Volkswagen
( Volkswagen Crafter ) Dziwny stukot silnika 2,5 TDI
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
Buzek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: VW Crafter 2,5 TDI 2007
Wysłany: Sob 24 Sie 2013, 18:57
Witam forumowiczów Smile
Ostatniego czasu w moim crafterze pojawił się dziwny stukot silnika, wielu mechaników już się wypowiadało, wersji usterek jest wiele, koło zamachowe, wtrysk, zawór, nikt nie jest w stanie dokładnie powiedzieć co to. Dodatkowo stukot pojawia się i znika wedle własnego uznania, czasami przez tydzień silnik pięknie pracuje, czasami stuka dzień, chwilę, tydzień. Dorzucam filmik, może ktoś z forumowiczów zdiagnozuję przyczynę stukotu lub spotkał się z podobną sytuacją.
Silnik 2,5 TDI wersja 88km (po chiptuningu 127km)
[youtube:afce4c34e7]http://www.youtube.com/watch?v=S-HGpswh7lM[/youtube:afce4c34e7]
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 24 Sie 2013, 22:07
Re: ( Volkswagen Crafter ) Dziwny stukot silnika 2,5 TDI
Mnie to bardziej wygląda na błedne odczyty spalania stukowego .
Buzek
Wysłany: Sob 24 Sie 2013, 22:15
mógłbyś to jakoś bardziej rozwinąć ? Wink
Buzek
Wysłany: Sob 24 Sie 2013, 23:07
przegoglowałem trochę Twoją sugestię. rozumiem że chodzi Ci o błędny odczyt z czujnika spalania stukowego (knock sensor)?
SWARSZCZYK
Posiadane auto: AUDI A4 1.9TDI 110KM AFN VW polo 1.0 AER Trasporter T5 1.9 tdi VW Caddy 1.9 TDI BLS z DPF
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 11:25
To nie jest spalanie stukowe wybijcie sobie to z głowy. Jest to stuk mechaniczny ja obstawiam na dwie rzeczy
1. Stuk pochodzi od napędu pompy vacum dokładnie napęd od wałka rozrządu do pompy trzeba wymienić pompę i popychacz
2. uszkodzona panewka korbowodowa jednego z korbowodów na wale korbowym, tłoka wali po głowicy lub zaworze .
Co do drugiego przypadku miałem dwa auta takie jak pracowałem w serwisie VW . za pierwszym razem wymieniłem komplet popychaczy zaworowych i wałek rozrządu i nic to nie dało dopiero po zdjęciu głowicy i kręceniu wałem korbowym doszedłem do tego bo nawet na głowicy nie było odbicia tłoka.
To jest moja diagnoza i tyle Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Pozdrawiam Tomek.
Buzek
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 11:41
dobra, a jak wyjaśnisz to że stuk pojawia się i znika losowo? dodam jeszcze że silnik pracuje równo, nie ma żadnej utraty mocy, jedyne co to ostatnio jakby gorzej odpalał na zimnym ale to też pojawia się sporadycznie
SWARSZCZYK
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 12:10
Co do panewek to ona zaczyna się obracać na wale i dlatego tak jest ten przypadek który pierwszy robiłem miał idento stuk jak twoje auto, gdy silnik dostaje większych obrotów to stuka szybciej po czym go nie ma dlatego że wał szybko się obraca i nie zdąży uderzyć w głowicę ale jak panewka więcej się wybije to będzie mocniej stukać, ale weź stetoskop i osłuchaj silnik czy to nie od pompy Vacum bo to takie podobne stuki. Rolling Eyes
Pozdrawiam Tomek.
Buzek
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 12:18
okej, rozumiem. podjadę jeszcze na komputer na dniach, sprawdzę czy nie ma jakichś błędów bo w sumie już z dwa lata na kompie nic nie było sprawdzane Wink
SWARSZCZYK
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 12:31
Nie bedzie żadnych błędów w sterowniku od tej usterki!!!
Pozdrawiam Tomek.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Buzek
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 14:37
wiem że od tej nie będzie ale nie zaszkodzi sprawdzić Wink zadzwoniłem do kierowcy który go na co dzień użytkuje i dowiedziałem się że na tym stukaniu jest zrobione już ponad 50 tys km.. jednakże stuka tak samo teraz jak i na początku
Buzek
Wysłany: Wto 27 Sie 2013, 21:11
trafna diagnoza SWARSZCZYK, stuka pompa vacum, leci piwo ode mnie Wink
SWARSZCZYK
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 27 Sie 2013, 21:35
SWARSZCZYK raczej się nie myli 22 lata praktyki w zawodzie 20 lat w ASO ! a alkoholu nie pije lecz wirtualne piwo zawsze przytulę DZIĘKI! i służę pomocą na ile to możliwe . Dużo pomógł mi twój krótki film bo po samym opisie to była by lipa
Very Happy
Pozdrawiam Tomek.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 15:22
mam podobny problem, czy posiada ktos zdjecie popychacza pompy lub nr czesci? crafter 2,5 2011 80kw
SWARSZCZYK
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 05 Lis 2016, 18:52
Nr popychacza to 074145307B pompa nr. 076145100
Pozdrawiam Tomek.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 06 Lis 2016, 21:34
dzieki kolego, mam nadzieje ze popychacz w servisie nie bedzie kosztowal majatek
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
8) DPF »
VolkswagenPassat
6 990
1999r.
209 000 km
VolkswagenT-Roc
91 900
58 000 km
VolkswagenTiguan
54 900
302 070 km
VolkswagenTouran
22 800
193 000 km
VolkswagenCaddy
45 990
247 000 km
