 00:00
Witam ponownie,znalazłem gościa który stwierdził że w moim przypadku jest za duża dawka startowa ale jak ją zmniejszy to na ciepłym silniku będzie miał ciężko odpalić.Czy tak może być w rzeczywistości czekam na odp.Pozdrawiam.
druid123
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: VW PASAAT B6 1.9td
Wysłany: Wto 30 Cze 2015, 15:47
wymiana dwumasy i szarpanie silnika po wymianie
Witam. W moim passacie variant 2006 r., 1.9td, bxe wymieniali dwumase, sprzęgło i uszczelniacz. Po wymianie silnik trzęsie tylko przy odpalaniu. Przed wymiana tego nie było. Zareklamowałem. Jadąc z warsztatu odpalał bez problemu a następnego dnia się zaczęło szarpanie. Wiecie może co jest powodem?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenSharan
64 999
205 000 km
VolkswagenTouran
15 900
218 202 km
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
VolkswagenGolf
57 900
107 000 km
VolkswagenTiguan
32 900
228 147 km
