Volkswagen
( Volkswagen Crafter ) Dziwny stukot silnika 2,5 TDI
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 01:00
Re: ( Volkswagen Crafter ) Dziwny stukot silnika 2,5 TDI
wymienilem dzis sama pompe bo na popychacz trzeba czekac, po wykreceniu nie widzialem uszkodzen na tym trzpieniu, on sie zaciera i powoduje to stukanie? puki co jest cicho, w czwartek bede znow rozbieral i wsadze nowy popychacz
DamianBee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: LT 28 2.5TDI
Wysłany: Sob 01 Lip 2017, 22:07
LT 28 2.5TDI 2001 rok
Mieliśmy taki sam stukot jak kolega na filmiku. Przejechane z tym około 2500km. Teraz zaczęło stukać znacznie mocniej, chyba na największym kole w silniku (jakby dostało luzu) i dymi się, chyba z paska bo czuć gumę. Wrzucam filmik. Będę wdzięczny za sugestie co to może być. Pozdrawiam
https://youtu.be/JcVv-FdPgmU
DamianBee
Wysłany: Sob 01 Lip 2017, 22:08
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 06 Lip 2017, 00:10
widziales jak tam kolo pasowe lata? niewiem jak w ltku ale w crafterze jest 2masowe, moze sie rozwulkanizowalo albo masz odkrecone
Siwek007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Carter 2.5 136km
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 16:24
Mam problem z crafterkiem błąd P2015
Witam miał może ktoś taki problem zaświeci mi się kontrolka swiec zarowych i silnik
Popiołem kompa błąd p 2015
Crafter 2006 2.5 136
Archiedublin2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dublin
Posiadane auto: vw crafter 2.5 TDI
Wysłany: Wto 21 Kwi 2020, 23:23
stary temat,jak sie skonczylo z nowym popychaczem?
moj problem to wiele niewiadomych- silnik po regeneracji ,ale obcy,bez historii- po 700km i lekkiej jezdzie(docieraniu) zaczal turkotac ,zatrzymalrm sie, zgasl po 30 sek .rozrusznik nie mogl tuszyc...po 6 mies stania ,zaczal poeoli krecic..pol obrotu, potrm 2 obroty...zapowietrzyl sue,pokazal blad przeplywki..wyczyscilem jej wtyczki,bład zgadl,odpalil po 30x...pracowal cichutko,nie kopcil..po 4 min po dodaniu gazu ,zaczal matalicznie klrpac ,potem gluche uderzenia ...czasem cichl... ,na licxniku spirala i bledy abs ,esp,kontroli trakcji, napiecie wg obd 13.8 V,Blad tylko po546 temp sensor exhaust gas
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 13:36
nie zmienilem popychacza bo przestalo stukac po zmianie pompki podcisnienia wiec sam swozen lezy i czeka
bledy abs mam jak zimnego pale i chyba codzi o duzy spadek napiecia podczas rozruchu lub dobity rozrusznik, aku nowy
kilka let temu strzelila mi rolka napinajaca pasek rozrzadu i robilem remont silnika, po zlozeniu czasem stuknol jak by zawor lub panewka podczas szybkiego wzrostu obrotow, podobny odglos jakby przydusic silnik do 300-400 obr to tak metalicznie stuknie, mowilem se ze popuchacze sie napelniaja olejem... przez kilka tys km stukalo sporadycznie i w koncu ucichlo po trasie uk - pl
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
sebula1984yoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Mercedes Klasa A 169 z 98r
Wysłany: Pon 04 Paź 2021, 16:08
Witam nie wiem czy nadal aktualne ale miałem identyczna sytuację i robiłem jak koledzy mówili ,sprawdzałem i wymieniałem a na końcu okazało się że to koło pasowe się rozleciało i dawało stukot jak panewka,nawet przy nasłuchiwanie przez metalowy pręt....sprawdził bym koło pasowe.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Wto 19 Paź 2021, 23:09
kolo pasowe stuka bardziej chaotycznie, pompa podcisnienia cyklicznie w okreslonych obr silnika i temp
pomoglem daj +
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
8) DPF »
VolkswagenPassat
56 300
174 309 km
VolkswagenPassat
78 900
216 000 km
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
VolkswagenGolf
78 000
123 331 km
VolkswagenGolf
11 700
2003r.
192 000 km
