Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Problem z vw touran 2004
Kangurrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): mmz
Posiadane auto: vW touran 2.0 tdi 2004
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 14:38
Mam taki problem:
auto stalo przez zime nie odpalane , ostatnio naladowalem akumulator i probowalem odpalic ale nie chcial zalapac. na pokladowce wyskoczyl mi blad o stanie plyny chlodniczego wiec go uzupelnilem . następnie wyskoczyl mi komunikat "oddruck motor aus" w tlumaczu wyskoczyli mi stan cisnienia oleju silnikowego. co to moze oznaczac ?? podkreslam ze silnik kręci zdrowo ale niechce odpalic
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 17:00
Re: ( Volkswagen Touran ) Problem z vw touran 2004
a dochodzi ropa?
może się zapowietrzył układ a paliwo spłyneło do baku po tak długim czasie
co do ciśnienia oleju-ma prawo się pojawić gdy silnik kręci się długo ale nie zapala i nie osiąga ciśnienia smarowania
posprawdzaj wszystkie płyny ,filtry -sprawdź czy do filtra paliwa napływa ropa z pompki a i czy gdzieś nie zrobił się korek z gnijących resztek
pozdr
Kangurrek
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 17:44
problem
zaraz sprawdzę czy w filtrze paliwa jest ropa.
Mam jeszcze pytanko czy w touranie jest jakaś ręczna pompka do odpowietrzania czy jakos inaczej się to robi ??
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 19:56
powinien przepompować sam jeśli wszystko jest sprawne
lub za 3 lub 4 odpaleniu powinien zacząć dobrze pracować
we filtrze możesz mieć jeszcze paliwo ale to nie oznacza ,ze jest go wystarczająco duzo.Jak masz kogoś koło siebie to zobacz na jednym zdjętym przewodzie z filtra który doprowadza paliwo do niego z baku,czy gdy przekręcisz stacyjke to podaje paliwo. (najlepiej do jakies butelki by nie polać wszystkiego).
Jeśli tak to wystarczy ze 3 lub 4 razy przekręcić stacyjke ale nie zapalać go i powinno go częsciowo odpowietrzyć i uzupełnić.
Następnym krokiem jest próba odpalenia i patrzenia na wydech czy puści bąka
Jeśli puszcza bąka ale nie pali to tak ze 3 lub 4 razy krótkie zapalania i powinien juz załapać a jeśli nie to albo glut we filtrze lub w baku albo cosik innego
pisz co zrobiłeś i dlaczego tak długo go nie paliłeś. Miałeś remont auta???
Kangurrek
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 20:34
Problem
jutro sproboje z tymi przewodami czy doprowadzaja ropę do filtra i czy puszcza bdzie palilo rope. nie palilem go tak dlugo poniewaz przez zimę jeździlem bęzyniakiem a diesela nie chcialem katowac w zime. wczesniej palil na dotyk a po zimie jest wyzej opisany problem. Jutro okolo 20 dam znac co z tym filtrem i czy daje paliwo.
mirko75
Piwa: 18/3
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 19:57
a trzymasz go w garażu na zime czy pod chmurką. Posprawdzaj tez przewody czy przypadkiem nie "poczęstował" się jakiś gryzoń lub gdzieś woda nie nakapała na złącza ale to po podpięciu vaga wyjdzie co i jak.
Podstawa to paliwo w dieslu, potem elektryka a w benzyniaku odwrotnie Smile bo jak jest iskra to i z oparów zakaszle Wink
VolkswagenGolf Plus
29 900
176 000 km
VolkswagenPassat
43 900
285 000 km
VolkswagenT-Roc
97 900
2022r.
37 000 km
VolkswagenPolo
13 990
162 000 km
VolkswagenPassat
56 300
174 309 km
