Volkswagen
( Volkswagen Touran ) silnik sam przyspiesza/zwalnia podczas dłuższej jazdy
miniusieek
Skąd jesteś (miejscowość / region): DUSZNIKI ZDROJ
Posiadane auto: VW TOURAN HIGHLINE 2.0 TDI 2006
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 20:45
Rolling Eyes witam wszystkich jak w temacie nie potrafię okreslić jaki powód ma ten objaw dlatego pisze z zapytaniem. pojawia się to w moim touranie podczas dłuższej jazdy jadąc trzymam gaz jednostajnie na obrotach na 6 biegu silnik zaczyna reagować jakbym dodawał lekko i ujmował gazu spotkał się ktoś z czymś takim gdzie szukać przyczyn Question
MINIUSIEEK
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 25 Kwi 2012, 09:40
Re: ( Volkswagen Touran ) silnik sam przyspiesza/zwalnia podczas dłuższej jazdy
Kolego trzeba podpiąć pod VAGA i sprawdzić, ale ja obstawiam padnięty elektroniczny moduł w pedale gazu. Pozdrawiam
skype status
miniusieek
Wysłany: Sro 25 Kwi 2012, 22:16
przychodziło mi to na myśl no a gdzie to szukać w blokach vaga. podpinając niema tam żadnych błędów i proszę o orjętacyjny koszt jesli jest znany tego modułu
MINIUSIEEK
mettenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA****
Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 09:35
potencjometr znajduje się w pedale gazu, więc jeśli trzeba go wymieniać to wymienia się cały pedał, nowy pedał kosztuje 290 zł, używany od 50 do 150 zł, zrobiłbym jeszcze diagnozę statyczną np w bloku 010 i sprawdził wskazania procentowe położenia pedału przyśpieszenia czy się nie zmieniają
napisałeś:
czy objawem jest przyspieszanie czy tylko sam podwyższa sobie obroty, może masz spalone sprzęgło i dlatego po długiej trasie kiedy jest zagrzany zaczyna się ślizgać na 6 biegu
zajrzyj tu VCDS, przydatne informacje, kodowania, bloki pomiarowe
jeśli swym postem w jakiś sposób Ci pomogłem - postaw piwko Wink
miniusieek
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 12:09
sprzęgło było sprawdzane przy wymianie wysprzęglika jest w wpożo podpinalem vaga błedów nie wykrył żadnych a proszę cie masz jakieś dostep do tych pedalów bo w naszej okolicy ceny kosmos 400 500 pln właśnie żona mi pisze że po drodze 3 razy jej ten objaw sie pojawił na 120 km a czy okablowanie pompek lub jakies inne miało by też taki wpływ ?
Question Crying or Very sad
MINIUSIEEK
miniusieek
Wysłany: Czw 04 Kwi 2013, 20:32
Embarassed witam was wracam do tematu z powodu nie poradzenia sobie z objawem no i co gorsze nawet serwis bosch i aso nie znalazło przyczyn wiec proszę jeśli ktokolwiek mial styczność z takim objawem podpowiedzcie jak sie z tym uporać pozdrawiam i z góry dziękuje
MINIUSIEEK
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 21:50
jeśli servis nie daje rady to juz ciężko
jeśli vag nic nie pokazuje (zero błędów) to zostaje szukać starymi metodami od podstaw ale tego jest tak duzo ,że cięzko wymienić wszystkie sposoby szpeców
-sprawdzić bloki pomiarowe-np. ten 10 i pedał przyśpieszenia jak reaguje w % tak jak juz kolega wcześniej pisał, ewentualnie przedzwonić wiązke od pedału na odpiętym sterowniku
-sprawdzić napięcie np: na zaciskach aku lub na samym alternatorze ,czy nie skacze w góre i dół zbyt mocno
-pomierzyć podciśnienia(główne i na przewodzie np. turbo) w trakcie jazdy przy występującym błędzie-jeśli są wahania to szukać przyczyny lub dziury
-itp itd
ewentualnie, w ostateczności podmienić ecu
pozdr
VolkswagenBeetle
48 900
64 789 km
VolkswagenJetta
31 900
169 000 km
VolkswagenGolf
50 900
123 000 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenPolo
21 400
168 000 km
